Accès SSH distant impossible ?
snoopy10800
Message par snoopy10800 » ven. 22 mars 2019 13:18
Bonjour à tous
Je rencontre un petit souci depuis ce matin, et je suis un peu perdu...
Mon Jeedom distant (à 700km) ne répond plus.
J'ai un "You don't have permission to access /index.php on this server.Server unable to read htaccess file, denying access to be safe" lorsque je veux y accéder via mon navigateur...
Le Rpi 3, sur lequel Jeedom est installé est toujours visible sur le réseau de la LiveBox, et il répond aux pings. Il tourne sous Jessie Lite
J'ai donc voulu redémarrer le Rpi en SSH, comme je l'ai déjà fait, mais... je dois oublier un paramètre...
J'ai évidemment ouvert le port 22 sur la LB pour le Rpi.
Je me connecte en ssh depuis le terminal mac avec ssh pi@adresseippublique
et j'ai en retour : ssh_exchange_identification: read: Connection reset by peer"
j'oublie un paramètre sur ma ligne de commande ?
Merci à tous
heimdaall
Re: Accès SSH distant impossible ?
Message par heimdaall » ven. 22 mars 2019 18:12
As tu essayé un reboot de la livebox ?
Envoyé de mon STF-L09 en utilisant Tapatalk
snoopy10800
Message par snoopy10800 » sam. 23 mars 2019 07:24
Oui, mais sans succès.
Le Rpi continue à apparaître sur le réseau (il est en DHCP fixe), mais toujours impossible d’y accéder en SSH ou en HTML...
Message par Artemus24 » sam. 23 mars 2019 12:37
Avez-vous essayé de vous connecter à partir d'une autre adresse Ip, par exemple depuis chez un ami ou un voisin ?
snoopy10800
Message par snoopy10800 » sam. 23 mars 2019 13:11
Oui...idem depuis un PC Windows à mon boulot avec Putty ou OpenSSH... :(
jelopo
Message par jelopo » sam. 23 mars 2019 23:14
J'ai eu ce message lorsque mon PI avait sa carte SD en fin de vie. Impossible de se connecter en SSH. Il fallait le redémarrer, physiquement.
En espérant que ce ne soit pas le cas ici.
Bon courage
snoopy10800
Message par snoopy10800 » dim. 24 mars 2019 07:21
Bon courage
J'ai effectivement eu un doute la dessus... Je ne tourne pas avec une carte SD, mais avec un SSD... Mais j'ai déjà eu une alerte une fois, alors que j'étais sur place. J'avais alors pu rebooter physiquement.
Ce qui est étrange, c'est qu'il continue à être visible sur le réseau, mais sans accès possible..
Le coté "positif", c'est que c'est mon Rpi de secours... Il y en a un autre qui gère les fonctions domotiques et qui fonctionne parfaitement...
Si quelqu'un a une solution miracle pour le débloquer à distance, je suis preneur... Sinon, ça attendra mon prochain séjour là bas...
Message par Artemus24 » dim. 24 mars 2019 07:51
La cause probable est que votre service ssh n'a pas démarré ou s'est arrêté à cause d'une erreur.
Une autre cause viendrait d'un rejet (DenyHosts) de l'adresse IP par votre serveur SSH.
Peut-être, avez-vous dépassé le nombre d'essai (MaxAuthTries) pour vos connecter.
Utilisez-vous un accès sécurisé (clef SSH dans le répertoire .ssh) ?
La seule solution que je vois est de redémarrer le sshd, sauf que pour faire cela, vous devez avoir une connexion physique et non distante.
domos
Message par domos » jeu. 28 mars 2019 13:18
Le message
indique que sshd tourne toujours mais qu'il a peut-être un souci de configuration.
- risque de corruption de FS au vue aussi du message concernant le "htaccess "
- risque peut-être de piratage (il vaut mieux ne pas ouvrir le port 22 sur Internet, changer son numéro et utiliser par exemple "fail2ban" pour protéger l’accès.
Si possible arrêter le Pi par sécurité
snoopy10800
Message par snoopy10800 » dim. 31 mars 2019 17:39
Merci pour le retour.
Pour le rejet de l'IP par le serveur SSH, je n'y crois pas trop, vu que je n'ai pas rentré de mauvais ID/MDP, et que j'ai tenté la connexion depuis plusieurs IP, avec le même résultat...
Pour l'accès sécurisé, à vrai dire je n'en sais rien, mais je pense que non.
