Windob
- vague nerd
Re: Windob
Tu peux préciser le besoin stp ?
Tu pourrais envisager le jouer avec des images pour la mise au point...
cdt.
Re: Windob
Ben mon pc sur windob a planter j'ai que mon rpi pour créé une cle usb windows ><
- vague nerd
Re: Windob
Et bien vous téléchargez une image de clé windows sur le pi, puis vous écrivez cette image sur la clé usb...
Re: Windob
Oui mais je peux pas simplement copier les fichier faut quel soit bootable
Re: Windob
Et oui question tres con lol comment je peut voit mon nas avec raspbian
- vague nerd
Re: Windob
vague nerd a écrit :Et bien vous téléchargez une image de clé windows sur le pi, puis vous écrivez cette image sur la clé usb...
C'est pour ça que je parle d'image. Vous récupérez une image de clé windows bootable par téléchargemet sur le pi, puis vous mettez cette image sur la clé usb, avec le logiciel adapté (par exemple dd).Oui mais je peux pas simplement copier les fichier faut quel soit bootable
N'avez-vous pas déjà fait l'inverse avec une image raspbian sous windows, que vous avez déposé sur une sd à l'aide de Win32DiskImager ? C'est le même principe !
Re: Windob
En faite j'ai deja les iso de tt les windows hihi
- vague nerd
Re: Windob
Donc pas de problème ?
où sdX est la clé usb.
La clé doit peut-être être dmontée, avant...
dd if=isoWindaube.iso of=/dev/sdXLa clé doit peut-être être dmontée, avant...
