Titulaire d'un raspberry PI CM3 depuis quelques jours, je voulais me faire un mini ordinateur de bureau, or n'étant pas un grand programmeur, je voulais installer linux ubuntu afin d'avoir une interface graphique. J'ai donc sorti ma plus belle carte micro SD, catégorie 10 et google étant mon ami j'ai installé linux ubuntu dessus. Or lorsque je démarre mon PI, il ne boot pas sur la carte SD mais sur sa mémoire interne. Idem si j'utilise une clé USB.
Je précise que j'ai acheté ce raspberry pi d'occasion il a servi a un usage insdustriel apriori.
Serait il possible de remettre la mémoire interne de ce raspberry dans l'état usine ?
Top
Raspberry pi CM3 [RESOLU]
Re: Raspberry pi CM3
Le raspberry n'ayant aucune mémoire interne, je ne comprend pas vraiment votre problème !
bonjour,
Le CM3 vous êtes sur ???? Etonnant il démarre sans carte SD, sur un vrai bureau avec accés au terminal et tout le reste, je ne suis pas un expert mais je pense bien qu'il stocke tout ceci dans une mémoire non ?
Re: Raspberry pi CM3 [RESOLU]
Le Module Compute 3 (CM3) de Raspberry Pi est un système sur modules (SoMs) contenant du processeur, de la mémoire, du Flash eMMC (CM3 uniquement) et des circuits de puissance de soutien. Ces modules permettent à un concepteur d'exploiter le matériel et la pile de logiciels de Raspberry Pi dans leurs propres systèmes et facteurs de forme personnalisés. En outre, les modules ont des interfaces IO supplémentaires en plus de ce qui est disponible sur les cartes A / B modèle Raspberry Pi, offrant plus d'options pour le concepteur.
39.60 Euros chez Kubii
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
FreeBox v6
Désolé, je n'avais pas fait attention qu'il s'agissait du module CM3
