Batterie externe onduleur
KaKi87
Message par KaKi87 » lun. 24 juin 2019 14:30
Salut à tous,
Afin d'installer un système de surveillance basé sur une Raspberry Pi, je souhaiterais m'assurer que cette dernière puisse parer aux coupures de courant.
Ainsi, j'ai dans l'idée d'utiliser une batterie externe capable de se recharger elle-même et d'alimenter ses appareils simultanéments, ce que j'ai déjà fait dans le passé, cependant, celle-ci n'est plus en stock, et toutes les autres batteries connues pour le faire sont également en rupture de stock... sauf à un seuil de prix et de nombre de ports surdimensionné par rapport à mon besoin.
Bien entendu, je recherche dans les batteries plutôt que dans les vrais onduleurs car ces derniers sont plus coûteux encore.
Merci :)
Re: Batterie externe onduleur
Message par destroyedlolo » lun. 24 juin 2019 15:04
Faut faire gaffe avec les batteries "auto rechargeable" : les recentes se coupent automatiquement lorsque la charge est trop faibles.
Sur mes ESP-8266, clairement ils ne consomment pas assez donc la batterie se coupe pensant qu'elle est a vide.
Mon BananaPI non plus car la consommation est nul lorsqu'il est branché sur secteur.
Mais bon, je n'ai pas compris dans ton poste ... ou était la question :(
KaKi87
Message par KaKi87 » lun. 24 juin 2019 16:30
Ma question c'est : où puis-je trouver ce genre de batterie ? xD
Merci !
Message par destroyedlolo » lun. 24 juin 2019 22:17
Ben, si par "se recharger d'elle même", t'entend qu'elle se charge depuis un port USB, n'importe quel stick USB 5V qui delivre au moins 2A doit faire l'affaire.
Amatruc, aliexpress, les gloutons importateurs ... bref, ca se trouve partout :mrgreen:
Recherche "batterie usb 5v 2a" et prend le plus simple possible : s'il y a un microcontroleur, il y a des chances qu'ils s'éteigne de lui meme comme je l'expliquais.
KaKi87
Message par KaKi87 » lun. 24 juin 2019 22:38
Non ce que je veux dire c'est que la batterie soit simultanément connectée au secteur et à la RPi.
Message par destroyedlolo » mar. 25 juin 2019 00:51
Ben justement, elles se chargent par le port mini USB et se décharge par le ou les ports USB.
KaKi87
Message par KaKi87 » mar. 25 juin 2019 01:04
La plupart des batteries se mettent en sécurité lorsque tu branche à la fois en entrée et en sortie.
Message par dyox » mar. 25 juin 2019 07:42
Faites une recherche avec le terme "passtrougn" (ce qui veut dire commutation automatique lors du manque/présence de tension).
Et il existe des HAT avec batterie 18650 qui assurent cette fonction.
Message par destroyedlolo » mar. 25 juin 2019 10:54
Ha, je n'ai jamais eu le cas (ou jamais fait attention).
Oui, il y a aussi des petits modules a quelques € (voir meme moins :lol: ) sur Alli le pressé, module qui permettent de recharger des accus 18650 sur cellule photo voltaiques.
Si tu souhaite le mettre sur secteur, il suffit de brancher ton alim a la place des batterie et l'accus prendra le relais automatiquement lorsque l'alim défaille.
J'en ai un que je vais essayer pour mon poulailler des que j'ai le temps (donc pas tout de suite :mrgreen: )
KaKi87
Message par KaKi87 » mar. 25 juin 2019 12:31
Parfait, je n'arrivais pas à trouver ce mot-clé, merci beaucoup ! :)
Instantanément, sans redémarrage ?
De plus, est-il également certain que la Raspberry ne puisera pas d'énergie en USB tant que le secteur fonctionne ?
Si c'est le cas, c'est très intéressant ! :)
