Bonjour à tous, pour ne plus utiliser de carte µSD avec mon 3B+, j'ai bien utilisé sans problèmes Raspbian installé sur SSD jusqu'aux installations de The Gimp, LibreOffice, etc... : alors le système ne démarre plus convenablement au boot suivant.
Je me demande si ces installations ne sont pas la cause de mes problèmes!
Des avis, des pistes?
Raspbian sur SSD, problème après installation de plusieurs logiciels
Re: Raspbian sur SSD, problème après installation de plusieurs logiciels
Salut eslios.
Avez-vous regardé les journaux ?
Faites un man dmesg pour connaitre le paramétrage de la commande.
dmesg
Merci Artemus.
Je ferais cela dès que possible.
Par contre sur une clé USB avec Raspbian dessus, tout est OK même après de multiples installations.
Merci pour l'aide précieuse.
En fait il faut installer la version "with desktop and recommended software" et pas la "desktop".
