Peut-on regrouper plusieurs projets sur 1 seul Raspberry Pi ?
Modérateurs : Francois, EVOTk
FGTheo
Message par FGTheo » ven. 9 août 2019 15:50
Je suis tout nouveau sur le Forum et certainement 1 futur propriétaire d’1 Raspberry PI.
Mais, avant de me lancer, j’essaie de me renseigner sur le Net sur ce que je pourrais faire. J’ai déjà pas mal d’idées sur des suivis de températures, de niveaux d’eau voire de webcams ou de mini station météo.
Mais, ce que je n’ai pas pu trouver encore sur la toile, c’est si l’on pouvait rassembler tous ces projets sur 1 seul Raspberry et si oui, comment ? Je suppose que ce serait via une platine électronique ! Non ? Jusqu’à présent, je n’ai vu que des projets unitaires avec son propre Raspberry ! :cry:
Je vous remercie par avance pour vos réponses et éventuellement liens vers des tutos.
Re: Peut-on regrouper plusieurs projets sur 1 seul Raspberry Pi ?
Message par domi » ven. 9 août 2019 16:29
Ce que tu souhaites faire semble être dans le domaine de la domotique.
Il est tout à fait possible de tout mettre sur une Raspberry, soit à faire sois même, soit en s'appuyant sur des solutions existantes que l'on peut ensuite adapter à ses besoins.
Concernant la domotique, les deux outils les plus courants sur Raspberry sont Domoticz, et Jeedon, mais ce ne sont pas les deux seuls.
Pour ma part, j'utilise Domoticz, et je fais tout ce que tu souhaites faire, et bien plus...
Message par Artemus24 » sam. 10 août 2019 09:02
FGTheo a écrit :Mais, ce que je n’ai pas pu trouver encore sur la toile, c’est si l’on pouvait rassembler tous ces projets sur 1 seul Raspberry et si oui, comment ?
Ne pas oublier que le prix d'une raspberry est modique et de ce fait, pourquoi tout faire sur une seule quand on peut répartir la charge sur plusieurs ?
FGTheo a écrit :Jusqu’à présent, je n’ai vu que des projets unitaires avec son propre Raspberry !
Pour ma part, j'utilise une carte micro SD pour chaque projet sur son propre raspberry.
Je trouve cela plus simple à gérer car le paramétrage n'est pas toujours le même.
Si c'est de la domotique, le mieux est encore d'avoir sa raspberry à coté de ce que vous désirez manipuler à distance.
Je vois mal une raspberry central à ce genre de projet sachant que vous pouvez avoir de très long cables qui seront répartis dans toute la maison.
Le mieux est de discuter sur ce que vous désirez faire.
Message par destroyedlolo » sam. 10 août 2019 11:32
Ben déjà, hormis à faire de la reconnaissance vocale / d'image ou truc du genre, la charge d'un système domotique devrait etre faible.
Ensuite, disséminer ses PI façons pulze pause des questions de sécurité :
  • si on veut faire les choses bien, il faut les mettre a jour de temps en temps. Et le faire sur une ribambelle de machines peut vite s'avérer fastidieux.
  • a nouveau si on veut faire les choses biens, il faut les protéger électriquement (onduleurs) ... donc soit tirer une ligne "sécurisée" dans toute la maison, soit avoir plusieurs onduleurs : $$$, maintenance, consommation surtout qu'ils seront largement sous exploité
Même s'il faut etre conscient des pbs que ca implique aussi (en particulier si on habite dans une région soumise aux orages), il y a des solutions pour ca : 1-wire et CAN par exemple, ou QNX si on a trop d'argent.
Et puis, il ne faut pas etre sectaire : pourquoi ne pas avoir un système hybride ? Par exemple, chez moi, tout est principalement centralisée sur ma Banane, mais j'ai aussi des ESP8266 pour celles qui sont trop éloignées ou pour qui il faut une intelligence locale, et des Arduino pour faire des passerelles 1-Wire / I2C.
Il faut juste prévoir un système suffisamment ouvert, modulaire et communicant pour faire évolué le système :mrgreen:
Message par Artemus24 » sam. 10 août 2019 12:00
Salut destroyedlolo.
Je ne suis pas sectaire, mais je ne trouve pas que cela soit une bonne idée de tout centraliser.
Je préfère de loin une répartition selon les besoins entre différents IOT (Internet of Things) de façon à spécialiser chaque tâche dans votre maison.
D'ailleurs, c'est ce que tu nommes la solution hybride.
Mais rien n'empêche que la raspberry joue un rôle central, par exemple juste à collecter les données, voire à piloter ces IOT.
Mais pas à centraliser tous les traitements, mais juste à les piloter à distance.
Mon idée est de faire de l'informatique répartie et non centralisée.
Message par destroyedlolo » sam. 10 août 2019 16:24
Yo !
Mais c'est exactement comme ca que fonctionne ma propre domotique, a base de micro services qui pourraient évidement tourner chacun sur un PI différent (ce qui est d'ailleurs parfois le cas lorsque je fais des tests ou des maintenance). C'est la différence entre la vue logique et la vue physique.
Sauf que je pense aussi que multiplier les trucs a maintenir n'est pas une super bonne idée.
C'est pour ca que j'ai regroupé lorsque c'est utile, disséminé lorsque ca l'est plus :)
Bye
Message par Artemus24 » sam. 10 août 2019 18:15
destroyedlolo a écrit :Sauf que je pense aussi que multiplier les trucs a maintenir n'est pas une super bonne idée.
Si ton développement a été fait avec weezy (raspbian) et que cela fonctionne, pourquoi le faire évoluer vers buster ?
La maintenance évolutive a un intérêt que si tu désires modifier ton application afin d'introduire des nouveautés.
Dans le cas contraire, cela ne sert à rien, sauf à te donner du travail pour rien.
destroyedlolo a écrit :C'est pour ça que j'ai regroupé lorsque c'est utile, disséminé lorsque ça l'est plus
Pas quand c'est utile, mais quand il n'y a pas des contraintes physiques ou de charges.
Dans le cas contraire, l'usage des IOT est indispensable, genre distance trop grande ou encore faire de la spécificité.
Je dirais qu'il est difficile de dire ce qui est bien ou mal, tant que l'on ne connait pas les contraintes de ce projet.
Message par destroyedlolo » dim. 11 août 2019 17:30
Yo !
Ben ... même si je ne parle pas de maj de version de distrib, juste pour éviter que nos bestiole deviennent des gouffres béants de sécurité comme malheureusement beaucoup d'objets connectés :twisted: )
On est bien d'accord ;)
FGTheo
Message par FGTheo » ven. 30 août 2019 14:36
Bonjour à tous
Et, merci pour toutes vos réponses. Je vois qu'il y a débat. :D
Pour le moment, je n'ai que qq températures à récupérer et je pense tout traiter sur 1 seul Raspberry avec des capteurs distants sans fil relayés par des modules XBee.
On verra si je m'en sors !
Message par Artemus24 » ven. 30 août 2019 19:40
Salut FGTheo.
FGTheo a écrit :Je vois qu'il y a débat. :D
Pas vraiment, car sur le fond nous sommes d'accord destroyedlolo et moi-même.
Sinon, je serai intéressé par ta configuration matériel.
Peux-tu nous la détailler, svp ?
