Alimentation avec terre non branchée : fonctionnement perturbé ?
je viens de faire l'acquisition d'une alimentation RD-35 de chez Mean Well (https://www.meanwell.com/productPdf.aspx?i=159) qui a en entrée une prise terre. J'avais prévu d'alimenter mon projet avec un cable 220v sans prise de terre mais je me demande si le fait de ne pas fournir de terre à cette alimentation pouvait présenter un quelconque problème ? Usure prématurée, signal en sortie de moins bonne qualité ... ?
Merci,
Merci,
Premier projet : un jukebox pour enfants avec un RPi 1B.
Re: Alimentation avec terre non branchée : fonctionnement perturbé ?
Le fait de ne pas mettre de terre ne perturbera en rien l'alimentation. Le boitier étant métallique, c'est pour cela qu'il est protégé par un fil de terre.
La terre a un rôle de sécurité.
Bonjour Domi et merci pour cet éclaircissement.
Penses-tu que le fait de ne pas brancher de fil de terre présente un danger ? Cette alimentation a vocation à équiper mon prochain jukebox et rejoindre l'intérieur d'une caisse en bois (sur ce modèle : http://www.geobib.fr/blog/2016-10-08-bilan-financier), donc pas de contact direct avec l'utilisateur en fonctionnement de marche normal. J'ai pour le moment prévu mon boitier avec une entrée via un cable d'alimentation 220v a 2 brins, mais s'il s'avère qu'il y a un réel danger, il est encore temps d'agrandir le trou pour y disposer d'une entrée pour un cable contenant une terre.
Tout avis bienvenu !
Merci,
Merci,
Si la caisse est en bois, il n'y a aucun risque pour l'utilisateur. Par contre, étant pour un système audio, je ne garanti pas que sans mise à la terre, il n'y est pas de bruis parasites dans les HP.
C'est une alimentation industrielle.
Est-ce vraiment fait pour l'usage que vous désirez faire ?
@Artemus24 c'est sûrement surdimensionné / trop cher pour ce que c'est mais :
Merci,
- j'ai besoin de 12v et 5v en sortie;
- j'ai pas envie d'une alimentation chinoise à 3francs 6 sous ( https://www.ebay.fr/itm/12V-5V-AC-Adapt ... 1409910465 ) qui risque de cramer dans 3 mois, c'est pour mon neveu, je veux rester en bons termes avec mon frère
Merci,
Ben si le prix et la longévité est le critère, t'as encore moins cher :
- Tu vas dans la 1er décheterie du coin
- tu y récupère un PC
- et tu utilise son alim
Dans cette offre de chez GoTronic :
--> https://www.gotronic.fr/art-alimentatio ... -20114.htm
il est dit :
J'ai fait une recherche et ce n'est pas du tout évident de trouver une alimentation avec deux sorties, l'une à 5 volts et l'autre à 12 volts.
Je ne parle pas de cela, mais des prévautions à prendre pour son usage particulier, d'un produit dit industriel multi-tentions.sylvainpi a écrit :c'est sûrement surdimensionné / trop cher pour ce que c'est mais ...
il est dit :
En d'autre terme, ce produit à un caractère dangereux et nécessite des précaution lors de sa manipulation, ce qui implique une installation qui va de surcroît augmenter son prix !Remarque: l'utilisation de cette alimentation professionnelle nécessite certaines précautions. Elle doit être installée dans un boîtier ou une armoire électrique en respectant les normes en vigueur et ne doit pas être accessible lors de son utilisation.
Comme tu peux le voir, il n'y a qu'une grille qui sert de cage de Faraday mais il n'y a pas de protection contre la poussière ni contre les projections ... d'où l'avertissement.
Ben si, n'importe quel alim de PC.
Faut juste faire gaffe a l'ampérage qui peut etre énorme ...
perso, je suis en train de me bricoler un truc avec une alim au format Mini-Atx et un µC pic pour la piloter à partir du PI. C'est encore sur La planche pain, mais jusque la, ca fonctionne très bien.
