[Projet] Domotique vers l'industrielle
Vous souhaitez piloter votre framboise à partir d'une page web ? Ou mieux encore à partir d'un smartphone ou d'une tablette Android ? Venez donc visiter cette rubrique...
DKT
Message par DKT » mar. 24 sept. 2019 17:24
J'ai un projet personnel qui s'étend sur le domaine industriel.
Les bases du projet :
-Recevoir des entrées 230V
-Recevoir des entrées 24V
-Recevoir un signal 4-20mA
-Recevoir un signal 0-10V
-Suivre une installation en temps réel depuis n'importe où PYTHON/WEB/4G
Réception 230V et 24V:
Je suis sûr de devoir faire un pont isolant entre les entrées GPIO et le signal de base
Mes hypothèses : Relayage Bobine 230 V/ 24V et faire passer le 3,3V dans un contact ou optocoupleur ?
Vos idées : ?????
Réception signal 4-20mA signal 0-10V
Je pense devoir passer par des cartes ACS712 et ADS1115 pour transférer le signal en analogique ?
Vos idées : ?????
Je voudrais à l'aide du Raspberry, héberger un serveur et donc une page html
Afin de n'importe où pouvoir réceptionner les informations de mon équipement.
Où j'en suis ?
Pas très loin pour tout vous dire.
L'idée est là, l'apprentissage est long et toute vos idées ou bout de programme seront intéressant.
Le Raspberry ayant évolué depuis sa création je ne suis plus à jour.
- Mes besoins réels :
Visualiser 5 entrées différentes en temps que contact
exemple :
GPIO BCM
Entrée 1 GPIO17 : INPUT : Marche de la machine
Entrée 2 GPIO27 : INPUT : Chaîne de sécurité 1 de la machine ok
Entrée 3 GPIO22 : INPUT : Marche moteur 1
Entrée 4 GPIO18 : INPUT : Marche moteur 2
Entrée 5 GPIO 23 : INPUT : Chaîne de sécurité 2 de la machine ok
Commander 1 sortie
exemple :
GPIO BCM
SORTIE 1 GPIO24 : OUTPUT : Couper chaîne de sécurité de la machine
(Afin de mettre en sécurité l'installation à distance si les valeurs ou les entrées remontées sont dangereuses)
Recevoir 2 signaux 4-20 :
exemple:
via carte ACS712 et ADS1115 et port SPI
Analogique 1 : 4-20 : Niveau d'un liquide ou Pression ou Température
Connecter le Raspberry au WEB
via WIFI : WIFI LOCAL et ouverture de port
via module 4G
ENFIN parlons peu, parlons bien !
Voilà où j'en suis en programmation :
J'ai un dossier /home/pi/Projet
Projet.py
avec sous dossier
/templates/index.html
/static/style.css
Je suis parti pour l'instant sur du :
L'utilisation de Flask pour interface web
RPi.GPIO pour les GPIO
Je vais essayer de faire des capture d'écran de mes programmes et de les mettre ici.
Je ne pense pas que mon code soit super difficile en python mais étant débutant c'est pas si simple de bien intender, pas oublier de parenthèses, de virgule, d'espace.
Alors je perds pas mal de temps.
Si quelqu'un reconnait dans ce projet des choses qu'il a vu à droite à gauche, je vous remercie d'avance de me laisser les liens pour me guider dans mes recherches, ou si quelqu'un reconnait dans ce projet un facilité déconcertante et veut m'aider à écrire un bout de programme ou alors m'aider dans le choix de tel ou tel librairies, je suis ouvert.
J'essayerais d'enrichir au fur et à mesure de mes avancé, mes doutes, mes succès aussi ce topic
Et sur ce je vous laisse et retourne à mon Raspberry
:D
Re: [Projet] Domotique vers l'industrielle
Message par Bud Spencer » mar. 24 sept. 2019 19:23
Je pense que tu devrais lire ca : viewtopic.php?f=44&t=3033 ...
DKT
Message par DKT » mar. 24 sept. 2019 21:27
Oui cela sera ma lecture du soir.
Même si je voulais commencer par du python et du html ect en standard, avant d’attaquer ce language que je ne maîtrise pas.
Mais pourquoi pas exploiter ces deux solutions et les détailler pour les autres.
Je verrais en fonction du temps que j’ai.
Je reviendrais sûrement vers vous si j’ai des questions.
Retourner vers « Des interfaces pour le Raspberry Pi »
