Problème sur vieille TV / écran : pas d'affichage après le logo d'accueil
Ici c'est le domaine de PiPlay (anciennement PIMAME) et des autres émulateurs de consoles
David1902
Message par David1902 » dim. 5 janv. 2020 18:55
Je viens d'arriver au sein de votre communauté et rencontre un problème que j'ai eu, au début, du mal à identifier...
Matériel : Raspberry Pi 4 avec 4 Go de ram
Initialement, j'ai branché mon RB sur ma vieille TV au salon et j'ai installé pour un premier test Lakka sur une carte SD. Après l'installation, et lors du démarrage, je voyais l'écran de démarrage (la fleur) et après plus rien !
Débutant dans cette univers du RB, j'ai décidé d'installer une config' Noobs (Raspian + LibreELEC + LAKKA). J'ai donc réussi à me connecter sur la partition Raspian et à l'utiliser (MAJ faites, quelques programmes lancés, etc.) mais dès que je voulais me connecter soit sur celle de LibreELEC soit sur celle de Lakka, je voyais les premiers écrans d'accueil (fleur Lakka ou logo Kodi) mais après j'obtenais, sur ma télé, le message "Pas de signal".
En cherchant un peu sur le net, j'ai vu que l'on pouvait rencontrer ce problème sur les vieux écrans / TV. Effectivement, en testant cela sur ma TV de la chambre plus récente, toutes les partitions marchent nickel. L'installation n'est pas en cause et le matos marche donc bien. Après un peu de recherche j'ai trouvé sur le forum Raspberry (https://www.raspberrypi.org/forums/view ... hp?t=34061) une astuce pour modifier le config.txt --> Mais ces changements n'ont rien apporté quand j'ai modifié et activé les paramètres suivants :
hdmi_force_hotplug=1
config_hdmi_boost=4
hdmi_group=2
N'étant pas un spécialiste, je n'ai pas voulu "bidouillé" tout seul plus loin et demande donc votre aide pour arranger ma config' me disant que si Raspian peut démarrer sur la vieille TV, LibreELEC et Lakka devraient aussi pouvoir. J'ai cherché sur les premières pages du forum retrograming et en général sur le forum avec certains mot-clés tels que "vieille TV" mais je n'ai pas trouvé de sujets traitant ce problèmes.
Vous remerciant par avance pour votre aide.
David
cbalo
Re: Problème sur vieille TV / écran : pas d'affichage après le logo d'accueil
Message par cbalo » lun. 6 janv. 2020 23:05
Bonjour et bienvenue.
Je pense que la TV choisie ne supporte pas les résolutions par défaut du bureau du raspberry.
La solution appliquée correspond à une réponse à un problème de type "NO SIGNAL" comme indiqué dans le titre du message du forum de provenance.
Ce qui n'est pas le cas ici puisque les framboises apparaissent
Je suggère donc
1) de remettre les bon paramètres dans le fichier config.txt (j'espère qu'il y a un backup, en cas de problème avec ce fichier, le raspberry pourrai ne plus démarrer du tout jusque réinstallation complète d'une distribution sur la carte SD)
2) utiliser raspi-config pour changer la résolution soit via ssh, soit par un démarrage sur un écran plus moderne.
https://www.techcoil.com/blog/how-to-ch ... pi-config/
Je pose quand même la question : on parle de vielle TV, veille comment ?
Elle a une prise hdmi ? ou ça passe par un adaptateur HDMI/VGA ? HDMI/Composants ? HDMI Péritel ?
Elle est à quel format ? 4/3 ? 16/9 ?
Est-il écrit dessus FullHD ou HD Ready ?)
Par défaut, je crois que la résolution des bureaux est 1080P, moi j'essaierai 720P (i.e 720 pixels de haut) , et si elle date des années 80, alors ça finira en 480P
David1902
Message par David1902 » mar. 7 janv. 2020 23:06
La TV n'est pas si vieille que cela, mais quand même : TOSHIBA 40BV700F --> TV LCD à rétroéclairage par tubes de 102 cm, HD ready
(1920 x 1080) avec 4 entrées HDMI.
Je viens d'annulé les modifications faites dans le fichier "config.txt". C'était facile car il faut uniquement remettre les options en commentaires. Il faut maintenant que j'essai de me servir de raspi-config en suivant les conseils de ton lien.
Par contre, et comme évoqué ensemble, Raspian marche parfaitement sur cette télé. Ce sont les deux autres partitions (Lakka et LibreELEC) qui ne bootent pas. Sur ma TV récente tout marche. Je me suis par contre aperçu en faisant des photos que les modif' faites dans le fichier "config.txt" avaient aussi bloquer Raspian.
Voici quelques images en liens dans un PDF pour illustrer le problème :
Lien GrosFichiers disponibles pendant 14 jours (pas trouvé d'upload de fichier sur le forum + BBcodes désactivés) : https://www.grosfichiers.com/thUaTWsRQwg
En parallèle, je teste l'astuce et je vous tiens informé.
Merci d'avance, je vous tiens au courant.
cbalo
Message par cbalo » mar. 7 janv. 2020 23:37
Apparement, sur libreelec, c'est un problème connu.
Et on dirait à lire ceci :
https://forum.libreelec.tv/thread/20238 ... elec-logo/
que la résolution de libreelec n'est pas gérée comme via raspbian, mais via un fichier nommé guisettings.xml
Dans la discussion du lien, l'utilisateur s'est aperçu que la résolution était fixée à 1900x1200 alors que sa TV était limitée (comme la tienne) à 1900x1080.
Ca peut-être une bonne piste.
Message par Artemus24 » jeu. 9 janv. 2020 02:27
David1902 a écrit :j'ai branché mon RB sur ma vieille TV
J'ai tilté sur "vieille TV". J'ai cru que vous parliez d'un tube cathodique en UHF/VHF, en analogique.
Ensuite, vous donnez la référence de votre TV : "TOSHIBA 40BV700F".
Date de sortie : octobre 2010, ce n'est pas si vieux que cela.
Ce genre de matériel peut résister au moins sept ans avant d'être mis au rebut.
C'est un "FULL HD", 16:9, résolution 1920x1080 à 50/60 Hz, diagonale 102cm (40 pouce) avec 4 prises HDMI.
David1902 a écrit :mais après j'obtenais, sur ma télé, le message "Pas de signal".
A priori, je suppose que la connexion se fait par un câble HDMI.
Et comme vous le dites, vous voyez un logo apparaitre, c'est que votre vieille TV est capable de recevoir un signal.
Maintenant, la question est comment configurer "LibreELEC et Lakka" afin d'avoir à un signal.
cbalo a écrit :Par défaut, je crois que la résolution des bureaux est 1080P, moi j'essaierai 720P (i.e 720 pixels de haut) , et si elle date des années 80, alors ça finira en 480P
C'est une bonne idée de tester les différentes résolutions. Mais du 1920x1080 à 60Hz devrait convenir.
La RPi 4B travaille dans la norme 4k.
Je sais que sur la Raspberry Pi 4B, il faut prendre la sortie Vidéo coté alimentation (prise USB-C).
L'autre sortie vidéo semble ne pas fonctionner correctement ou pas du tout.
Je comprends que si vous avez 1 seul moniteur vidéo, il faut utiliser la prise hdmi0.
Si par contre vous avez deux moniteurs vidéo, il faut utiliser hdmi0 et hdmi1.
Autrement dit, hdmi1 ne peut pas fonctionner tout seul.
lisez ceci sur le paramétrage de ma vidéo :
--> https://www.raspberrypi.org/documentati ... t/video.md
Peut-être avec "hdmi_group=1" et "hdmi_mode=16". Ou bien "hdmi_group=2" et "hdmi_mode=82".
Je ne peux pas faire des tests pour vous car je ne possède pas de RPi 4B.
Droopyx
Message par Droopyx » dim. 16 août 2020 17:54
J'ai eu le même problème.
En fait le Pi4 démarre en 4k du coup ta tv ne l'étale pas.
Ma solution, j'ai démarré mon pi4 sur l'écran de mon pc 4k, puis, j'ai abaissé la résolution.
Depuis tout roule.
Si ça peut t'aider.
Message par Artemus24 » dim. 16 août 2020 18:48
Salut Droopyx.
Droopyx a écrit :Ma solution, j'ai démarré mon pi4 sur l'écran de mon pc 4k, puis, j'ai abaissé la résolution.
Comment avez-vous procédé ? Je parle bien sûr de ce que vous avez mis dans config.txt.
Droopyx
Message par Droopyx » jeu. 10 sept. 2020 18:58
Je n'ai pas eu à aller dans les fichiers, j'ai changé la résolution dans l'interface graphique de debian. En fouillant dans les menus vous devriez trouver aisément. Bien à vous.
Retourner vers « Emulation de consoles sur Raspberry Pi »
