connection d'une imprimante avec Raspberry Pi
				GE christian
Comment faire pour connecter une imprimante HP ????
Merci d'avance
						Merci d'avance
				cbalo
Re: connection d'une imprimante avec Raspberry Pi
Je n'ai jamais encore utilisé une imprimante sur un Raspberry.
Néanmoins, je le fait régulièrement sur des PC sous Linux donc si on suppose que c'est pareil ....
1) aller sur le site de HP il est possible que le constructeur ait paquager le pilote de ton imprimante dans un fichier deb (canon le fait pour les leurs)
2) sinon Sur PC/ Linux j'utilise cups (attention, cups ne gère pas les scanner uniquement les imprimantes)
pour l'installer :
Cups fournit une interface de paramétrage d'imprimante sous la forme d'un site web.
On y accède via le PC duquel on veut imprimer par
Un problème potentiel  : pour paramétrer une imprimante sous cups il faut être root. Le site demande le user/password de root.
Mais si root n'a pas de mot de passe (comme c'est le cas par défaut sous Raspbian, ça ne fonctionnera pas.
Pour résoudre ça il faut modifier le paramétrage de cups.
Tout est dit ici :
https://www.howtogeek.com/169679/how-to ... -computer/
Cups sait auto détecter une imprimante le cas échéant il propose plein de paramètres manuels
Il sait aussi installer automatiquement le pilote et le cas échéant te permettre de le sélectionner dans une base de données et s'il n'y est pas tu peux aussi choisir (il faut alors un fichier ppd à trouver sur internet)
pour l'installer :
sudo apt-get update -y
sudo apt-get cupsOn y accède via le PC duquel on veut imprimer par
http://localhost:631Mais si root n'a pas de mot de passe (comme c'est le cas par défaut sous Raspbian, ça ne fonctionnera pas.
Tout est dit ici :
				GE christian
Grand merci à tous, je commence mes essais.
Je ferais part de mes résultats
Christian
Christian
				GE christian
Je n'arrive pas a configurer mon imprimant HP a mon Raspberry PI 3 ! , Je suis débutant . Avez vous plus de détail SVP. Merci
				cbalo
Les réponses arrivent en fonction des questions.
Quelles difficultés rencontrez vous ?
Avez-vous plus de détail"
J'ai une imprimante HP Envy. Pour l'utiliser sur mes Raspberry j'installe le package hplip :
Un raccourci HPLIP Toolbox est ajouté dans le menu Préférences pour configurer l'imprimante.
    apt-get -y install hplip hplip-gui
    usermod -a -G lpadmin pi
    service cups restart
				GE christian
Merci a tous , Je connecte mon imprimante sur mon Raspberry PI3 et rien ne se passe sur mon écran ! Je suis débutant avec LINUX
( imprimante HP officejet v40)
				cbalo
C'est normal il ne se passera jamais rien
Il faut déjà a minima installer cups (m pour utiliser une imprimante (llire le début de ce fil)
				GE christian
Pour configurer mon imprimante HP  j'ai fait toutes les propositions , mais sans réslultats ????
Merci a vous tous
						Merci a vous tous
