mangodb-server sur Raspberry Pi
SimonBHB
Message par SimonBHB » jeu. 25 sept. 2014 20:40
Bonjours,
j'aimerais savoir si quelqu'un sait comment installer mango-server sur mon Raspberry PI modèle B+ ? car ça me dit qu'il y a une version dans la base, mais qu'elle est pas disponible ou obsolète:
sudo apt-get install mongodb-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Aucune version du paquet mongodb-server n'est disponible, mais il existe dans la base de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète ou qu'il n'est indisponible que sur une autre source
E: Le paquet « mongodb-server » n'a pas de version susceptible d'être installée
Je sais que c'est pas très puissant, mais je pensais quand même réussir à l'installer.
J'ai trouvé ça: http://wiki.raspfr.org/wiki/Installer_mongodb mais le dépôt github à l'air vieux et la version est la MongoDB 1.8 alors que sur le site de mangodb c'est la 2.6.
Vu que ça à l'air de prendre énormément de temps à compiler... J'aimerais pas essayer pour rien surtout que je ne suis pas un pro
EDIT: j'ai trouvé ça: http://mongopi.wordpress.com/2012/11/25/installation/, c'est un tuto pour installer MongoDB 2.1.1, je vais essayer. J'espère que c'est bon, çar ça prend plusieurs heures => ça na pas marché.
EDIT: j'ai trouvé ça aussi: http://www.sky-future.net/2014/07/insta ... db-debian/ ça à l'air bien mieux, je vais quand même essayer de terminer la compilation avant pour pas l'avoir fait pour rien => ça na pas marché
EDIT: j'ai essayé: http://docs.mongodb.org/manual/tutorial ... on-debian/
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 7F0CEB10
echo 'deb http://downloads-distro.mongodb.org/repo/debian-sysvinit dist 10gen' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y mongodb-org
et à chaque fois j'ai: E: Impossible de trouver le paquet mongodb-org
Francois
Re: mangodb-server sur Raspberry Pi
Message par Francois » ven. 26 sept. 2014 14:07
un autre essai avec ceci ?
qui utilise https://github.com/brice-morin/ArduPi/t ... ongodb-rpi
SimonBHB
Message par SimonBHB » ven. 26 sept. 2014 23:31
Message par domi » sam. 27 sept. 2014 09:02
il faut dèja télécharger le bon package, puis :
sudo dpkg -i package.deb
Tu auras peut-être des messages d'erreurs si il manque des dépendances. il faudra donc également les installer.
Contrairement à un package apt-get qui installe toutes les dépendances manquantes, dpkg fait une installation unitaire du paquet téléchargé.
SimonBHB
Message par SimonBHB » sam. 27 sept. 2014 11:05
Voila ce que ça à donné:
sudo dpkg -i mongodb-server_2.4.10-2_armhf.deb
Sélection du paquet mongodb-server précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 88765 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de mongodb-server (à partir de mongodb-server_2.4.10-2_armhf.deb) ...
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mongodb-server :
mongodb-server dépend de mongodb-clients ; cependant :
Le paquet mongodb-clients n'est pas installé.
mongodb-server dépend de libboost-filesystem1.55.0 ; cependant :
Le paquet libboost-filesystem1.55.0 n'est pas installé.
mongodb-server dépend de libboost-program-options1.55.0 ; cependant :
Le paquet libboost-program-options1.55.0 n'est pas installé.
mongodb-server dépend de libboost-system1.55.0 ; cependant :
Le paquet libboost-system1.55.0 n'est pas installé.
mongodb-server dépend de libboost-thread1.55.0 ; cependant :
Le paquet libboost-thread1.55.0 n'est pas installé.
mongodb-server dépend de libsnappy1 ; cependant :
Le paquet libsnappy1 n'est pas installé.
mongodb-server dépend de libstdc++6 (>= 4.9) ; cependant :
La version de libstdc++6:armhf sur le système est 4.8.2-21~rpi3rpi1.
mongodb-server dépend de libv8-3.14.5 ; cependant :
Le paquet libv8-3.14.5 n'est pas insta
dpkg: erreur de traitement de mongodb-server (--install) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
mongodb-server
J'ai essayé un:
sudo apt-get install mongodb-clients libboost-filesystem1.55.0 libboost-program-options1.55.0 libboost-system1.55.0 libboost-thread1.55.0 libsnappy1 libv8-3.14.5
Mais j'ai toujours des erreurs: package introuvable ou obsolète...
ON peut pas faire en sorte que apt-get installe tout seul ce qui est la http://archive.raspbian.org/raspbian/po ... m/mongodb/ ?
