domoticz/raspberrypi
vasselay2
Message par vasselay2 » dim. 22 mars 2020 17:54
bonjour je cherche a faire de la domotique avec domoticz j'ai bien regardé les videos tres bien faites . j'ai fort bien développé des manips avec raspberrypi , sonnoff etc. Mais beaucoup de questions se posent§§§§!!!!
par exemple : dans video #19 tout fonctionne sauf a la fin car il me semble que l'inter MQTT dans domoticz n'est pas paramétré mosquitto_pub -h 192.168.1.20 -u mqtt -P passdemqtt -t "domoticz/in" -m '("idx" : 15,"nvalue" : 1 )' apparait bien dans le log, mais la lampe ne s'allume pas.
le message Error: MQTT: Invalid data received! apparait
D'autre part , video #20 creer un module relais , j'ai toujours " static JsonBuffer is a class from ArduinoJson5.Please sea arduinoJson.orgEtc;;;ETC...etc....etc...je n'arrive pas a compiler
Merci pour les réponses
Re: domoticz/raspberrypi
Message par domi » dim. 22 mars 2020 18:36
Dans la commande :
Les valeurs ne sont pas entre paranthése "()", mais entre crochet "{}"
Donc
mosquitto_pub -h 192.168.1.20 -u mqtt -P passdemqtt -t "domoticz/in" -m '{ "idx" : 15,"nvalue" : 1 }'
Pour le problème de JsonBuffer, si vous avez bien installé la version 6 de ArduinoJson, vous pouvez tenter de supprimer le &, et que la ligne 160 deviennent :
JsonObject root = jsonBuffer.parseObject(string);
vasselay2
Message par vasselay2 » lun. 23 mars 2020 15:55
bonjour,
merci pour votre réponse rapide. en effet le premier probleme fonctionne parfaitement () au lieu de {}. Ah le diable dans les détails!!!!!!
Quant au second probleme toujours pas résolue : Toujours
esp8266mqtt:111: error: StaticJsonBuffer is a class from ArduinoJson 5. Please see arduinojson.org/upgrade to learn how to upgrade your program to ArduinoJson version 6
StaticJsonBuffer<256> jsonBuffer
esp8266mqtt:154: error: StaticJsonBuffer is a class from ArduinoJson 5. Please see arduinojson.org/upgrade to learn how to upgrade your program to ArduinoJson version 6
cela semble apparaitre a la ligne 111 et 154
je viens de chargé et de dézipze le dernier Json qui apparait sur le site Je ne vous dis pas le nombre de versions que j'ai essayé!!!!!!! et toujours ces maudites lignes quand je fais un "vérifier" de compilation
Merci pour vos lumière
yves
Message par domi » lun. 23 mars 2020 20:58
Effectivement je viens de vérifier, et j'utilise encore une ancien version JSON qui est la 5.13.3.
Vous pouvez tester avec cette version, cela devrait maintenant fonctionner avec le code d'origine.
Dans un second temps, je regarde pour adapter le code avec la version 6 de l'arduinoJson qui contient quelques modification non négligeable.
vasselay2
Message par vasselay2 » mar. 24 mars 2020 10:22
Fantastique cela fonctionne!!!!!! J'avais essayé 12 versions diférentes mais évidemment jamais la bonne!!!
Je vais pouvoir avancer
Encore merci pour vos videos qui représentent beaucoup de travail
yves
vasselay2
Message par vasselay2 » mer. 25 mars 2020 10:39
bonjour,
ce matin Mosquitto ne veux plus travailler!!!!
mon log affiche
Status: MQTT: Connecting to 192.168.1.20:1883
2020-03-25 10:29:12.124 Error: MQTT: Failed to start, return code: 14 (Check IP/Port)
quest ce que cela veut dire tout les autres interrupteurs domoticzz fonctionnent bien sauf le relais MQTT il fonctionnait trés bien hier.
De plus je constate que le raspberry/domoticz redémarre plus souvent grace au chien de garde que j' ai installé depuis hier ? est ce une impression?
merci
vasselay2
Message par vasselay2 » jeu. 26 mars 2020 15:20
je viens de trouver la solution
il faut redémarrer mosquitto .il faut que je trouve comment le faire demarrer en meme temps que domoticz A suivre je vais chercher......
vasselay2
Message par vasselay2 » jeu. 26 mars 2020 16:11
je ne trouve pas
si qqu'un a la solution
merci
vasselay2
Message par vasselay2 » jeu. 26 mars 2020 17:10
A la page 196 du livre de M François,il parle de la syntaxe @reboot commande ????
je vais essayer
vasselay2
Message par vasselay2 » jeu. 26 mars 2020 17:12
Fantastique cela a fonctionné!!!!
Je vais réessayer car je n'y crois pas??????
