Bonjour, Je parcours framboise depuis plus d’une semaine mais choux blanc
Ma Config (neuve)Raspberry PI 3B+ /Carte micro SD 32 Go / Carte Micro SD LEXAR 64Go
Branché au réseau local.
Une souris USB
Un Clavier USB ( de PC)
Un TV SAMSUNG avec HDMI
Cartes formatées avec SD CARD FORMATER en FAT32
Quelque soit l’img que je mets sur la carte MICRO SD via
ETCHER pour OSMC, raspbian-buster, raspbian-lite
Raspbian strech, stretch-lite, noobs
J’ai ensuite essayé d’installer les img avec Win32DiskImager = toujours ecran arc en ciel sauf avec Xbian = ecran noir
J’ai changé l’alimentation, le cable HDMI. Je suis passé aussi via un moniteur, j’ai démarré avec seulement le HDMI rien.. toujours pareil.
Une indication : LED Power rouge fixe, pas de jus dans la souris, LED réseau éteinte. Comme si le courant n’allait pas plus loin, ou comme lu, que le pi n’arrivait pas à lire et booter sur la carte… carte que je vois sur mon PC.
J’ai même essayer en changeant les fichiers github.com/raspberrypi/firmware
bcm2710-rpi-3-b.dtb / bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb / kernel.img / toujours rien….
Voila.... je ne sais plus quoi faire.
Merci de votre aide
RPI 3 B+ ecran arc en ciel
Re: RPI 3 B+ ecran arc en ciel
En général, l'écran arc en ciel est le symptôme d'une sous-alimentation.
Si l'alimentation à été changée, essayer un autre câble USB d'alimentation certains sont défectueux.
EDIT: Pistes de dépannage en fonction de l'activité des leds : https://elinux.org/R-Pi_Troubleshooting
Bonjour jelopo,
Merci de votre réponse.
J'avais exploré également ce diagramme afin de pouvoir identifier le problème.
Après avoir essayé l'alim d'un Pi qui fonctionne, intervertir les cartes SD. c'est le PI qui est en panne.
Je le fais changer du coup.
je suis donc dans l'attente du nouveau.
