Module L298N et alimentation RPi
BlackTom
Message par BlackTom » sam. 23 mai 2020 15:38
J'utilise un module L298N pour contrôler un moteur Pas à Pas (type Nema 17).
Tout fonctionne parfaitement jusque là mais je vais bientôt entrer dans la phase "bricolage" de mon projet.
Ma question est simple. J'ai vu plusieurs exemples d'utilisation de ce module avec un Arduino. La sortie 5V du module est utilisée pour alimenter l'Arduino.
Est-il possible/conseillé/prudent de faire de même avec un Raspberry Pi Zero ?
Si c'est possible, comment faire ? J'imagine qu'il ne s'agit pas de brancher la sortie 5V du module à la pin 5V du RPi ...
Re: Module L298N et alimentation RPi
Message par destroyedlolo » sam. 23 mai 2020 16:37
Ca "pourrait" marcher.
Mais dans l'absolue, c'est toujours mieux d'alimenter les trucs qui demandent de la puissance sans passer par la carte (ce qui inclus l'arduino), encore plus lorsqu'il s'agit de charge inductive comme les moteurs.
En plus de la charge que les pistes de la carte ne pourront peut etre pas laisser passer, ca crée des parasites, et si ce n'est pas suffisamment filtré : plantages aléatoires.
Message par Artemus24 » dim. 24 mai 2020 12:33
BlackTom a écrit :Est-il possible/conseillé/prudent de faire de même avec un Raspberry Pi Zero ?
Une Raspberry n'est pas un arduino.
Voici les caractéristiques de la raspberry (3v3) :
--> 1 GPIO < 16mA
--> tous les GPIO < 50mA.
Et voici les caractéristiques de l'arduino (5v) :
--> 1 broche < 40mA
--> toutes les broches < 200mA.
Je te conseille vivement de te procurer une alimentation externe, comme celle-ci :
--> https://www.gotronic.fr/art-alimentatio ... -25638.htm
c'est ce que j'utilise pour tester mes montages.
L'intensité va jusqu'à 700mA à l'inverse de la raspberry et de l'arduino !
Pour piloter quoi que ce soit à partir d'une GPIO de la raspberry, le mieux est d'utiliser un transistor (NPN).
Tu branches ton GPIO à une résistance disons de 1k ohms, qui elle même est branché à la base du transistor (NPN).
Le collecteur du transistor est branché sur le Vcc de ton alimentation externe.
Et l'émetteur sur ce que tu dois piloter. En fait, c'est un signal, comme dans le relais.
Ne pas oublier de relier les ground de la raspberry, avec ton alimentation externe et avec ce que tu dois piloter.
BlackTom
Message par BlackTom » dim. 24 mai 2020 16:34
Merci pour les réponses, mais je n'ai pas compris grand chose. Je suis vraiment un noob en électronique.
Ce que j'ai fait pour l'instant :
J'ai récupéré une alim de PC portable qui sort du 20V que j'ai branché à un abaisseur de tension : https://www.dx.com/p/led-drive-lithium- ... spPP2j7Tcs
J'ai réglé la sortie de cet abaisseur de tension à 12V et je l'ai branché à l'entré d'un module L298N : https://www.dx.com/p/l298n-h-bridge-ste ... sqEwmj7Tcs
J'ai branché mon moteur Pas à Pas (https://www.dx.com/p/geeetech-3d-printe ... sqFBGj7Tcs) comme il faut et je le contrôle avec un petit programme NodeJS.
Si ce n'est pas possible de brancher la sortie 5V du module L298N au pin 5V du Raspberry Pi à, j'ai pensé à brancher un autre abaisseur de tension (le même que celui que j'utilise déjà) et d'utiliser une prise micro USB et brancher celle ci comme alimentation du RPi ...
Message par Artemus24 » dim. 24 mai 2020 16:40
Salut BlackTom.
BlackTom a écrit :Merci pour les réponses, mais je n'ai pas compris grand chose. Je suis vraiment un noob en électronique.
Qu'est-ce que tu n'as pas bien compris ?
Afin de savoir si tu peux utiliser la broche 5Vcc de la raspberry, le mieux est de faire une mesure de l'intensité (ampère) de ce que tu vas brancher.
Un multimètre serait très utile :
--> https://www.gotronic.fr/cat-multimetres-146.htm
Message par destroyedlolo » dim. 24 mai 2020 17:59
Je crois qu'il fat que je précise un truc :
--> 1 GPIO < 16mA
--> 1 broche < 40mA
Quand je disais "ca pourrait marcher", je parlais des sortie 3.3v, 5v et GND du connecteurs 24 ou 40 broches.
Il NE FAUT PAS brancher de moteur, de relais ou qui que ce soit sur les ports GPIO en direct : ils ne sont ABSOLUMENT pas fait pour ca, n'ont pas l'ampérage suffisant, aucune protection contre les charges inductive et relativement fragile.
BlackTom
Message par BlackTom » lun. 25 mai 2020 14:37
Artemus24 a écrit :Salut BlackTom.
J'ai récemment acheté un multimètre pour pouvoir entre autres régler l'abaisseur de tension.
Je n'ai pas compris l'histoire du transistor.
Possesseur d'un RPi Zéro WH pour un projet de distributeur de croquettes pour chats
BlackTom
Message par BlackTom » lun. 25 mai 2020 14:43
destroyedlolo a écrit :Salut,
--> 1 GPIO < 16mA
--> 1 broche < 40mA
Si tu lis mon message un peu plus haut, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Le moteur est alimenté en externe via un abaisseur de tension et un L298N. C'est ce module qui est branché au Gpio.
Tout ça fonctionne.
Ma question est simplement de savoir si je peux alimenter le RPi via le Gpio à l'aide de la sortie 5V du L298N ...
Je peux comprendre un "non" ferme, auquel cas, je passerai par un autre abaisseur de tension et une prise micro USB branchée en tant qu'alimentation du RPi.
Désolé si je n'ai pas été clair ...
Message par destroyedlolo » lun. 25 mai 2020 15:01
Je réagissais à la réponse de notre ami @Artemus24 qui donnait les consos admissibles sur les GPIO, pour éviter tout amalgame.
Ben ce n'est pas non plus ce que j'avais compris (décidément :lol: )
Donc si la question est : est-ce que tu peux alimenter à la fois le moteur et en // le PI en passant par le port GPIO, la réponse est "oui".
Faut-il le faire ? si tu veux etre propre, c'est "non" car a nouveau le PI va se prendre tous les parasites qui viendrait des autres montages (je ne suis pas sur que les Framboises aient un filtrage sur ce port). Donc soit tu utilises 2 régulateurs distincts (c'est ce qu'il y a dans les alim des PC), soit tu rajoutes de bons filtrages.
Pour élaborer un peu, c'est ce qu'il se passent sur mes BananaPI où la même prise USB sert à a alimenter à la fois le PI et un éventuel disque dur qui lui serait connecté : ca fonctionne parce qu'ils y ont ajouter un filtrage sur l'alimentation du disque ET un filtrage pour l'électronique du PI.
PS : alimenter le SBC par le port GPIO ne fonctionne QUE SUR UN RASPBERRY, sauf indication contraire : il y a généralement de l'électronique entre le connecteur d'alimentation et celle du port justement pour filtrer. Et, sans savoir ce qu'est cette électronique, si tu la prends a rebrousse poile, ca peut se finir en générateur de fumée. A novueau, dans le cas du BananaPI, ca passe par un PMU AXP209 qui n'aimera absolument pas, mais vraiment vraiment pas :mrgreen:
BlackTom
Message par BlackTom » lun. 25 mai 2020 16:25
Je vais donc aller vers mon plan B et alimenter le Pi via un second abaisseur de tension et passer par la fiche micro USB.
