TUTO:Installation de Tightvnc
parrain27
Message par parrain27 » ven. 16 janv. 2015 20:47
Voila après beaucoup de galère étant un gros noob^^
je partage mon expérience pour les débutant
alors ont commence par se connecter en shh avec putty ( Si vous ne savait pas comment faire sa se passe ICI )
Première commande a taper au cas ou.
sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade
Ensuite : sudo apt-get install tightvncserver
et la ou j'ai bien galère le démarrage auto a chaque démarrage du raspberry :
sudo nano /etc/init.d/tightvncserver
sa crée un fichier
et dedans ont y colle ceci:
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          proftpd
# Required-Start:    $local_fs $remote_fs
# Required-Stop:     $local_fs $remote_fs
# Should-Start:      $all
# Should-Stop:       $all
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Start/stop tightvncserver
# Description:       Start/stop tightvncserver
### END INIT INFO
# /etc/init.d/tightvncserver
case "$1" in
        start)
                su pi -c '/usr/bin/tightvncserver :1 -geometry 1280x800 -depth 24'
                echo "Starting TightVNC Server for $VNCUSER "
        stop)
                pkill Xtightvnc
                echo "TightVNC Server stopped"
                echo "Usage: /etc/init.d/tightvncserver {start|stop}"
                exit 1
esac
exit 0
Bon maintenant il ne reste plus qu'as rendre exécutable le script, via un petit Chmod
sudo chmod 755 /etc/init.d/tightvncserver
sudo update-rc.d tightvncserver defaults
Ont fini par éteindre Vnc et redémarrer par ces deux commandes
sudo /etc/init.d/tightvncserver start
sudo /etc/init.d/tightvncserver stop
ma source qui marche apres 30 pages google^^ ICI
N'hesite pas les subjection :P
parrain27
Re: TUTO:Installation de Tightvnc
Message par parrain27 » sam. 17 janv. 2015 00:33
Seul petit souci il me l'allume en pi et non en root grrr
maxty01
Message par maxty01 » sam. 17 janv. 2015 11:53
Avec ceci c'est normale qui démarre en pi :
su pi -c ...
Bonne journée,
parrain27
Message par parrain27 » sam. 17 janv. 2015 20:22
Il faudrait je remplace par koi ?
maxty01
Message par maxty01 » sam. 17 janv. 2015 23:31
Ma réponse à ta question est "rien", mais je me suis peut-être mal exprimé dés le départ ...
Reprenons depuis le début :
su pi -c ...
Ou plutôt, décortiquons cette partie de commande ...
su : permet de changer d'utilisateur, c'est d’ailleurs l'acronyme de Switch User.
pi : est l'utilisateur avec le quel nous désirons changer d'utilisateur.
-c : signale à su que nous désirons exécuter une commande au lieu de changer d'utilisateur.
... : est la commande que l'on souhaite exécuter au nom de l'utilisateur précédemment mentionné.
Conclusion :
su pi -c ... : exécute la commande "..." au nom de l'utilisateur "pi".
Autrement dis, si tu enlève la partie su pi -c tout en gardant la commande que tu souhaites exécuter, tu l'exécutera en tant que root puisque la script de démarrage de service est lui même exécuté par root.
Bonne soirée,
Ps : si on regarde bien ton script, on peut remarquer que tu as copié le script de démarrage de proftpd.
parrain27
Message par parrain27 » dim. 18 janv. 2015 12:38
voila avec se code conection en utilisateur pi 192.168.x.x:1 et en root 192.168.x.x:2
### BEGIN INIT INFO
# Provides: vnc
# Required-Start:
# Required-Stop:
### END INIT INFO
#!/bin/sh
# Lancer automatiquement VNC
# Short-Description: Service de démarrage et extinction du serveur VNC sur compte root.
VNCUSER='root'
case "$1" in
    start)
        su $VNCUSER -c 'vncserver :1 -geometry 1600x1200 -depth 24'
        echo "Lancement de TightVNC server pour l'utilisateur $VNCUSER "
    stop)
        killall Xtightvnc
        echo "Tightvncserver arrêté"
    restart)
        killall Xtightvnc
    status)
        echo "Lancement de la commande ps -ef | grep Xtightvnc"
        echo "Usage: /etc/init.d/tightvncserver {start|stop|restart|status}"
        exit 1
        esac
exit 0
Retourner vers « Tutoriels »
