Bonjour à toutes et tous,
Je souhaiterai alimenter un PI4B avec une alimentation externe linéaire pour mes applications dans le domaine du radio-amateurisme .
J'utilise cette technique actuellement avec un PI2B.
Avec le PI2B, j'ai coupé le câble d'alim d'origine (bloc secteur d'origine), identifié le 5V et le -, j'ai simplement connecté la sortie de mon 7805 .
Cette config fonctionne depuis 3 ans sans soucis.
Dans le cas du PI4B, utiliser la même technique me semble difficile au vu de la connectique complexe de l' USB C.
J'envisage donc de directement connecter le 5V et le - directement au GPIO broche 2 et 4 et la 6 pour le - .
Qu'en penses-vous ?
Berny
PI4B et alimentation linéaire
Re: PI4B et alimentation linéaire
Salut Berny.
Si tu arrives à brancher ton alimentation sur un Raspberry Pi 2B dont la prise est une micro USB (usb-b), il suffit alors de te procurer cet adaptateur pour résoudre ton problème avec ta Raspberry pi 4B :
--> https://www.kubii.fr/convertisseurs-ada ... 98798.html#
Ca fonctionne sans problème.
par contre le 7805 c'est déjà pas une bonne idée avec un Pi2 mais alors avec un Pi4 ca va être chaud ...
73'
merci beaucoup de vos réponses et de vos conseils.
C'est vrai que j'aurais du un peu plus détailler l'utilisation du PI2B avec le 7805, cela pourrait peut être donner des idées.
Voici :
- j'ai configuré le PI2B avec un écran, un clavier, une souris et son adaptateur carte son USB, tout cela avec l'alim d'origine 2A. J'ai activé le VPN
Pour son utilisation "radio", le PI2B est placé dans l'abri de jardin avec un récepteur radio sur le 14.074MHZ, une alim linéaire et un câble réseau RJ45.
Pas d'écran, ni de clavier, ni de souris et seulement le dongle "carte son" USB. j'accède au PI2B par le réseau avec VNC d'un PC DELL sous win 10.
J'ai modifié le fichier de boot afin de lancer automatiquement le seul et unique programme qui tourne sur le PI2B : WSJTX. (gourmand en calculs toutes les 2 min après que son buffer de données audio se soit rempli).
La consommation mesurée est de 0.4A@5V
J'ai récupéré un transfo "prise de courant" sortant de 8V DC (non stabilisé).
Le schéma est simple, grosse capa d'entrée au LM2940C (drop out entre 0.5 et 1V max entre l'entrée et la sortie), petite capa de sortie de 22uF.
Je parlais de 7805 car tout le monde le connait, mais j'utilise un régulateur plus élaboré .
Je me rends bien compte que pour un PI4B ce LM2940C (1A max) sera insuffisant.
Il existe des régulateurs en TO220 pouvant donner 2A et j'en ai un format 2N3055 de 5A.
Bien entendu, le plus difficile est de trouver un trsfo qui peut me donner entre 8 et 9V redressé sous 3A afin de ne pas avoir une perte importante sous forme de chaleur. A ce sujet, j'ai récupéré un transfo de 12v AC dont le secondaire est avec du bon fil émaillé. Avec de la patience, il me suffit de débobiner qlqs tours afin de l’amener à 8 ou 9V AC.
A terme, le PI4B devrait (sans rien sauf la carte son) se situer entre 1.6 et 2A.
voilà voilou !!
73
Berny
Voici :
voilà voilou !!
73
Berny
Ce n'est pas le courrant max qui peut etre supporté qui pose problème avec ce type de régulateur mais la puissance dissipée ...
