J'ai bien installé la version 2.7 de python.
Tout a fait lors que je vais dans la console, et que je fais un reset de l'ESP j'ai bien l'adresse IP
- Capture-console.JPG (38 Kio) Vu 13545 fois
Voici mon script:
Station météo à base d'un ESP8266, et envoi des données vers Domoticz via MQTT.
Dépot Github : https://github.com/DomoticDIY/.........
Chaine YouTube du Tuto Vidéo : https://www.youtube.com/c/DomoticDIY
Bibliothéques nécessaires, et version utilisées :
- pubsubclient v2.7.0 : https://github.com/knolleary/pubsubclient
- ArduinoJson v6.15.0 : https://github.com/bblanchon/ArduinoJson
- ESP8266Wifi v1.0.0
- ArduinoOTA v1.0.0
- Adafruit unified sensor v 1.1.2
- Adafruit BME280 v2.0.2
Installer le gestionnaire de carte ESP8266 version 2.7.1
Si besoin : URL à ajouter pour le Bord manager : http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
Adaptation pour reconnaissance dans Domoticz :
Dans le fichier PubSubClient.h : La valeur du paramètre "MQTT_MAX_PACKET_SIZE" doit être augmentée à 512 octets. Cette définition se trouve à la ligne 26 du fichier.
Sinon cela ne fonctionne pas avec Domoticz
Pour prise en compte du matériel :
Installer si besoin le Driver USB CH340G : https://wiki.wemos.cc/downloads
dans Outils -> Type de carte : generic ESP8266 module
Flash mode 'QIO' (régle générale, suivant votre ESP, si cela ne fonctionne pas, tester un autre mode.
Flash size : 1M (no SPIFFS)
Port : Le port COM de votre ESP vu par windows dans le gestionnaire de périphériques.
const char* ssid = "SFR_xxxx"; // SSID du réseau Wifi
const char* password = "resa4jfxxxxxxxb83"; // Mot de passe du réseau Wifi.
const char* mqtt_server = "192.168.1.xx"; // Adresse IP ou DNS du Broker.
const int mqtt_port = 1883; // Port du Brocker MQTT
const char* mqtt_login = "mqtt"; // Login de connexion à MQTT.
const char* mqtt_password = "pass2mqtt"; // Mot de passe de connexion à MQTT.
// Variables de configuration :
const char* topicIn = "domoticz/out"; // Nom du topic envoyé par Domoticz
const char* topicOut = "domoticz/in"; // Nom du topic écouté par Domoticz
// Variables et constantes utilisateur :
String nomModule = "Moulins58_Meteo"; // Nom usuel de ce module. Sera visible uniquement dans les Log Domoticz.
unsigned long t_lastActionCapteur = 0; // enregistre le Time de la dernière intérogation.
const long t_interoCapteur = 60000; // Valeur de l'intervale entre 2 relevés.
// Variables utilisateur. ( Mettre IDX = 0 si pas de device)
int idxBME280 =237; // index du capteur BME280.
int idxPA =0; // Index du capteur BMP280, uniquement pour pression atmosphèrique.
int correctionBME280 =6; // correction de la PA en fonction de l'altitude du capteur (+ 1hPA tous les 8m.)
int idxAltitude =0; // Index du Device de distance.
// On intégre les bibliothéques necessaire à la mise à jour via OTA.
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <ArduinoOTA.h>
// On intégre les librairies necessaires à la connexion Wifi, au MQTT, et à JSON, necessaire pour le MQTT.
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
// On intégre les librairies necessaires aux Capteurs.
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
// Initialisation du Wifi et du MQTT.
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
// Initialisation du BME280
Adafruit_BME280 bme;
// float temperature, humidity, pressure, altitude;
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
void setup() {
Serial.begin(115200); // On initialise la vitesse de transmission de la console.
setup_wifi(); // Connexion au Wifi
initOTA(); // Initialisation de l'OTA
client.setServer(mqtt_server, mqtt_port); // On défini la connexion MQTT
init_capteurs(); // Initialisation des Capteurs de relevés
void loop() {
ArduinoOTA.handle(); // On verifie si une mise a jour OTA nous est envoyée. Si OUI, la lib ArduinoOTA se charge de faire la MAJ.
unsigned long currentMillis = millis(); // On enregistre le Time courant
// On s'assure que MQTT est bien connecté.
if (!client.connected()) {
// MQTT déconnecté, on reconnecte.
Serial.println("MQTT déconnecté, on reconnecte !");
reconnect();
} else {
// On vérifie que l'intervale de relevé des capteurs est atteint.
if (currentMillis - t_lastActionCapteur >= t_interoCapteur) {
// MQTT connecté, on exécute les traitements
getDataBME280(); // Relevé des données du BME280, et envoi à Domoticz
// Traitement effectué, on met à jour la valeur du dernier traitement.
t_lastActionCapteur = currentMillis;
// INITIALISATION des Capteurs
void init_capteurs() {
bme.begin(0x76); // 0x76 = I2C adresse
/* Les Fonctions
void getDataBME280() {
// Relevé et envoi du BM280 (Pression atmosphérique)
String temperature = String(bme.readTemperature());
String humidity = String(bme.readHumidity());
int pressure = (bme.readPressure() / 100.0F) + correctionBME280;
String altitude = String(bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA) * 100);
int bar_for = 0;
// Calcul de BAR_FOR (0 = No info; 1 = Soleil; 6 = Partiellement nuageux; 3 = Variable; 4 = Pluie)
if (pressure < 980) { bar_for = 4; }
else if (pressure < 1000) { bar_for = 6; }
else if (pressure < 1020) { bar_for = 3; }
else if (pressure >= 1020) { bar_for = 1; }
else { bar_for = 0; }
// Envoi des données à Domoticz via MQTT
if ( idxBME280 != 0) {
String svalue = temperature + ";" + humidity + ";0;" + String(pressure) + ";" + String(bar_for); // svalue = TEMP;HUM;HUM_STAT;BAR;BAR_FOR;
Serial.print("BME280 : svalue = "); Serial.print(svalue); Serial.print(" (TEMP;HUM;HUM_STAT;BAR;BAR_FOR)"); // Message pour débug en console
SendData("udevice", idxBME280, 0, svalue);
if ( idxPA != 0) {
String svalue = String(pressure) + ";" + String(bar_for); // svalue = BAR;BAR_FOR
Serial.print("BME280 : svalue = "); Serial.print(svalue); Serial.print(" (BAR;BAR_FOR)"); // Message pour débug en console
SendData("udevice", idxPA, 0, svalue);
if ( idxAltitude != 0) {
Serial.print("Altitude : svalue = "); Serial.print(altitude); Serial.print(" (Distance en m)");
SendData("udevice", idxAltitude, 0, altitude);
// CONNEXION WIFI
void setup_wifi() {
// Connexion au réseau Wifi
delay(10);
Serial.println();
Serial.print("Connection au réseau : ");
Serial.println(ssid);
WiFi.mode(WIFI_STA); // Passage de la puce en mode client
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
// Tant que l'on est pas connecté, on boucle.
delay(500);
Serial.print(".");
// Initialise la séquence Random
randomSeed(micros());
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connecté");
Serial.print("Addresse IP : ");
Serial.println(WiFi.localIP());
// INITIALISATION Arduino OTA
void initOTA() {
/* Port par defaut = 8266 */
// ArduinoOTA.setPort(8266);
/* Hostname, par defaut = esp8266-[ChipID] */
ArduinoOTA.setHostname("Moulins58_Meteo");
/* Pas d'authentication par defaut */
// ArduinoOTA.setPassword("admin");
/* Le mot de passe peut également être défini avec sa valeur md5 */
// MD5(admin) = 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3
// ArduinoOTA.setPasswordHash("21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3");
// code à exécuter au démarrage de la mise à jour
ArduinoOTA.onStart([]() {
String type;
if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH)
type = "sketch";
else // U_SPIFFS
type = "filesystem";
// NOTE: si vous mettez à jour SPIFFS, démonter SPIFFS à l'aide de SPIFFS.end ()
Serial.println("Début de update " + type);
// code à exécuter à la fin de la mise à jour
ArduinoOTA.onEnd([]() {
Serial.println("\nFin");
// code à exécuter pendant la mise à jour
ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
Serial.printf("Progression : %u%%\r", (progress / (total / 100)));
// code à exécuter en cas d'erreur de la mise à jour
ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
Serial.printf("Erreur[%u] : ", error);
if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println("Authentification Failed");
else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println("Exécution Failed");
else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println("Connexion Failed");
else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println("Réception Failed");
else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println("Fin Failed");
ArduinoOTA.begin();
Serial.println("Prêt");
Serial.print("Adresse IP : ");
// CONNEXION MQTT
void reconnect() {
// Boucle jusqu'à la connexion MQTT
while (!client.connected()) {
Serial.print("Tentative de connexion MQTT...");
// Création d'un ID client aléatoire
String clientId = "ESP8266Client-";
clientId += String(random(0xffff), HEX);
// Tentative de connexion
if (client.connect(clientId.c_str(), mqtt_login, mqtt_password)) {
Serial.println("connecté");
// Connexion effectuée, publication d'un message...
String message = "Connexion MQTT de "+ nomModule + " réussi sous référence technique : " + clientId + ".";
// Création de la chaine JSON6
DynamicJsonDocument doc(256);
// On renseigne les variables.
doc["command"] = "addlogmessage";
doc["message"] = message;
// On sérialise la variable JSON
String messageOut;
serializeJson(doc, messageOut);
// Convertion du message en Char pour envoi dans les Log Domoticz.
char messageChar[messageOut.length()+1];
messageOut.toCharArray(messageChar,messageOut.length()+1);
client.publish(topicOut, messageChar);
// On souscrit (écoute)
client.subscribe("#");
} else {
Serial.print("Erreur, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" prochaine tentative dans 2s");
// Pause de 2 secondes
delay(2000);
// ENVOI DES DATAS.
void SendData (String command, int idxDevice, int nvalue, String svalue) {
doc["command"] = command;
doc["idx"] = idxDevice;
doc["nvalue"] = nvalue;
doc["svalue"] = svalue;
String messageOut;
// Pause de 1 secondes
delay(1000);
Serial.println("\t -> Message envoyé à Domoticz");
Lorsque j'allume ESP, et qu'au bout de quelques secondes je vais voir dans l'IDE en console, j'ai bien les données de connections WiFi et MQTT ainsi que les données de la BME280. (Il faut attendre un peu).
Merci de votre réponse et Bon weekend.
