piper
Re: [Tuto] Pi-Hole, Livebox et décodeur TV Orange
Message par piper » sam. 19 mars 2022 22:46
Bonjour, je ne connais pas orange, mais voici mon expérience de SFR :
Pendant longtemps, il m'a été possible de recevoir toutes les chaines de mon bouquet auquel je suis abonné et qu'on regarde "normalement" à l'aide du décodeur fournis avec kodi sur un raspberry et le paramétrage qui va bien.
Dans la config, il fallait préciser le part number du player pour se "faire passer pour lui"
Puis mon player est tombé en panne après de nombreuses années de service. SFR me l'a remplacé par la nouvelle version. Et depuis impossible de voir les chaînes en ip avec mon raspberry. Garder ou changer le PN n'y change rien. Pire : même les chaînes de la TNT ne sont plus accessibles en IPTV.
Je pense que les fournisseurs d'accès sont en train d'empêcher ces différentes astuces : en effet, ils préfèrent louer un 2ième player, plutôt que de nous laisser exploiter un autre appareil pour ça
LapinFou
Message par LapinFou » dim. 20 mars 2022 11:31
Comme c'est un nouveau décodeur, cela signifie que c'est une nouvelle adresse MAC.
As-tu bien mis à jour tous les paramètres qui vont bien ?
PhoBoS88 a écrit :
sam. 19 mars 2022 10:42
J'utilise la solution sans vi-encap depuis plus de 2 ans sans problèmes .
Récemment Orange m'a informé que mon offre TV SAT arreterait de fonctionner, et ils m'ont donc renvoyé une carte pour passer via ADSL.
Depuis que j'ai remplacé la carte, impossible de faire fonctionner la TV sans le DHCP de la box.
Rien n'a changé niveau config depuis , mais à chaque démarrage, j'ai le message :
Connexion serveur : essai
La connexion entre votre décodeur et le serveur TV d'Orange est en cours ...
Merci de patienter quelques minutes sans utiliser votre télécommande.
En cas d'echec, un nouveau message apparaitra dans quelques secondes.
Code erreur : S04
Je ne comprend, et ne trouve pas de solution.
J'ai tenté de remplacer les DNS 192.168.1.1 par celle affiché dans ma Livebox Pro 4 , et là j'ai un autre message m'indiquand de rentrant des codes TV.
Auriez vous une idée ?
Config:
Livebox PRO 4
Decodeur UHD 87
PiHole sur VM Proxmox.
Merci d'avance
PhoBoS88
Message par PhoBoS88 » dim. 20 mars 2022 11:52
Merci pour ton réponse,
Justement non, le décodeur n'a pas changé, il n'y a que la carte qui à changé !
C'est pour ça que je ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne plus .
LapinFou
Message par LapinFou » dim. 20 mars 2022 14:03
Désolé, mais je ne comprend pas de quelle carte tu parles. :oops:
Moi, j'avais compris "carte réseau". :mrgreen:
PhoBoS88
Message par PhoBoS88 » dim. 20 mars 2022 15:33
Oups desole je me suis peut-être mal exprimé.
Dans le decodeur orange, les cartes d’accès (TV) sont differentes entre l’offre Adsl et l’offre satellite.
Je parle évidemment de la réception TV et non de l’acces internet.
Orange m’a donc envoyé une nouvelle carte poiur la réception via ADSL.
Dans l’apres midi, j’ai refait la configuration via vi encap, et j’ai exactement le même problème.
Je vais donc tenter avec un autre decodeur TV, quz je devrais récupérer ce soir ou demain.
LapinFou
Message par LapinFou » lun. 21 mars 2022 13:27
Sinon, tu peux aussi m'envoyer tes infos MAC adresses par message privé et je refais les "calculs" de mon côté.
Juste pour être sûr qu'il n'y a pas de boulette. :)
PhoBoS88
Message par PhoBoS88 » lun. 21 mars 2022 21:01
Bonjour LapinFou,
Je ne peux pas, visiblement je dois d'abord écrire plus sur le forum ;)
Je viens de faire le test avec le nouveau décodeur. j'ai maintenant l'erreur débit insuffisant ...
LapinFou
Message par LapinFou » mar. 22 mars 2022 08:52
Décidément.... Quand ça veut pas, ça veut pas.
Tiens-nous au courant.
PhoBoS88
Message par PhoBoS88 » mar. 22 mars 2022 18:09
Savez vous si je dois mettre Livebox PRO v4 en hexa ou Livebox 4 ?
Dans l'interface de la LiveBox, il est noté Livebox Pro v4 , j'ai donc converti en : 4c697665626f782050726f207634
LapinFou
Message par LapinFou » mar. 22 mars 2022 18:29
Il faut savoir ce qui est exactement affiché sur le décodeur TV dans le menu assistance (minuscule et majuscule comprises).
C'est ça qui compte.
Par contre, il faut alors mettre:
06:0E:4c:69:76:65:62:6f:78:20:50:72:6f:20:76:34
Car, dans ton cas, il y a 14 octets.
Sinon l'info envoyé au décodeur sera "Livebox Pro v".
Il manquera un caractère.
Retourner vers « Tutoriels »
