bonjour à toute la communauté framboise
personne sur les forums n'a su me répondre ???
Je voulais utiliser MyOpenLab comme c'est Monsieur sur YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=wA2Qu8FXwpE
sous Windows ça marche bien pas de problème
 mon projet
était de le faire fonctionner MyOpenLab avec un Raspberry Pi Zero 2W
ça me permet de le mettre où je veux sans suivre un ordi
donc j'ai installé MyOpenLab dessus ça marche il n'y a pas de problème
J'ai donc créé un port virtuel avec la commande socat
socat créer une connexion de port virtuel
de sorte que tout ce qui sera écrit dans
/dev/virtualcom0 sera transmis à 192.168.1.18:80 et vice versa.
socat pty,link=/dev/virtualcom0,tcp brut:192.168.1.13:80
jusqu'à présent tout fonctionne /dev/virtualcom0
puis je lance MyOpenLab et après Firmata
Je vais à Firmata la sélection du port
et j'ai le port ttyS0 et ttyACM0 ??? sur la version MyOpenLab 3.12 je retrouve les deux ports
mais pas mon port virtuel ?? virtualcom0
l'environnement framboise et tout nouveau pour
donc je suis un peu perdu
Je vous remercie d'avance si vous avez une solution ???
Cordialement Albert
						besoin d'aide.... projet MyOpenLab avec un Raspberry Pi Zero 2 W
Re: besoin d'aide.... projet MyOpenLab avec un Raspberry Pi Zero 2 W
Bonjour, je n'ai jamais utilisé openlab
ttyACM0 est le du à la présence de l'Arduino, connecté en USB sur ton PI
ttyS0 est le port série hardware du Pi
Tu pourrais regarder les droits sur les 3 fichiers :
Et compares les
Peut-être qu'en fait, le user utilisé par le logiciel n'a juste pas les droits d'accès sur /dev/virtualcom0
ls -l /dev/virtualcom0 /dev/ttyS0 /dev/ttACM0Peut-être qu'en fait, le user utilisé par le logiciel n'a juste pas les droits d'accès sur /dev/virtualcom0
3 Pi5 : Emby / Samba  , Librelec, Android TV
Bonjour je te remercie 1000 fois pour ta réponse je vais regarder.
si le problème provient des droits d'accès
est-ce que tu pourrais m'expliquer comment activer les droits d'accès
en tout cas je te remercie encore
cordialement Albert
cordialement Albert
j'ai donc créé mon port virtuel
$ sudo socat pty,link=/dev/virtualcom0,raw tcp:192.168.1.113:80
j'ai tapé la commande et voici le résultat
albert@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/virtualcom0 /dev/ttyS0 /dev/ttACM0
ls: impossible d'accéder à '/dev/ttACM0': Aucun fichier ou dossier de ce type
crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 1 août 19:06 /dev/ttyS0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2 août 14:37 /dev/virtualcom0 -> /dev/pts/2
autre chose que je trouve bizarre c'est que je ne trouve pas non plus virtualcom0 avec minicom cutecom ?????
cordialement Albert
cordialement Albert
/dev/ttyCM0 introuvable : logique, faute de frappe de ma part, c'est ttyACM0
/dev/ttyS0 a pour prioritaire root et groupe dialout , c'est normal le propriétaire (root) a les droits écriture/lecture (1ers rw) et les membres du groupe dialout, ont les droits rw également : tout cela est normal
/dev/virtualcom0 : tous a monde a tous les droits dessus mais ce 'est qu'un lien vers /dev/pts/2
pts = pseudo terminal
Et si tu fais alors ?
Je crains que tu ne vois ceci :
crw--w---- 1 root tty 136, 2 3 août 16:52 /dev/pts/2
root peut écrire et lire
les membres du groupe tty ne peuvent qu'écrire et c'est tout
Tu pourrais suivre les recommandations de https://openmaniak.com/fr/minicom.php
pour que /dev/pts/2 soit lui aussi à root:dialout et en rwrw-- (660)
Cependant, je trouve étrange que tu dises que minicom ne trouve pas /dev/virtualcom0
En effet, minicom ne propose pas de sélectionner un port com dans une liste qu'il aurait établit
Tu dois y indiquer le chemin en tapant le chemin d'accès à la main
ls -l /dev/pts/2crw--w---- 1 root tty 136, 2 3 août 16:52 /dev/pts/2
