bonjour,
suite a une mauvaise manip de ma part "tournevis qui a ripé sur la carte" je me rend compte que les USB de mon rpi 4 ne fonctionnes plus.
J'ai fais une petite photo et zoom sur la carte et j'ai comme l'impression que j'ai fait sauté au moins 5 compsants....la mega loose.
https://ibb.co/QQhmzys
https://ibb.co/CwgzFgs
Du coup je recherche des informations sur le type (condo resistance ou autres ) , nom, valeurs des composants hs.
Mort pour mort je vais tenter de souder les composants avec des composants identique ou plus gros et pas sur la carte mais en l'air...
d'avance merci
help : panne usb RPI4 - HS
Pour les questions spécifiques sur le Raspberry Pi
Retourner vers « Raspberry Pi (tout modèles) »
Aller à
- Présentez vous !
- Votre avis sur le forum
- Utiliser le Raspberry Pi
- ↳ Débutants
- ↳ En panne ?
- ↳ Utilisateurs avancés
- ↳ Gestion de la température
- ↳ La météo
- ↳ Gérer l'énergie
- ↳ Que d'eau, que d'eau !
- ↳ Robots and Co
- ↳ Et tout le reste
- Les jeux sur Raspberry Pi
- ↳ NOOBS et NOOBS Lite
- ↳ Raspbian
- ↳ Arch Linux
- ↳ RISC OS
- ↳ OpenELEC
- ↳ Raspbmc (OSMC)
- ↳ Ubuntu MATE
- ↳ Les commandes Linux
- ↳ Les autres OS
- ↳ Raspberry Pi (tout modèles)
- ↳ Les cartes SD et micro SD
- ↳ Le Compute Module
- ↳ Le GPIO
- ↳ Les cartes d'extension pour les Raspberry Pi
- ↳ Les BUS interfaces
- ↳ Les alimentations
- ↳ Les ports USB
- Projets
- ↳ Projets
- ↳ Python
- ↳ Scratch
- ↳ C / C++
- ↳ Java
- ↳ Assembleur
- ↳ Autres langages
- ↳ Tutoriels
- ↳ Fiches pédagogiques
- Achat-Vente
