[Projet] ChauPi - Le Rasp Explosif qui gère le chauffage
Au programme la régulation de température, la climatisation, les chauffe-eau...
Message par EVOTk » mar. 17 mars 2015 17:33
Hello,
Mon projet étant déjà bien avancé je viens vous le présenter !
C'est un Rasp A+ associé a un écran type LCD2004 et une sonde DS18B20.
Il gere une chaudiere au Gaz, via un relais NO. La gestion est de type 1 zone ( il n'y a qu'une sonde de Température pour gerer tout l'appartement )
L'interface est uniquement par internet en local, dontc sur pc / tablette / smartphone ...
La base de configuration en en MySQL. Le site web en PHP.
Le raspberry consulte la configuration dans la base de donnée toutes les minutes pour savoir si quelques chose a changé.
Le programme de chauffage est en Python.
Je ne suis pas du genre a faire des long discours, je vais donc metre des photos. si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas !
pour voir les photos cliquer ici : http://imgur.com/a/eL7oh
Modifié en dernier par EVOTk le mar. 17 mars 2015 18:09, modifié 1 fois.
Re: [Projet] ChauPi - Le Rasp Explosif qui gère le chauffage
Message par domi » mar. 17 mars 2015 17:44
Pas mal comme projet.
Ton chauffage est de quel type ?
Chaudière ? électrique ?
Apparemment c'est une gestion 1 zone ?
c'est a dire toute la maison/appartement à la même température aux mêmes moments ?
Message par EVOTk » mar. 17 mars 2015 17:51
Hello,
C'est une chaudière au Gaz.
Effectivement, il remplace un thermostat mural "simple". Donc la gestion est une 1 zone.
N'étant pas propriétaire, je ne voyer pas linteret d'investir dans un systeme de robinet radio commandé dans chaque pieces avec une sonde pour réguler différemment chaque piece. Quand je serait propriétaire, pourquoi pas :roll:
Manfraid
Message par Manfraid » mar. 17 mars 2015 19:04
superbe projet
par contre pourquoi avoir choisi php et mysql pour le site web ce n'est pas un peu sortir l'artillerie lourde surtout sur une si petite configuration
Message par EVOTk » mar. 17 mars 2015 19:19
Surtout par rapport a mes connaissances ! Quarzi ru utiliser ?
Manfraid
Message par Manfraid » mar. 17 mars 2015 19:38
personnellement je suis adepte du python et j'ai trouver un serveur web en full python et associer avec une base sqlite ça tourne nickel
pour le moment je n'ai pas la gestion du chauffage mais j'ai déjà le relever de température ici
Modifié en dernier par Manfraid le mar. 17 mars 2015 20:55, modifié 1 fois.
Message par domi » mar. 17 mars 2015 20:20
Je rejoint Manfraid pour la base de données, si tu n'as pas des tonnes de données, un SQLite devrait suffir et sera je pense plus léger pour ton RPI A+
Pour PHP, je garderai, mais c'est mon avis perso, car je suis plus à l'aise en PHP qu'en Python comme le suggère Manfraid.
Apparemment c'est l'inverse pour lui :)
Message par domi » mar. 17 mars 2015 20:21
Manfraid a écrit :j'ai déjà le relever de température ici
Le lien ne fonctionne pas :cry:
Message par EVOTk » mar. 17 mars 2015 20:46
domi a écrit :Je rejoint Manfraid pour la base de données, si tu n'as pas des tonnes de données, un SQLite devrait suffir et sera je pense plus léger pour ton RPI A+
toutes les 5min jy enregistre l'historique afin par la suite dans faire un graphique
Manfraid
Message par Manfraid » mar. 17 mars 2015 20:56
autant pour moi j'ai corriger le lien, pour le moment j'ai un relever toutes les 15 min car je trouve que pour la température cela est largement suffisant
Retourner vers « Gestion de la température »
