[resolu] rpi2 tout neuf et osmc, pas d'image à la télé !
rpiux
Message par rpiux » lun. 13 avr. 2015 19:40
la config que j'essaye de faire marcher :)
* rpi2 avec :
** osmc sur sdcarte de 32 GB
** liaison via hdmi à tv samsung led
** alimentation testée 220V_usb-5V2A :
http://www.dx.com/p/universal-eu-plug-d ... -2a-238142
et une autre, le "même" modèle mais de 'marque' : samsung
les fichiers osmc, installés via l''osmc-installer' :
/media/C3DF-124E$ ls -l
total 156030
-rw-r--r-- 1 jlg jlg     17856 mars  14 22:54 bootcode.bin
-rw-r--r-- 1 jlg jlg       146 mars  14 22:54 cmdline.txt
-rw-r--r-- 1 jlg jlg        40 mars  14 22:54 config.txt
-rw-r--r-- 1 jlg jlg 132974940 mars  14 22:21 filesystem.tar.xz
-rw-r--r-- 1 jlg jlg      6150 mars  14 22:54 fixup.dat
-rw-r--r-- 1 jlg jlg  24121688 mars  14 23:02 kernel.img
-rw-r--r-- 1 jlg jlg        92 avril  8 16:40 preseed.cfg
-rw-r--r-- 1 jlg jlg   2651448 mars  14 22:54 start.elf
* mais :
** sdcarte insérée
** connexion du câble d'alim micro-usb
et voilà ce que ça donne sur la télé :
le rpi est apparemment reconnu :
ici :
viewtopic.php?f=13&t=191
je lis l'histoire de ce joli carré multicolore indiquant une alimentation insuffisante.
* suis-je, à votre avis, dans ce cas ?
* comment contrôler l'alimentation ?
* autre(s) piste(s) ?
merci d'avance.
cordialement.
rpiux
Modifié en dernier par rpiux le jeu. 16 avr. 2015 23:08, modifié 1 fois.
Peugeot
Re: rpi2 tout neuf et osmc, pas d'image à la télé !
Message par Peugeot » mar. 14 avr. 2015 08:46
j ai ce carré quand le mien démarrer avec la même alim que toi et sa fonction. essaye de de faire une réinstalle du système ai eu se souci avec raspbian.
mikebzh44
Message par mikebzh44 » mar. 14 avr. 2015 08:48
Ce carré signifie que le rasp a un problème de puissance électrique et que l'alimentation ne délivre pas assez de courant.
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
rpiux
Message par rpiux » mar. 14 avr. 2015 09:14
Bonjour et merci pour vos réponses !
@Peugeot
avec la même alimentation, tu as également ce carré à l'écran, puis ça démarre normalement, c'est bien cela ?
actuellement, avec cette même alimentation, avec quel os tournes-tu ?
@ mikebzh44
sais-tu comment tester l'alimentation ?
parrain27
Message par parrain27 » mar. 14 avr. 2015 10:42
je voudrai pas dire de bêtises mais ce carre la je les au démarrage de tous mes rpi sous osmc donc rien a voir avec l'alimentation a mon avis
le carre de l'alimentation et tous petit en haut a droite donc si je dit pas de bêtise ton souci ne viens pas de l'alimentation :)
rpiux
Message par rpiux » mar. 14 avr. 2015 10:50
Bonjour parrain27 !
ce serait une excellente nouvelle : que "tu ne dises pas de bêtise" :)
osmc propose des release candidate qui ne sont, si je comprends bien, pas forcément très "stable".
mais pour l'instant je ne sais pas quelle piste explorer...
parrain27
Message par parrain27 » mar. 14 avr. 2015 12:48
je c que moi la version rc2 reste bloquer pareil que toi la rc1 fonctionne après sa viens peu être de chez eux ;)
mikebzh44
Message par mikebzh44 » mar. 14 avr. 2015 13:53
Si c'est OSMC qui met le bazar, tu n'as qu'à tester avec OpenELEC :
http://openelec.tv/get-openelec
Prend bien la version : ARMv7 builds - RPi2 ARMv7 quad core models (Model B 1024MB)
rpiux
Message par rpiux » mar. 14 avr. 2015 15:02
Bonjour mikebzh44,
merci, je vais essayer.
essai avec noobs : idem
* avec une sdcarte samsung pro 32GB, sandisk cl2 16GB :
** la led rouge reste allumée, fixe (est-ce bien la power led ?), ce qui laisserait à penser que l'alimentation fonctionne (ce qui ne veut peut-être pas dire que 'la force est avec elle' :) )
** led verte clignote de manière irrégulière
** pas de boot
* avec une cle usb corsair voyager 16GB :
** la led verte reste allumée, fixe
** pas de boot
rpiux
Message par rpiux » mar. 14 avr. 2015 16:10
sur rpi2 :
* led rouge : allumée, fixe = power ok
mesurée avec un multimetre, entre les pin 5 (moins) et 1 (5V+) = 5,2 V avec l'alimentation samsung, donc ok (sauf s'il y a une irrégularité)
