Coordoner moteur pas à pas et raspicam
Re: Coordoner moteur pas à pas et raspicam
déjà on va reprendre depuis le début, quel version de python utilise tu ?
ensuite c'est vrai j'ai oublier de précisé le mode du GPIO, je pensais que aller le remettre
Ben moi non plus j'avais pas vu qu'il manquait les gpio... pour la vs je regarderais, je sais pas comment on fait mais je vais chercher sur le net... Tu parles bien de celle du rpi ?
Raspberry Pi 2 et KODI + HD
Raspberry B et Recalbox
Raspberryi B+ expérience électronique Lego et Python
Raspicam
Freebox V6
Raspicam
Freebox V6
salut
rajoute juste après les import ceci
je l'ai récupéré dans ton code du premier post cela devrait fonctionner je pense
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
J'ai la version 2.7.3 j'ai apparemment la dernière mise à jour... J'en ai profité pour mettre à jour à partir d'ici http://mchobby.be/wiki/index.php?title=Pi-Python-PrepaManfraid a écrit :déjà on va reprendre depuis le début, quel version de python utilise tu ?
Raspicam
Freebox V6
Raspicam
Freebox V6
ok merci pour ces précisions
Par contre pourrais tu mettre le message d'erreur que tu as pour que je puisse comprendre ce qu'il se passe exactement, car sans ceux-ci c'est très compliquer pour résoudre les soucis
Bon J'ai repris depuis le début. En intégrant la MAj des seq, et la ligne GPIO. Donc en résumé nous avons donc :
J'ai toujours cette satané erreur... : ligne 8 SyntaxError: from __future__ imports must occur at the beginning of the file
Je vais chercher sur le net'...
#!/usr/bin/env python
#import global
import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep,time
from subprocess import call
#import pour comportement proche de python3
from __future__ import (unicode_literals, absolute_import,
print_function, division)
# Use BCM GPIO references
# instead of physical pin numbers
class MotorPaP(object):
""" class pour la gestion d'un moteur pas a pas
seq = [[GPIO.HIGH,GPIO.LOW,GPIO.LOW,GPIO.LOW],
[GPIO.HIGH,GPIO.HIGH,GPIO.LOW,GPIO.LOW],
[GPIO.LOW,GPIO.HIGH,GPIO.LOW,GPIO.LOW],
[GPIO.LOW,GPIO.HIGH,GPIO.HIGH,GPIO.LOW],
[GPIO.LOW,GPIO.LOW,GPIO.HIGH,GPIO.LOW],
[GPIO.LOW,GPIO.LOW,GPIO.HIGH,GPIO.HIGH],
[GPIO.LOW,GPIO.LOW,GPIO.LOW,GPIO.HIGH],
[GPIO.HIGH,GPIO.LOW,GPIO.LOW,GPIO.HIGH]]
debug = False
def __init__(self,pins=[17,22,23,24],revolution=4096,rpm=10):
"""initialisation de la class avec les pins pour le moteur"""
self.pins = pins
self.rpm = rpm
self.revolution = revolution
#remise a zero des sortie
self.InitOutput()
#temp de pause entre chaque pas
self.pause = 60/(revolution*rpm)
def InitOutput(self):
for pin in self.pins:
GPIO.setup(pin,GPIO.OUT)
GPIO.output(pin, GPIO.LOW)
def ClearOutput(self):
GPIO.Cleanup()
def set_all_pins_low(self):
def log(self,msg):
if self.debug:
print(msg)
def _setstep(self,pins):
for i in range(len(self.pins)):
GPIO.output(self.pins[i],pins[i])
def move(self,nbstep,sens=1):
if sens < 0:
self.seq.reverse()
for i in range(nbstep):
p = self.seq.pop(0)
self._setstep(p)
sleep(self.pause)
self.seq.append(p)
if sens < 0:
self.seq.reverse()
StepPins = [17,22,23,24]
motor = MotorPaP(StepPins)
sequence = [300]*50 # avance de 300pas pour 50 arret
for s in sequence:
motor.move(s)
call("raspistill -o myimage_%04d.jpg -tl 3000 -t 22500 -w 800 -h 600", shell=True)
Raspicam
Freebox V6
Raspicam
Freebox V6
Quant je regarde les lignes :
J'ai pas la version 3 de python alors que j'ai fais des MAJ. C'est pas ça le blem ?
Raspicam
Freebox V6
Raspicam
Freebox V6
en fait cet import sert a avoir le comportement de python3 mais en python2.7
Bon en cherchant sur le net cela confirme la traduction de l'erreur, j'ai donc mis au debut comme ça :
Bon alors du coup plus d'erreur.
J'ai bien les photos qui se prennent mais le moteur ne tourne pas...
#import global
#from __future__ import (unicode_literals, absolute_import,
# print_function, division)
Raspicam
Freebox V6
Raspicam
Freebox V6
essaye d'augmenter le nombre de pas je l'ai mis a 300 mais a toi de voir
