J'ai pour ma part un disque usb sur lequel est présent mon rootfs. Ce disque est branché sur un hub.
J'ai donc regardé les logs dmesg pour voir ce que j'avais
[ 4.969353] usb 1-1.3.4.4: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=0704
[ 4.978886] usb 1-1.3.4.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4.988764] usb 1-1.3.4.4: Product: External HDD
[ 4.995827] usb 1-1.3.4.4: Manufacturer: Western Digital
[ 5.003359] usb 1-1.3.4.4: SerialNumber: 57442D57584E5830384E4138333839
[ 5.013411] usb-storage 1-1.3.4.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 5.022671] usb-storage 1-1.3.4.4:1.0: Quirks match for vid 1058 pid 0704: 8000
[ 5.032302] scsi host3: usb-storage 1-1.3.4.4:1.0
[ 5.353253] scsi 2:0:0:0: CD-ROM HUAWEI Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[ 6.038970] scsi 3:0:0:0: Direct-Access WD 4000BEV External 1.75 PQ : 0 ANSI: 4
[ 6.052837] sd 3:0:0:0: [sda] 781422768 512-byte logical blocks: (400 GB/372GiB)
[ 6.064301] sd 3:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 6.071401] sd 3:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 6.071944] sd 3:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 6.079557] sd 3:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 9.837256] sda: sda1
[ 9.845335] sd 3:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 10.049390] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 10.059594] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:1.
[ 10.108237] devtmpfs: mounted
[ 10.114498] Freeing unused kernel memory: 340K (c07a7000 - c07fc000)
[ 4.686730] usbcore: registered new interface driver uas
Par exemple ce topic : https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=183190
Ce n'est pas exactement comme toi (le type n'arrive même pas à faire un mount -a), mais peut être que désactiver le module ua3, en attendant une mise à jour, pour ce disque en particulier fera marcher tout ça : https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php ... 2#p1428782
C'est peut-être une piste
