Cle usb pas détéctée
Odon
Message par Odon » mar. 12 mai 2015 16:12
Bonjour, je suis un débutant dans le monde du Raspberry, j'ai rencontré plusieurs problèmes, mais y en a un que je n'arrive pas a résoudre.
Le problème en lui même est la détection automatique des périphériques de stockages USb du genre cle USB ou DD.
Je ne comprends pas trop les histoire de montage
y a t'il un moyen de détecter et d'afficher automatiquement les périphériques de stockages ? car quand je branche qq chose rien ne se passe !
Merci de l'aide !
(Si y a besoin que je fasse une ptite présentation dites le !!!)
dbrion0606
Re: Cle usb pas détéctée
Message par dbrion0606 » mar. 12 mai 2015 20:05
La première question à se poser, quand on a un périphérique USB est "est il reconnu par un PC -par ex, sous Windows')
La seconde question est : mon RPi le voit il comme un périphérique USB ?
La réponse à cette question peut être obtenue de la façon suivante :
on branche à chaud le périphérique sur le RPi -par précaution, un hub auto alimenté -10 E$- protègera le RPi -35 E$-si le périphérique est abimé-; on attend un peu, on ouvre une fenêtre console et on tape 'dmesg | tail -22' pour voir quels sont les messages lors de l'"ingestion du pérphérique suspect;
Nota : par 'voir', je peux, si cela semble incompréhensible, copier-coller le résultat et 'faire voir'...
Odon
Message par Odon » ven. 15 mai 2015 18:15
Donc j'ai exécuter la commande que tu m'as dites, et voilà le résultat. je ne sais pas vraiment l'interpréter. La cle usb est bien reconnue sur un pc windows.
pi@raspberrypi ~ $ dmesg|tail -22
[ 5.675275] usbcore: registered new interface driver uas
[ 6.251126] scsi 0:0:0:0: Direct-Access USB DISK 2.0 PMAP PQ: 0 ANSI: 4
[ 6.271696] sd 0:0:0:0: [sda] 30299520 512-byte logical blocks: (15.5 GB/14.4 GiB)
[ 6.289447] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 6.302236] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 6.316327] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 6.316962] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 6.330685] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 6.348551] sda: sda1
[ 6.361736] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 7.716222] EXT4-fs (mmcblk0p6): re-mounted. Opts: (null)
[ 7.978266] EXT4-fs (mmcblk0p6): re-mounted. Opts: (null)
[ 12.956965] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt2870.bin'
[ 12.959935] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Firmware detected - version: 0.29
[ 13.374249] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ 14.959734] wlan0: authenticate with 24:95:04:f8:1b:6c
[ 15.006524] wlan0: send auth to 24:95:04:f8:1b:6c (try 1/3)
[ 15.008148] wlan0: authenticated
[ 15.008925] wlan0: associate with 24:95:04:f8:1b:6c (try 1/3)
[ 15.019627] wlan0: RX AssocResp from 24:95:04:f8:1b:6c (capab=0x411 status=0 aid=6)
[ 15.026739] wlan0: associated
[ 16.734252] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:1 across:102396k SSFS
et avec la photo
Fichiers joints
dbrion0606
Message par dbrion0606 » sam. 16 mai 2015 15:19
Il a l'air de reconnaître le reseau, des disques déjà existants -un disque de 16 G- (pb alim? avez vous un hub autoalimenté ou une alim confortable?). Nprmalement, les messages correpondant au branchement *** à chaud** (-i.e : après que l'ordinateur soit démarré complétement) du dernier périphérique devraient être les derniers messages....
maxty01
Message par maxty01 » sam. 16 mai 2015 15:35
Bonjour Odon,
Attention, dans sa forme de base, Linux ne monte pas automatiquement les différents périphériques disques (USB ou autre).
Il faut savoir aussi que Linux reconnais les disques (usb/sata/scsi) avec la dénomination sd*,
et visiblement, il reconnais une clé USB ou un SSD de 16Go.
Est-ce que durant l’exécution de la dernière commande ton disque étais branché ?
Pour la suite des opérations, peux-tu te mettre dans les mêmes conditions que durant la dernière commande exécutée
et me donner les résultats des commandes suivantes :
pi@raspberrypi ~ $ sudo fdisk -l
pi@raspberrypi ~ $ sudo lsusb
pi@raspberrypi ~ $ sudo mount
Bonne journée,
Odon
Message par Odon » dim. 17 mai 2015 13:02
j'utilise un hub alimenté pour être sur de ne pas avoir de problème d'alim, et l'alim que j'utilise est correct.
voici le résultat des différentes commande:
pi@raspberrypi ~ $ sudo fdisk -1
fdisk : option invalide -- '1'
Usage:
fdisk [options] <disk> change partition table
fdisk [options] -l <disk> list partition table(s)
fdisk -s <partition> give partition size(s) in blocks
Options:
-b <size> sector size (512, 1024, 2048 or 4096)
-c[=<mode>] compatible mode: 'dos' or 'nondos' (default)
-h print this help text
-u[=<unit>] display units: 'cylinders' or 'sectors' (default)
-v print program version
-C <number> specify the number of cylinders
-H <number> specify the number of heads
-S <number> specify the number of sectors per track
pi@raspberrypi ~ $ sudo 1susb
sudo: 1susb: command not found
/dev/root on / type ext4 (rw,noatime,data=ordered)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=470368k,nr_inodes=117592,mode=755)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=94936k,mode=755)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=189860k)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
/dev/mmcblk0p5 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
Voilà le résultat des trois commande. La deuxième commande n'est pas trouvée, c'est bien "sudo 1susb" ?
Je ne vois toujours pas de périphérique dans l'explorateur de fichier.
merci ! dites le si vous préférez des photos, je sais pas lesquels et le plus pratique pour comprendre
maxty01
Message par maxty01 » dim. 17 mai 2015 13:15
Il est effectivement préférable d'utiliser un hub alimenté, mais ma question portait sur :
1. la présence d'une clé ou d'un ssd [Biffer la mention inutile]
2. la taille de 16Go ou autre ___Go [Inscrivez la taille correcte de l'équipement détecté]
Tu as interprété le L minuscule en chiffre 1.
Pour avoir plus simple, fais un copier/coller.
J'attends les résultats pour me prononcer.
Bonne journée,
Odon
Message par Odon » dim. 17 mai 2015 13:30
alors j'essai de détecter une clé usb de 16Go.
voici la réponse à la commande :
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 008: ID 13fe:4200 Kingston Technology Company Inc.
Bus 001 Device 009: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 001 Device 005: ID 148f:5370 Ralink Technology, Corp. RT5370 Wireless Adapter
Bus 001 Device 006: ID 045e:0730 Microsoft Corp. Digital Media Keyboard 3000
Bus 001 Device 007: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Merci !
maxty01
Message par maxty01 » lun. 18 mai 2015 20:32
IL manque encore une dernière commande :
Mais on avance, si j'ai bien lu, tu as :
une clé usb Kingston,
une souris Logitech,
une clé wifi Ralink,
et un clavier Microsoft ...
Bonne soirée,
dbrion0606
Message par dbrion0606 » lun. 18 mai 2015 20:36
Excusez moi, mais "fdisk -l", si j'ai bien compris, affiche tous les "disques", qu'ils soient montés ou pas?
