Créer un chassis motorisé à bas coût
Message par EVOTk » jeu. 25 juin 2015 13:50
vague nerd a écrit : C'est vraiement risqué mon histoire ?
Tu utilise quoi comme batterie ?
Combien de moteur au final ?
L'utilisation d'un pack de 18650 avec un regulateur peut etre pas mal je pense
vague nerd
Message par vague nerd » jeu. 25 juin 2015 14:59
2 moteurs.
Batterie TeckNet® PowerBank 9000mAh. 3A sur deux port usb. 1A vers le pi, 2A vers le contrôleur moteur. Le pi seul tient plus de 5 heures.
Pas de régulateur. Pourtant, il me semblait avoir acheté celui que tu me conseillait à l'époque...
vague nerd
Message par vague nerd » jeu. 25 juin 2015 15:15
C'est bien ce truc ?
Ca se branche comment ?
Les 4 bornes sont aux quatres coins, et identifiées IN+, IN-, OUT+, OUT-.
Pas de piège ?
Je le monte entre la batterie et le sn, c'est bien ça ? Et plus besoin de condensateur ?
Message par EVOTk » jeu. 25 juin 2015 16:10
On voit pas tres bien, c'est un StepUp ou un StepDown ?
Je possède un StepUp, sa fonctionne plutôt pas mal, le rendement n'est pas trop mauvais ( en tout cas pour celui que j'ai, dans les 90 a 95% environ )
Sa sert uniquement de régulateur de tension si ta tension n'est pas adapté a tes besoin, sur ton SN il préconise des condo sur VCC ( si c'est de sa que tu parle ), dans tous les cas, je les garderai.
vague nerd
Message par vague nerd » jeu. 25 juin 2015 16:32
Un step up si je me souviens bien. Je cherche le post.
Message par EVOTk » jeu. 25 juin 2015 16:37
Ok, il faudra savoir les caractéristiques, car il se peut qu'il ne marche pas a 4V.
Par exemple le mien :
Input Voltage: 8~32V
Output voltage :9~46V
Il ne fonctionne donc que a partir de 8V en entrée et jusqu’à 32V max pour une sortie de 9V a 46V.
vague nerd
Message par vague nerd » jeu. 25 juin 2015 16:40
Salut.
Je crois que c'est un 5V.
J'ai pas du comprendre ou tu me disais de le brancher. Ce n'est pas entre le batterie et VCC2 ?
Message par EVOTk » jeu. 25 juin 2015 16:42
Si Si
BATTERIE + et - sur IN + et -
Ensuite ton reprend ton schéma normalement en repartant de OUT + et -
vague nerd
Message par vague nerd » jeu. 25 juin 2015 16:47
Ok, ok.
Donc il faut bien un 5V.
Je retrouve pas le post...
EDIT : déjà, j'ai retrouvé ça, que j'avais acheté en même temps : 5v 2A.
EDIT : voilà : 5v Booster, ce post.
Ca dit 3A, avec 5A en instantané. Mes moteurs c'est du 2.2A x2...
Reste plus qu'a sacrifier un cable usb ou vampiriser un connecteur USB femelle d'un vieil appareil...
vague nerd
Message par vague nerd » lun. 29 juin 2015 12:49
J'ai enfin trouvé un câble usb à recycler.
Il est destiné à connecter la batterie au booster.
Ce truc est très vieux (plus de 10 ans), il servait pour la charge d'un très vieux téléphone samsung.
Il est inscrit dessus "low voltage". Ce qui m’inquiète, c'est plutôt l'intensité qu'il va devoir supporter.
Je m'inquiète pour rien ? Après le booster, on est sur du fil de breadboard, de toute façon...
