[résolu] Problème avec la console de démarrage
bonsoir,
un grand merci tout d'abord pour votre site, voici mon premier post:
la console de démarrage réagit à toutes les commandes sauf quand je souhaite lancer un programme (idle3 par ex),
la même commande dans LXT fonctionne parfaitement, quel est le problème?
Passer par une interface graphique pour lancer une console me paraît douteux.... non?
bien à vous, vince
bien à vous, vince
Modifié en dernier par vince 10 le dim. 26 juil. 2015 18:12, modifié 1 fois.
Re: Problème avec la console de démarrage
Peux-tu nous donner un peu plus de détails concernant ta commande ainsi que l'environnement dans le quelle fonctionne cette commande (LXT).
Bonne soirée,
Bonne soirée,
bonsoir,
j’entre juste le nom du programme il est bien supposé se lancer... cela fonctionne avec LxT.
Bon week end.
Bon week end.
Peut-être que idle3 n'est tout simplement pas installé.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
- dbrion0606
Excusez moi, mais idle a besoin de la librairie Tkinter ... qui a besoin, pour fonctionner, que X soit lancé -https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 7&t=63637- .
Si on veut ecrire directement des scripts python, on peut les éditer (par nano -installé par défaut-, vi, joe -offre coloration syntaxique, pas installé par défaut-) et les lancer (python nom_du_script, par exemple) sans passer par un environnement de développement intégré qui consomme des ressources.
Ok, voilà qui éclaire ma lanterne, étant débutant sur le pi2 et sur linux plus généralement j'essaye de comprendre les différents bloquages que je rencontre...
Ma dernière question sera donc la suivante: est-il préférable d'utiliser un émulateur de terminal comme LXTerminal pour entrer des commandes plutôt que la console de démarrage?
Bonne soirée et merci. Vince
- dbrion0606
A priori (vous n'avez aucune contrainte de RAM sur un Pi2, même sur un B+) vous avez interet, si vous êtes à l'aise avec Eric , à utiliser l'environnement graphique -ce qui offre quelques avantages supplémentaires : possibilité de consulter la doc/ aller chercher de l'aide sur le nain Ternet...- (les gens habitués aux modes console peuvent s'arranger pour éditer/faire executer des scripts python, mais même sans IDE -environnement de développement intégré, type Eric-, ils préfèrent avoir un environnement graphique pour des raisons de confort)
Merci dbrion pour ta célérité
Un pas de plus pour moi.
Bonne journée et à bientôt, Vince.
