Detecteur de 12v
Detecteur de 12v
Bonjour a tous,
Voila j'ai un projet assez simple mais auquel je me pose des questions et j'aurais besoin de votre aide.
J'ai chez moi un système d'alarme filaire et un raspberry B+, et j'aimerais que lorsque l'alarme se déclenche, mon raspberry B+ m'envoi une notification (mail, notification ou sms a voir)
Pour cela je pense récupérer le 12v de la sirène quand celle ci est activée et m'en servir comme contact sur le raspberry.
Que dois je utiliser ? Un relais ?
Merci de votre aide.
Re: Detecteur de 12v
Salut, oui un relais ou un optocoupleur pour pouvoir isolé les 2 installations
Merci pour ta réponse !!
Aurais tu un lien stp pour pas que je me trompe...
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
désolé mais la je ne peu t'aider, je connais ce qu'il faut faire mais aucune connaissance en matériel ou cmposant
Bonjour, dans ce lien , nous avons parlé de la detection du 5v d'un port usb de tv , il y aura quelque pistes d'études :
viewtopic.php?f=70&t=825
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Bonsoir, oui sirene en 12v.
La question que je me pose c'est que d'ordinaire le relais sert a alimenter, alors que la c'est tout l'inverse.
Hello,
Tu ne ma pas completement répondu, ta sirene est en 12v daccrd mais alternatif ou continu ?
Un relais peut servir a beaucoup de chose !
Il peut aussi bien demarrer un moteur triphasé ( relais de puissance ), allumé un voyant ou etre actionner par un bouton ( relais de commande ) ou dans ton cas etre un relais d'info le courant arrivant sur la sirene l'actionne et le contact du relais ou tu fera passer du 3,3v se fermera pour metre a 1 une broche gpio du raspberry
Oui c'est du continu, je comprends ok... Aurais tu un lien stp?
merci encore.
merci encore.
Voici un petit schéma, avec ça vous devriez comprendre.
Lorsque la sirène est alimentée, cela alimente le relais qui ferme son contact et envoie un signal sur une entrée de votre choix sur le Raspberry pi.
Il semblerai qu'une résistance (de 2K à 10K ohm) soit nécessaire afin d'être sûr que l'entrée soit à 1 ou à 0.
N'importe quel relais 12Vdc fera l'affaire, surtout qu'il n'y a pas besoin que le contact de celui-ci soit capable de résister à plusieurs ampère car il n'y aura presque rien dessus.
- Fichiers joints
- Relais.png (5.57 Kio) Vu 7890 fois
