Connexion ssh impossible par wifi
Re: Connexion ssh impossible par wifi
Pourtant non, ma saisie du ssid et du mdp sont bonnes, preuve est que lorsque j'utilise interfaces ça fonctionne mais avec wpa_supplicant.conf non
J'ai toujours aucune IP sur wlan0 que je démarre avec ou sans l'eth0.
Sinon mon ssid est bien visible.
Une autre question du ne doit pas autoriser un nouveau client wifi sur ta box (type bouton WPS) ?
C'est une bonne question, j'ai bien un bouton "WPS dect" derrière la box mais je n'ai jamais eu à l'utiliser avec les pc donc je sais pas vraiment.
En imaginant qu'il faille utiliser le WPS qu'elle serait la marche à suivre? Lancer le mode d'inclusion WPS puis reboot la raspi pour qu'elle lance la connexion pendant le mode d'inclusion?
Parce que j'ai test cette manip et rien n'y fait.
Et comme j'ai pas accès au serveur x puisque pas de clavier/souris je peux pas vraiment lancer une connexion à partir du network manager.
Le bouton WPS n'est pas nécessaire, il n'est là que pour facilité l’adhésion d'un réseau wifi par un périphérique compatible.
Il n'existe pas de conflit d'IP, même si 2 cartes sont sur le même réseau.
On y va step by step .. et on avance.
peux-tu changer la config suivant dans ton /etc/network/interfaces :
par
Sans rien changer d'autre.
connecte toi en ssh via ton eth0 et donne nous le résultat.
Bien à toi.
iface wlan0 inet manualCode : Tout sélectionner
iface wlan0 inet manualconnecte toi en ssh via ton eth0 et donne nous le résultat.
Bien à toi.
par
Une fois ceci fait je peut bien faire un ssh sur eth0, je branche la clé wifi et.... aucun wlan0 sur le ifconfig.
Quand je boot direct avec ethernet et clé wifi de branchée aucune interface n'est définie. Quand je boot uniquement avec la clé wifi idem
J'imagine que tu voulait dire remplacermaxty01 a écrit : peux-tu changer la config suivant dans ton /etc/network/interfaces :parCode : Tout sélectionner
iface wlan0 inet manualSans rien changer d'autre.Code : Tout sélectionner
iface wlan0 inet staticCode : Tout sélectionner
iface wlan0 inet manualQuand je boot direct avec ethernet et clé wifi de branchée aucune interface n'est définie. Quand je boot uniquement avec la clé wifi idem
Autant pour moi,
Je voulais dire de "manual" à "dhcp"
Bien à toi,
Autant pour moi,
Bien à toi,
Ah okay ^^
Avec cette config, j'ai pas d'IP sur wlan0 mais j'en ai une sur eth0
Je pause pose mon diagnostic, la connexion wifi ne s'effectue pas,
sinon tu aurais reçu une adresse ip sur ta carte wlan0.
Essaye de suivre le tuto suivant depuis le début (article en anglais) :
weworkweplay.com/play/automatically-connect-a-raspberry-pi-to-a-wifi-network/
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Désolé pour le temps de réponse mais j'ai pas eu trop le temps de m'y pencher hier.
J'ai suivi le tuto (c'est vrai qu'il vaut mieux commencer sans adressage statique) mais je bloque déjà à la première étape.... (Celle où il faut aller chercher une grande personne si on y arrive pas ^^ )
Au final ce qui est étrange c'est que si tout est défini dans interfaces, que je boot avec eth0, que je lance un ssh sur eth0 puis que je branche la clé j'ai une IP sur wlan0 (même si je peux pas pinguer internet)
Mais que quand c'est dans wpa_supplicant.conf avec la même manip il n'y a aucune adresse sur wlan0.
Je suis plutôt inquiet car au final même sans adressage statique j'arrive pas a connecter wlan0 au réseau. J'ai même testé sur une autre box au cas où ça viendrait de la Livebox mais nan.Reboot the Raspberry Pi and it should connect to the wireless network. If it doesn't, repeat above steps or get help from an adult.
Avant de me permettre de demander quelque chose de radicale, est-il possible de voir les logs suivants :
/var/log/dmesg
/var/log/syslog
/var/log/messages
Si je ne trouve pas, je proposerai d'installer une nouvelle raspbian from scratch afin de repartir d'une base saine ... Y a un truc qui cloche, et je ne sais pas quoi !
Bonne soirée,
/var/log/dmesg
/var/log/syslog
/var/log/messages
Bonne soirée,
