Pi in Car
Re: Pi in Car
je voulais sans le tactile moi avoir en gros o millieu le gps sur le coter les touche pour changer de music pause/play stop mute  et en haut le titre de la music et quand je ne me sert pas du gps kodi simple
						Re: Pi in Car
c'est une autre facon de voir les chose, au pire si je veux des bouton je peut toujours les cabler au IO et les mappers
						Re: Pi in Car
ben je voulais moi genre mettre un pave du genre des vielle manette ps2 (si tu voit ^^) et 6 bouton pour  naviguer dans kodi genre play/pause  stop info retour entre
le minimum quoi mais tous les kits bouton usb que je trouve sont sans pad et avec un joystic grrr ^^
Re: Pi in Car
Pourrait tu me faire une photo du branchement du régulateur et m'expliquer un peu comment tu la régler car moi le rpi commence a faire de la fumer quand je le branche .....
						Re: Pi in Car
j'ai juste mesurer que la sorti soit bien a 5V pi j'ai couper un cable micro usb et je l'ai souder sur le régulateur ^^
						Re: Pi in Car
oui mais y'a un sens non le rouge/noir coter alim et le jaune/noir cote rpi ?
						Re: Pi in Car
Voilà le montage que j'ai utilisé
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Re: Pi in Car
Oui donc c'est bien sa merci ton aide
						Re: Pi in Car
De rien ^^
Re: Pi in Car
Tout d'abord, chouette projet
Si c'est pour juste écouter de la musique, le bon vieux mplayer ne ferait-il pas l'affaire, en mode slave, histoire d'être pilotable par une jolie GUI ?
J'utilise cette commande pour lire tout ce que l'ordi trouve (audio) sur tous les périphériques amovibles, dans tous les sous-répertoires :
rm -f /tmp/mplayer-control & mkfifo /tmp/mplayer-control & find /media -name "*.mp3" -o -name "*.ogg" -o -name "*.wav" -o -name "*.aac" -o -name "*.flac" | mplayer -msglevel all=4 -slave -quiet -shuffle -playlist - -loop 0 -input file=/tmp/mplayer-control -af volnorm=2:0.89 -vo aa > /tmp/mplayer.log &
- testé sour ubuntu, ça devrait fonctionner partout
- le "-playlist - -loop 0" n'est pas une faute de frappe
pour passer au morceau suivant :
echo 'pt_step 1'>/tmp/mplayer-control
pour quitter :
quit'>/tmp/mplayer-control
etc... http://www.mplayerhq.hu/DOCS/tech/slave.txt
pour quitter :
