Owncloud
vague nerd
Re: Owncloud
Message par vague nerd » mar. 21 oct. 2014 13:58
Sauf erreur de ma part, la ligne fstab doit commencer par "UUID=". Par exemple :
UUID=5d18be51-3217-4679-9c72-a54e0fc53d6b    /storage/mon_disque    ntfs-3g    suid,dev,auto,async,gid=1004,umask=007    0    2
dans votre cas.
Si ca ne marche toujour pas :
  • - êtes vous sûr de l'uuid ?
    - êtes vous sûr du gid ?
Avant d'automatiser le montage à l'aide de fstab, vous devriez peut-être vous assurer que le montage "à la main" fonctionne (à l'aide de la commande mount)...
Aradia
Re: Owncloud
Message par Aradia » sam. 25 oct. 2014 09:31
salut tout le monde, voici un petit message pour vous dire que je suis toujours sur mon problème. Déjà merci Vague nerd, tu as relevé une grosse erreur de saisie de ma part, en effet il manque déjà le "UUID=" dans ma ligne de commande, ensuite pour le gid je suis sur c'est bien le 1004. Cette semaine j'ai fait une dizaine de tentatives, avec pour seule résultat aucun changement si ce n'est la corruption de ma carte SD a force de là formater (ça doit pas lui faire que du bien tous ces format :oops: ).
Donc cet après-midi je vais retenter en l'installe avec :
- Remplacement de "mon_disque" par le vrais nom de ma clef USB
- Faire un "startx" pour contrôler si ma clef est bien lisible et reconnu
- Rajouté "UUID=" à ma ligne de commande
- Rajouté le fichier "owncloud" dans "/storage/mon_disque"
Bon weekend ....
Re: Owncloud
Message par domi » sam. 25 oct. 2014 11:49
le dossier "owncloud" doit être ajouté une fois la clé montée.
en faisant un "startx" ta clé devrait automatiquement être reconnue.
Pour vérifier l'UUID, une fois la clé montée il suffit de faire "ls -la /dev/disk/by-uuid"
Aradia
Re: Owncloud
Message par Aradia » lun. 27 oct. 2014 09:14
salut,
j'ai une demi bonne nouvelle, suite à la lecture des commentaires du tuto, j'ai remarqué que je n'étais pas le seule à avoir l'erreur :
Le répertoire (/storage/mon_disque/owncloud) est invalide
Veuillez vérifier que le répertoire de données contient un fichier « .ocdata » à sa racine.
L'un des commentaire conseillait de laissé la ligne "/var/www/owncloud/" dans la configuration du compte owncloud, et en effet sa marche. Il à y donc un réelle problème de communication entre le périphérique de stockage et owncloud, car la clef usb et bien monté et reconnu. Maintenant je suis sur que le problème viens de la commande
dela table de montage, reste à savoir se qui cloche. Donc voilà Owncloud 7 marche bien (c'est déjà une bonne chose) mais pas comme je le voudrais :oops: .
philippe_PMA
Re: Owncloud
Message par philippe_PMA » lun. 27 oct. 2014 13:50
Après une lecture rapide et en diagonale, je dirais (bien que ça a déjà été écris) : es-tu sûr du gid à 1004 ?
Vérifie dans /etc/groups.
