creer un système multiroom maison
Re: creer un système multiroom maison
Pas de soucis
Il n'y aura aucun problèmes si tu mets des diodes anti-retours qui formeront un OU logique.kevlille a écrit :Oui tous les RPI seront au même endroit mais je veux faire quelque chose de propre (dans un boitier) et secure (pas de risque de griller le RPI ect..). L'ensemble (RPI, AMpli ect) seront tous dans un local technique.
Va voir http://stackoverflow.com/questions/1250 ... d-machines : ensuite la doc de ssh devrait t'aider pour évité de devoir saisir le mot de passe à chaque fois.kevlille a écrit :- le plus simple, c'est en faisant des remsh ou qq chose du genre
https://en.wikipedia.org/wiki/MQTT pour le principe.kevlille a écrit :- le plus propre serait de passer par un bus MQTT
Ensuite, si tu install Moquitto (le broker MQTT) ou Paho (une librairie pour implementer MQTT dans les programmes C), tu as des commandes Shell qui te permettent de publier des document ou de souscrire à des flux pour inclusion dans des scripts shell.
Sinon, des langages comme C, Python, PHP ou Lua ont des librairies permettant d'exploité le MQTT.
Si tu vas sur cette page de mon site, tu auras un exemple de ce que à quoi peut servir le MQTT
salut destroy,
J'ai commencé à potasser tes liens.
Si j'ai bien compris pour le bus MQTT cela implique un cablage supplémentaire pour les communications. Dans mon cas étant donné que tout sera dans le même boitier je pense que cela est possible facilement non?
Sinon étant donné que je vais utiliser Jeedom, je me posais la question de faire un truc du genre:
- mes RPI connecté au reseau et donc a jeedom en ethernet
- un carte type arduino connecté au reseau et qui commande mes relais.
sur les RPI, si un son est détecté sur la sortie audio ou que la "squeezebox" est activée, envoyer une commande à jeedom qui va envoyer une commande à la carte arduino pour ouvrir le relai. Ainsi que je passe par l'interface jeedom ou par un logiciel pour controler mes squeezebox, l'ordre d'ouverture du relai sera bien transmis pour alimenter mon ampli.
C'est faisable un truc comme ça? ou bien ce n'est pas si simple?
merci
merci
Le MQTT facilite le design d'une solution répartie : dans ton cas avec plusieurs rPI de commande et rPI qui controle physiquement le relais.
Comment va-t-il envoyer son ordre à l'arduino ?
Heu non, ca passe par le réseau.kevlille a écrit :Si j'ai bien compris pour le bus MQTT cela implique un cablage supplémentaire pour les communications. Dans mon cas étant donné que tout sera dans le même boitier je pense que cela est possible facilement non?
Mouai, j'avais regardé pour une solution de ce genre il y a quelques temps. Mais vu le pris des hats Ethernet, c'était beaucoup moins cher de passer par un PI bas de gamme.kevlille a écrit :Sinon étant donné que je vais utiliser Jeedom, je me posais la question de faire un truc du genre:
kevlille a écrit :sur les RPI, si un son est détecté sur la sortie audio ou que la "squeezebox" est activée, envoyer une commande à jeedom qui va envoyer une commande à la carte arduino pour ouvrir le relai.
Ce n'est que pure hypothèse, je ne sais pas du tout si c'est réaliste ce que je propose.
J'ai bien compris cette étape ... mais comment va s'effectuer la commande rPI -> arduino ?
Et bien je pense passer par le plugin Squeezebox control sous Jeedom. Etant donné qu'il est capable de récupérer l'état des squeezebox, je pense qu'il devrait être possible de créer un scénario dans Jeedom pour envoyer un commande par le réseau à l'Arduino contrôlant le relai afin de l'ouvrir ou de le fermer en fonction de l'état des squeezebox (allumé/eteint).mais comment va s'effectuer la commande rPI -> arduino ?
C'est ca ma question :
Le scénario, pas de problème, mais sais-tu comment commander l'Arduino depuis le réseau ? Socket ou autre ?kevlille a écrit :il devrait être possible de créer un scénario dans Jeedom pour envoyer un commande par le réseau à l'Arduino contrôlant le relai afin de l'ouvrir ou de le fermer en fonction de l'état des squeezebox (allumé/eteint).
alors là pas du tout, je débute mon projet et j'en étais à la phase de faisabilité....
Mais peut-être adapter un truc du genre: http://www.devsector.ch/cavimaster/2014 ... no-relais/
Mouai, passer par un site web, je trouve ça vraiment crade
Déjà l'arduino va pooler constamment sur le serveur web pour savoir si le fichier est là ou non, ce qui n'est qu'un gaspillage de ressources.
Sans compter qu'il faudra que tu installes un serveur web qui ne te servira qu'a accueillir le fichier.
Pour moi, simplifions :
- comme tous les PIs sont dans la même boite ... utilise un truc à base de diodes : c'est vraiment le plus simple.
- Si tu veux vraiment une solution soft, regarde du côté de MQTT :
- Il existe forcément une librairie pour Arduino vu que c'est un truc très utilisé en IoT
- pour la même raison, tous les systèmes de domotiques plus où moins civilisés se doivent de savoir causer cette norme.
- autre solution, un peu plus touchy mais qui marche bien : si tu sais développer les sockets TCP sur Arduino ... ben crée un service. Mais là, c'est plus bas niveau.
