Page 2 sur 2
Re: AIDE: utile les dissipateur sur RPI 3!
Posté : lun. 23 mai 2016 09:51
par antoin
dans une pièce à 20°, sous raspbian, utilisation Iceweasel, je ne dépasse pas 58°.
Dergonic a écrit :Le RPI 3 gère sa clock en fonction de la température.
En régime normal, le RPI3 peut monter à 1200MHz, mais quand il atteins et dépasse les 60°c, il se limite à 600MHz.
Il y a-t-il une commande sous raspbian pour connaitre la vitesse des processeurs?
J'ai HTOP mais il ne me semble pas le faire.
Posté : lun. 6 juin 2016 10:35
par antoin
J'ai remplacé mon boitier qui n'avait qu'une ouverture sur un petit coyé, par un plus aéré (ouvertures pour les nappes GPIO et camera, ouvertures sur le dessous), et j'ai mis les 2 dissipateurs; je gagne 4°, ça tourne vers les 54°.
Posté : lun. 6 juin 2016 11:47
par marco123
antoin a écrit :Bonjour
pi@raspberrypi:~ $ vcgencmd measure_temp
temp=45.5'C
pi@raspberrypi:~ $ vcgencmd measure_clock arm
frequency(45)=600000000
pi@raspberrypi:~ $ vcgencmd measure_volts
volt=1.2000V
pi@raspberrypi:~ $ vcgencmd get_config int
arm_freq=1200
audio_pwm_mode=1
audio_sdm_mod_order=2
config_hdmi_boost=5
core_freq=400
desired_osc_freq=0x387520
disable_commandline_tags=2
disable_l2cache=1
emmc_pll_core=1
force_eeprom_read=1
force_pwm_open=1
framebuffer_ignore_alpha=1
framebuffer_swap=1
gpu_freq=300
hdmi_force_cec_address=65535
init_uart_clock=0x2dc6c00
lcd_framerate=60
over_voltage_avs=0x2191c
overscan_bottom=32
overscan_left=32
overscan_right=32
overscan_top=32
pause_burst_frames=1
program_serial_random=1
sdram_freq=450
temp_limit=85
http://elinux.org/RPI_vcgencmd_usage
Posté : lun. 6 juin 2016 14:01
par antoin
Merci bien Marco123
cela dit j'ai lancé sysbench,
plein de programmes, htop indiquait les 4 processeurs à 100%
la temperature est montée à 73° maxi
arm_freq=1200 toujours
donc je ne vois pas comment je peux monter la temperature (le gpio?)
et donc je ne comprend pas les inquiétudes sur le pi3 qui chauffe
Posté : mar. 7 juin 2016 10:41
par antoin
si je fais: vcgencmd measure_clock arm
j'obtiens : frequency(45)=600000000
si je fais:vcgencmd get_config int
j'obtiens : arm_freq=1200
Comment expliquer cette différence?
Posté : sam. 11 juin 2016 18:48
par royaltiz
J'ai installé les miens avant-hier sur mon new RPI 3 ... R A S pour l'instant.
Vu le prix que ça coûte, mieux vaut prévenir que guérir ( comme on dit )
Posté : dim. 26 juin 2016 09:37
par hbtvs
bonjour,
'jai un serveur Minecraft et surtout BOINC (projet Setiathome) qui tourne
Raspi Check m'indique une temperature des Coeurs à 84,9 C amlgré la présence de dissipateur.
Leurs coeurs tournent du coup à 399 MHz et la fréquence ARM 730 MHz
Bon le proc tourne à 100 % en continu de par BOINC
A votre avis un petit ventilateur pour refroidir le tout ?
Quel model ? Je pense récupérer un ventilo d'un vieux PC, je dois le brancher comment ?
Posté : dim. 26 juin 2016 22:34
par ComteZera
Je partirai sur un ventilateur 5V alimenté par le GPIO du Raspberry Pi.
Je fais également du BOINC sur ma Framboise, projet SETI, ASTEROIDE, EINSTEIN ...
Posté : lun. 27 juin 2016 15:03
par hbtvs
J'ai récupéré le ventilateur d'un disque dur d'un vieux pc Dell qui allait partir à la déchetterie, je l'ai branché sur le GPIO et là la température passe de 85 à 61 degrés.
C'est pas esthétique mais ça marche.
PS : a ce jour, donc 54,8 Degrés, Frequence 1200 MHZ et Core 400, donc il tourne nikel
