Boot automatique
vague nerd
Re: Boot automatique
Message par vague nerd » jeu. 9 juin 2016 19:35
Voila une bonne source d'information ;) !
jpbond13
Message par jpbond13 » ven. 10 juin 2016 09:31
ok j'ai fait la vidéo du boot... que dois je chercher pour déterminer la version ?
j'ai trouvé ca à la fin du boot :
Linux 3.8.11-2-ARCH armv71 Raspbian
et
Linux raspberrypi 4.1.13-v7+ #853
jpbond13
Message par jpbond13 » mar. 7 mars 2017 19:50
salut à tous
je déterre le sujet que j'avais abandonné faute de temps.
J'ai donc fais un clic droit sur le diaporama et j'ai accédé à la console de Chromium.
Je vois le code HTML, le tout faisant référence à 127.0.0.1
et là je vois dans le HTML qu'il semble y avoir une organisation des plus classiques, avec un dossier images, etc...
Il me prendrait dans ce cas très peu de temps de récuperer cette architecture sous Windows, de remplacer les images par d'autres et de modifier légerement le code HTML avec Dreamveaver ou Notepad++...
SAUF, que quand je mets la carte SD sur mon windows, je ne trouve pas ces dossiers !
Je n'ai que des fichiers DTB, Kernel, linux, BIN etc...
jpbond13
Message par jpbond13 » mar. 7 mars 2017 20:03
ok j'ai trouvé ma réponse sur un autre forum :
Tu ne peux pas explorer le contenu de ta carte SD car celle ci est formatée en EXT4 qui est un format de fichier non reconnu par windows. La seule partition de ta carte SD que tu peux accéder sous windows est la partition de boot (/boot) qui elle, est en FAT32.
Tu peux sans problème accéder à la partition principale de ta carte SD qui est en EXT4 à partir d'un pc sous linux.
merde, c'est chiant cette histoire...
Ou alors il faudrait un emulateur linux sur mon w10 mais je crois que je vais galerer avec cette histoire...
Donc ma question suivante est : comment "modifier" ce script HTML ?
Si je ne peux pas y accéder depuis mon PC via la carte SD et modifier le code HTML avec mes outils windows, comment faire ? Il faut bien que je trouve une interface de transfert, ne serait ce que pour écraser les images existantes en les remplacant par les nouvelles ?
Ghislain
Message par Ghislain » mer. 8 mars 2017 14:19
samba pour acceder aux fichiers du pi depuis windows
ssh pour acceder en ligne de commande au pi
sftp pour modifier les fichiers à distance avec notepad++
jpbond13
Message par jpbond13 » mer. 8 mars 2017 16:54
top moumoute !!
je vais tester tout ca ce soir !
merci encore
marco123
Message par marco123 » mer. 8 mars 2017 19:14
http://www.dsfc.net/infrastructure/stoc ... s-windows/
tu peux essayer ça ... mais attention, je sais pas si ça marche vu que tout mon système est sous linux !
jpbond13
Message par jpbond13 » jeu. 9 mars 2017 03:29
raaah j'en peux plus ! maintenant que j'arrive un peu mieux à gerer, j'ai des soucis de connexion ! La rasp apparait sur le réseau lorsqu'elle démarre, puis dans les 20 sec suivantes elle devient injoignable ! Sans SSH, imposible de changer de nouvelles images ni de modifier le contenu de mon script HTML...
En plus, j'ai réussi à désactiver le script qui se lancait au démarrage en faisant :
sudo nano /etc/rc.local
et en mettant # sur toutes les lignes concernées, et j'arrive donc à utiliser la console mais je n'arrive pas à lancer l'interface graphique.
J'en peux plus...
Je me dis que ma seule solution c'est d'installer Linux sur une machine avec un lecteur sd
Pour info je suis en Linux raspberrypi 401.19-v7+
