[RESOLU] Envoi de SMS [RESOLU]
Re: Envoi de SMS
Ok, est-ce que, pendant la première utilisation de ta clé 3G, est-ce que tu du taper une commande du style "modeprob" par hasard ?
Si c'est le cas, alors il manque un module pour gérer la clé 3G.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Re: Envoi de SMS
non non, je n'ai pas tapé cette commande...
Pi5 : serveur de mail privé
Pi3 : serveur de surveillance
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur de tests
Pi3 : serveur web
Re: Envoi de SMS
Par exemple, j'ai mon UPS qui s'amuse a changer son ID USB si un driver n'est pas attaché dans les secondes qui suivent sa reconnaissance ... si je n'avais fait que changer la config de NUT, je serai devenu chevre car une fois ça marche (car par chance le driver a été chargé dans les temps), une autre fois non.
Ici, on voit très clairement que la clef n'est pas reconnue correctement.
Tu dis avoir rebooté entre temps : lors des premiers essais n'as-tu pas charger un module kernel que tu aurais oublié maintenant.
Si tu as encore les logs du moment ou tu as essayé avec l'autre SIM, où ca fonctionnait, ça serait interessant de voir le contenu de log.
Ben de mon coté, je préfère regarder ce qui a pu ne pas fonctionner en bas niveau avant de modifier la configuration ce qui se trouve plus haut. Parce qu'autrement, on va finir par changer plusieurs trucs à la fois et on ne sera jamais ce qui n'allait pas ... et encore si on arrive a retomber sur ses pieds.maxty01 a écrit :Si avec l'ancienne carte SIM, gammu refonctionne, on a mis le doigt sur le problème.
Pour le résoudre, il faudra sans doute reconfig gammu.
Jusque là, tout va bien.rebeldu31 a écrit : kernel: [ 205.316225] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 6
- quand je la remet :
kernel: [ 283.125751] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
kernel: [ 283.227437] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1446
kernel: [ 283.227466] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=0
kernel: [ 283.227483] usb 1-1.4: Product: HUAWEI Mobile
kernel: [ 283.227498] usb 1-1.4: Manufacturer: Huawei Technologies
Mais là pas : ta clef est détectée comme une clef de stockage. Est-ce que c'est une clef mixte, 3G + stockage ?rebeldu31 a écrit : kernel: [ 283.229320] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
kernel: [ 283.230968] scsi host4: usb-storage 1-1.4:1.0
Aucune idée, peut être un fallback du driver si la clef qu'il gère a des problèmes. C'est non seulement crade, mais un gros risque de sécurité (ceux qui ont connu le temps béni de l'Amiga se souviendront sans doute de l’infâme virus "Sadam" qui utilisait ce genre de choserebeldu31 a écrit :Et là, grosse interrogation : Qu'est-ce qu'il cherche /media/BCK/BACKUPS/4RESTORE/driver/HWActivator ????
Re: Envoi de SMS
Bon, il y a eu des réponses entre temps
Le driver est bien pour ARM, pas pour x86 ?
Est-ce que le clef apparait en temps de clef de stockage ?rebeldu31 a écrit :C'était driverlinuxtool de Huawei, pour installer les drivers de la clé 3G.
J'ai récupéré ces drivers, ai fais une désinstall puis réinstall... Nada !!!
Re: Envoi de SMS
Non, je n'ai plus les logs de ce test avec une autre carte sim...
Je viens de tester avec cette fameuse carte sim, toujours la même erreur... Donc exit un pb avec la carte sim...
Je n'ai passé aucune commande kernel ou autre, juste installer les drivers linux fournis par Huawei...
La clé 3G fait en effet clé de stockage en même temps... J'ai aperçu un slot pour une microsd...
Et le message, comme expliqué juste au-dessus, c'est le chemin où se trouvaient les drivers lors de l'installation....
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
Re: Envoi de SMS
C'est sans doute lui qui l'a fait pour toi.rebeldu31 a écrit :Je n'ai passé aucune commande kernel ou autre, juste installer les drivers linux fournis par Huawei...
Où as-tu trouvé ce driver ?
Quel est le résultat de la commande
lsmod- BananaPI : Gentoo, disque SATA de 2 To
Re: Envoi de SMS
Sur le site de Huawei, directement...destroyedlolo a écrit :C'est sans doute lui qui l'a fait pour toi.rebeldu31 a écrit :Je n'ai passé aucune commande kernel ou autre, juste installer les drivers linux fournis par Huawei...
Quel est le résultat de la commandeCode : Tout sélectionner
lsmod
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
Re: Envoi de SMS
lsmod :rebeldu31 a écrit :Sur le site de Huawei, directement...destroyedlolo a écrit :C'est sans doute lui qui l'a fait pour toi.rebeldu31 a écrit :Je n'ai passé aucune commande kernel ou autre, juste installer les drivers linux fournis par Huawei...
lsmod
Module Size Used by
arc4 1718 0
ecb 1963 0
md4 3375 0
md5 1783 3
hmac 2835 3
nls_utf8 1154 3
cifs 378555 6
cfg80211 407580 0
rfkill 16036 1 cfg80211
sr_mod 13016 0
sg 18023 0
cdrom 27194 1 sr_mod
bcm2835_gpiomem 2860 0
bcm2835_rng 1763 0
i2c_bcm2708 4920 0
spi_bcm2835 7074 0
snd_bcm2835 19802 0
snd_pcm 73474 1 snd_bcm2835
snd_timer 18848 1 snd_pcm
snd 50779 3 snd_bcm2835,snd_timer,snd_pcm
uio_pdrv_genirq 2944 0
uio 7753 1 uio_pdrv_genirq
i2c_dev 5671 0
fuse 80694 5
ipv6 338660 50
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
Re: Envoi de SMS
Ce qui m'interesse, c'est le lien
Je pense que tu as chargé le driver pour x86 et donc ... ca ne marchera pas.
Re: Envoi de SMS
Il y a les 2 versions, 32 ou 64, dans le tar...destroyedlolo a écrit :Ce qui m'interesse, c'est le lien![]()
Vais tenter de retrouver le lien...
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
