Projet : Alarme avec detection ouverture de porte, detection de mouvement et envoie de sms
stef954
Re: Projet : Alarme avec detection ouverture de porte, detection de mouvement et envoie de sms
Message par stef954 » mer. 27 juil. 2016 09:20
Hello,
Je suis patriote, mais j'ai eu par deux fois des problèmes de fiabilités sur mes voiture Peugeot puis Citroen (peut-être pas de chance) et du coup je roule aujourd'hui en Honda.
Le truc c'est que je pars en vacances dans une vingtaine de jours, j'ai peur ça soit juste pour commander de chine du coup je vais prendre ça aussi => http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8137 ... archDetail. :) Tu as un nom de site web chinois sérieux et concourant de Conrad ?
En fait je souhaite passer en 1-wire, RJ-11 via l'usb, j'ai vérifier et le DS9490R fournis bien du 5v. Comme 1-wire supporterai toute les typologie réseau, je peux avec 4wagons de 6ports, faire entrée 5fils de chacun des 5cables et en faire sortie 1 pour les sertir dans un rj11 ?
Merci,
Stef
stef954
Message par stef954 » mer. 27 juil. 2016 09:41
Sinon tant pis, je la mettrai en place après mes vacances.... sur www.mouser.fr, le DS2406+ il est à 4,24€, ca fait une différence de 6€ x 7 contacteur ça calme....
Message par destroyedlolo » mer. 27 juil. 2016 12:43
Oui, mouser à l'aire compétitif, reste à voir si les prix sont TTC ou HT :D
Mon site habituel est Aliexpress. Par exemple, ici : les frais de ports sont inclus et ça peut faire la différence.
Tu trouvera la version DS2406P encore moins cher mais ils sont vraiment pénible à souder.
Sinon, j'ai découvert récemment le DS28ea00 qui à 2 PIOs mais fait en même temps sonde de température ... mais qui est extrêmement petit et donc ch*ant à souder :oops:
stef954
Message par stef954 » mer. 27 juil. 2016 12:59
Ok je te remercie, je viens de lancer ma commande sur mouser.fr, je me suis inspiré de ton article http://destroyedlolo.info/IoT/Actionneurs/ pour commandé les composants pour les 2 sirènes. Les prix sont HT en effet
Stef
stef954
Message par stef954 » ven. 12 août 2016 15:41
Je suis assez content, en mode "maquette" pour le moment j'arrive à faire ce que je veux, par contre j'ai oublie de commande les "contact rear" je vais devoir en chercher demain sur paris je sais pas encore trop dans quel magasin .... mais c'est une autre histoire :)
J'arrive à relier mon détecteur de mouvement ( http://www.framboise314.fr/raspberry-pi ... fra-rouge/ ) via un transistor à un DS2406 en mode détection de contact, avec en plus ne petite led qui s'allume quand il y a mouvement.
Visiblement le bus 1-wire fonctionne plus sur un mode "interrogation", si j’interroge toutes les 10 sec (dans uncached//12.0214D0000000/sensed.A) ça se peut très bien que si il y a un mouvement de 5seconde, mon système ne le détecte pas ... je me dis la solution à ça c'est peut-être d'ajouter un condensateur ? Encore que faut qu'il est le temps de se recharger, il risque peut-être de trop tirer sur l’alimentation ? existe t'il une solution logiciel ?
Merci,
Stef
Message par destroyedlolo » ven. 12 août 2016 22:23
Regarde du coté des alarmes : http://destroyedlolo.info/IoT/Portes/#U ... s%201-wire
Sachant que lors de mes tests, j'ai eu quelques fausses alarmes et en plus, toujours à la même heure ... je pense à un parasitage quelconque mais comme j'ai remplacé mon DS2406P par un DS28EA00 (histoire de récupérer la température en plus), du coup, je n'ai pas poussé plus loin.
Par contre côté logiciel, tu fais comment ?
De mon côté, comme t'as pu le voir sur mon site, j'ai séparé la partie "interface bas niveau avec le 1-wire" avec la partie intelligence/automatisation par l'intermédiaire de mon démon Marcel et par un Bus MQTT. Le gros avantage et que toutes modifications de mon archi n'impacte pas la partie commande et inversement. De plus, je peux tester de nouveaux scripts de commandes avec mes vraies données simplement en connectant les dits scripts sur le même broker MQTT.
stef954
Message par stef954 » ven. 12 août 2016 23:25
Merci de m'avoir mis sur la piste avec ton lien.
En fait j'ai l'impression je peux m'en sortir en mettant latch.A à 0 , si il reviens a 1, c'est que il y a eu détection de mouvement et qu'il est terminé.
Pour le moment je pense juste à un script python, qu'irait vérifier les fichier owfs à intervalle régulier, qui serait lancé en service ( https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comm ... en_service ).
Stef
stef954
Message par stef954 » sam. 10 sept. 2016 10:52
Effectivement le DS28EA00 il a l'air pas mal, moi j'utilise beaucoup DS2406+ avec DS18B20+PAR mais du coup ma solution doit coûter plus cher. J'aimerai bien assez rapidement pouvoir commander ma chaudière.
J'ai commandé chez Farnell un DS2406P+ car j'ai besoin d'un circuit qui fait radar et sirène, mais malheureusement il est au format TSOC-6 :(, je crois faudrait j'utilise un adaptateur genre http://fr.farnell.com/capital-advanced/ ... dp/1654365 bien que je vois pas trop comment je pourrais accrocher le circuit dessus ....
Quand j'aurai finis, je posterai sur ce forum mes schéma, mes programmes et ma config.
Stef
Message par destroyedlolo » dim. 11 sept. 2016 18:31
Avec le TSOC-6, j'ai déroulé les pattes (qui ne sont en fait qu'enroulées le long du boîtier) ... mais il y a des risques importants de casse.
Pour les DS28EA00, je n'avais plus le choix : j'ai acheté un adaptateur comme celui que tu montre (heu ... 10x moins cher que chez les ogres dont tu fournis le lien ... 2 cts l'unité, port compris, mais 3 semaines d'attentes).
Pour souder, je place le circuit sur le support, je le maintiens en place avec un poids (une pince appuyée dessus) et a partir du moment ou tu arrives à souder une patte, c'est gagné. Ca me prend environ 10minutes pas CI.
Autrement, tu peux toujours y mettre un point de colle pour le maintenir mais j'ai peur que ça attaque le boîtier.
Message par spourre » dim. 11 sept. 2016 19:12
stef954 a écrit : ...
Par rapport à l'adaptateur I2C->1wire, je pense je vais plutôt passer par des wagon ( http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7200 ... une-10-pcs ) même si je comprends que c'est moins performant, j'ai peur de faire trop compliqué trop vite.
Les bornes Wago sont un bien meilleur choix que les anciens "dominos" et ne se dessèrent pas.
Celle que vous citez est prévue pour recevoir des fil (brin unique) de 0.5 mm2 AU MINIMUM.
Selon le tableau publié par Sélectronic, cela correspond à un fil de gauge 20:
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 2s&cad=rja
Selon Wikipédia, le câble cat 6 est constitué de conducteurs de gauge 22, soit 0.326 mm2:
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2bl ... %A9gorie_6
Cela me semble trop petit pour être utilisé avec cette borne Wago qui, en principe, est destiné aux circuits électriques. C'est bêtement un problème mécanique et le fil risque fort de ne pas être correctement maintenu.
Pour les petits fils des réseaux "très faible courant", on utilise plutôt des connecteurs scotchlok de ce style:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1401450231
Le lien n'est donné qu'à titre d'exemple. Vous pouvez les trouver sur Amazon ou autres VPC.
