État alarme intrusion sur raspberry
- marco123
Re: État alarme intrusion sur raspberry
mais, il me semble qu'il existe une carte pi deja toute faite ( 4entrées vers pi ) a environ 10€ ... ca te ferait moins cher même
si tu as des fdp ...
Je pensais à une boutique en ligne, du genre go tronic ou RS.
Je vais chercher la carte dont tu me parle, si il existe une carte toute faite, ça ferait qqch de plus propre peut-être.
Elle se plug directement sur le GPIO du rpi?
- marco123
pour un rpi2 ca existe, c'est le piface
pour un rpi3 je sais pas .
sinon :
opto : CNY17
resistance 1/4 w
led 5mm
sinon :
opto : CNY17
resistance 1/4 w
led 5mm
Ca tombe bien j'ai un pi 2 de disponible, je vais chercher cette carte.
Merci pour le type de matériel à utiliser, comment peut-on défninir le type d'opto a utiliser, tension directe, tension d'isolement? Quelle est la différence?
- marco123
bah, pour l'opto, il suffit de connaitre le courant et la tension a appliquer a la diode pour qu'elle s'allume et fasse conduire
le transistor .
Les valeurs des resistances que j'ai misent sont pour un opto avec diode 1.2V / 15 mA
Mais en electronique tout ou rien, c'est de l'approximatif contrairement a l'audio ou là c'est
vraiment pointu .
Pour la tension d'isolement, c'est l'isolation entre l'entrée et la sortie .
pour le piface, c'est le digital 2 compatible pi2 :
http://www.generationrobots.com/fr/4021 ... ry-pi.html
le transistor .
vraiment pointu .
Ok, donc je récupère la tension et le courant de la sortie de mon alarme et je choisi l'opto en fonction.
J'avais déjà vu la Piface, mais je pensais pas que ses entrées supportent du 12V?
- marco123
Tu adapte avec une résistance ..Bibix a écrit : J'avais déjà vu la Piface, mais je pensais pas que ses entrées supportent du 12V?
Ok, excellent !
Je pense que je vais tenter la piface, en plus il y a des relais, je vais pouvoir m'amuser un petit peu.
J'ajoute le pont diviseur sur l'entrée pour arriver à 5V. Pas utile d'ajouter l'opto, la carte protège le rpi, par contre rien ne protège la carte... Donc, je vais tout de même commander un opto !
- marco123
moi, a ta place, je testerai en "live " ..
Tu prends un opto, 2 resistances, une led, tu montes tout ca tu testes
Puis, un opto, un relais ...
Mais le top, si tu as un ami electronicien qui a des possibilités de faire une carte imprimée, tu lui passes mon schema
J'ai enfin passé commande cette semaine et j'ai reçu le matériel le lendemain!
Du coup j'ai fait un essai rapide hier dans la soirée sur ma breadboard et ça fonctionne plutôt pas mal.
Pour le moment j'allume et j'éteint une LED via un interrupteur, je récupère l'état de la led sur une entrée du rpi et je fais remonter l'info sur domoticz.
Juste un petit bébol dans domoticz, lorsque la led est allumé je remonte un 0, lorsqu'elle est éteinte un 1, afin de respecter la logique, j'aimerais voir apparaître le contraire, je vais vérifier mon câblage. Il doit y avoir une inversion sur la sortie de l'optocoupleur, le gnd du rpi au lieu du 3.3V, non?
