1-Wire et liaison téléinfo
vague nerd
Re: 1-Wire et liaison téléinfo
Message par vague nerd » jeu. 27 nov. 2014 18:04
Et moi, une picam, 6 servos, une 10aine de leds, un extenseur GIPO, un convertissuer alalogique/numérique, un capteur de distance IR, un capteur de collision (ok, c'est un bouton!), un détecteur de mouvement PIR...
...et 3 alims ! Bon, ok, c'est surement pas nécessaire (2A devraient suffirent)... mais ça me semble plus pratique, notamment pour les tests.
Blague mise à part, un B+ consomme un max de 600mA (700mA pour le B+) si je me souvient bien. Si tu peux brancher ça sur une alim de 700mA, c'est que ça consomme vraiment rien...
Message par domi » jeu. 27 nov. 2014 18:44
vague nerd a écrit :Si tu peux brancher ça sur une alim de 700mA, c'est que ça consomme vraiment rien...
Bin ça tient.
Sans clavier ni souris.
Je fait mes tests sur mon bureau, où est déjà présent un chargeur samsung 700mA pour ma galaxy gear.
Et ça tient, la led "power" du Rpi B+ ne clignote pas ;-)
700 mA en 5V ça me donne 3,5 W max.
En vérifiant que je ne disais pas de bêtises, je viens de m’apercevoir que le transfo de ma TAB 2 fait 2A, la prochaine fois je me connecterai dessus :mrgreen:
mikebzh44
Message par mikebzh44 » dim. 30 nov. 2014 14:11
Je viens de recevoir mes 5 capteurs de température.
J'ai envie de jouer avec très vite MAIS dans le tuto de François, il utilise une résistance de 4.7 K, or moi, je n'ai en ma possession que des résistances de 3.3K et 1.2K
Si je monte une 3.3K et une 1.2K en série, ça doit le faire, non ?
Merci de votre aide, je suis une quiche en électronique :(
Message par EVOTk » dim. 30 nov. 2014 14:18
Oui cela donnera 4,5Kohms aucun risque ;)
Les résistances de 4,7kohms sont souvent très utiliser en électronique pense a tant procurer sa sert toujours ;)
Comme les 10k ! Pour tout se que est résistances de rappel
mikebzh44
Message par mikebzh44 » dim. 30 nov. 2014 14:20
Oui, je vais commander la mallette du parfait petit électronicien à Noël ;)
mikebzh44
Message par mikebzh44 » lun. 1 déc. 2014 07:58
Bon, la remontée de température dans la base MySQL marche super.
Reste plus qu'à rajouter 2 autres sondes.
Sinon, pour info, à quoi sert cette résistance ? Que se passerait-il si on ne la mettait pas ?
Message par EVOTk » lun. 1 déc. 2014 09:10
Cette resistance de tirage sert a permettre au ds18b20 de commuter entre 0 et 1 pour communiquer avec le raspberry.
Comme sur un bouton poussoir il faut une resistance de tirage afin que le signal 1 ou 0 quand le circuit est ouvert soit propre
mikebzh44
Message par mikebzh44 » mar. 2 déc. 2014 08:01
Pas tout compris (voire rien compris :( ) mais merci quand même d'avoir essayé ;)
Message par EVOTk » mar. 2 déc. 2014 09:08
Je part me coucher mais je te fait un petit dessin a mon réveil mon explication nest peu être pas super non plus ;)
mikebzh44
Message par mikebzh44 » mar. 2 déc. 2014 09:20
Bonne nuit ;)
Bon, mon spaghetti de fil avec 3 capteurs en service :
- garage
- préau couvert pour avoir la température extérieur sous abri (la sonde sera remplacée par une DHT22 pour avoir en plus l'humidité)
- congélo (pour mettre une alarme par SMS si T° remonte trop)
Ca marche nickel et ça caille un peu quand même :
Garage, on voit bien l'effet Sèche linge hier matin ;)
Préau, pas trop de perte durant la nuit, on verra quand le ciel sera dégagé
Congélo, une vraie montre suisse
Retourner vers « Le GPIO »
