Débutant totalement perdu pour faire un serveur audio
Re: Débutant totalement perdu pour faire un serveur audio
Qu'as-tu comme NAS ? Car tu peux installer MDP sur les Syno
ok dyox, j'ai un ds1512 qui est à 20m du cd-dac, donc il me faut un lecteur réseau, c'est pour ça que j'ai pensé au pi. il faut que je sorte du lecteur réseau en usb pour attaquer le dac du cd.
est ce que dans ce cas le serveur mpd installé sur le synology conviendrait? je crains que non, d'où le besoin d'un lecteur réseau.... si j'ai bien tout compris.
ok donc maintenant l'ojectif est de partager ton dossier musique du nas sur le pi. Tu testes et si c'est bon tu modifies /etc/mpd.conf avec ton chemin de montage.
Voici quelques liens utiles :
https://www.qwant.com/?q=partage+de+fic ... opensearch
http://blog.zenmail.biz/partage-nfs-sur-mon-synology/
https://doc.ubuntu-fr.org/nfs
C'est parti, n'oublie pas de dormir
bon, je suis largué. je vais mettre la tête sur l'oreiller. je verrais ça demain.
je suis perdu car je pensais mettre une adresse ip dans le mpd du pi pour qu'il aille chercher les morceaux.
dans le fichier /etc/mpd.cof il y a la ligne 'bind_to_address "localhost" ', ne serait-il pas judicieux de remplacer localhost par l'ip du nas? après c'est la question de l'id et du mot de passe. dans le même fichier plus loin il y a user et nogroup, est-ce cela ?
aller, demain il y a le travail alors
on verra après. merci dyox
encore une piste : https://www.musicpd.org/doc/user/config ... _directory et https://www.musicpd.org/doc/user/storage_plugins.html
bonjour à tous, hier soir j'ai pensé,
dans le fichier mpd.conf il y a 1 ligne : music_directory "/var/lib/mpd/music"
cette ligne devrait contenir l'adresse ip du nas je pense, donc ce devrait être : music_directory "192.168.1.121" ou quelque chose comme ça mais où mettre l'id et le mot de passe?
merci dyox pour les lien. certains site paraissent intéressant mais pour un débutant c'est compliqué mais je ne désarme pas, ça fait plus d'un an que j'y pense.
dyox a écrit :encore une piste : https://www.musicpd.org/doc/user/config ... _directory et https://www.musicpd.org/doc/user/storage_plugins.html
Pour l'anglais, j'utilise l'extension Google Translator for Firefox
encore un lien et tu comprendras tout
https://www.musicpd.org/doc/user/advanc ... #satellite
Ne te focalise pas sur l'ip et user/mdp, apparemment tu n'en as pas besoin
merci mais je doute que je comprenne tout. tu es généreux.dyox a écrit : encore un lien et tu comprendras tout
sur le dernier lien, il y a ça :
music_directory "nfs://fileserver.local/srv/mp3"
#music_directory "smb://fileserver.local/mp3"
database {
plugin "proxy"
host "fileserver.local"
ma musique est stockée dans 192.168.1.121/musique et il y a un répertoire par chanteur et un sous-répertoire par album. il y a beaucoup de flac et un peu de mp3. ce que je veux dire est que la zic n'est pas en vrac dans un répertoire.
si je fais :
music_directory "nfs://192.168.1.121/musique/"
#music_directory "smb://192.168.1.121/musique"
est ce les répertoires artistes et album seront vus?
pourquoi y a t-il # devant music_directory "smb ..., je croyais que # annulais la ligne. smb concerne windows, est-ce impératif?
j'avoue être un peu largué.
Il faut faire par étape.
Déjà, as-tu partagé ton dossier musique avec le protocole NFS ?
C'est cadeau et plus largement
Après tu testes si cela fonctionne avec linux et si c'est bon tu le mets en dur dans le .conf
Ne pas oublier de lire les manuels en ligne des dev / fabricant. Généralement ils sont bien foutus.
Parce que là, je n'invente rien, je ne te donne que leurs instructions. Et si c'est en anglais, je t'ai donné une bonne extension.
Tu as compris le "#". C'est leur exemple général suivant ton partage NFS ou SMB.
Si tu partages .../musique/, tous les sous-dossiers le sont aussi, comme windows
Traduction FR à l'aide mon extension :
Ils conseillent de mettre la database sur le nas et celà à l'aide du plugin proxy
Bon courage
EDIT
autre piste de réflexion :volumio (oui oui j'insiste
et c'est en FR pour MONSIEUR
Chapitre 4. Configuration avancée
Table des matières
Configuration satellite
Planification en temps réel
MPD fonctionne bien sur des machines faibles comme le Raspberry Pi . Cependant, ce type de matériel tend à ne pas disposer d'un espace de stockage suffisamment grand pour contenir une collection de musique. Le montage de musique à partir d'un serveur de fichiers peut être très lent, en particulier lors de la mise à jour de la base de données.
Une approche d'optimisation est en cours d' exécution MPD sur le serveur de fichiers, qui non seulement exporte des fichiers bruts, mais permet également d' accéder à une base de données facilement numérisée. Exemple de configuration:
Music_directory "nfs: //fileserver.local/srv/mp3"
#music_directory "smb: //fileserver.local/mp3"
base de données {
Plugin "proxy"
Hôte "fileserver.local"
Le music_directory paramètre indique MPD pour lire les fichiers à partir du serveur NFS donné. Cela se fait en se connectant au serveur à partir de l'espace utilisateur. Cela ne monte pas réellement le serveur de fichiers dans le système de fichiers virtuel du noyau et ne nécessite donc aucune coopération avec le noyau et aucun privilège spécial. Il n'a même pas besoin d' un noyau avec le support NFS, seul le nfs plug - in de stockage ( en utilisant la libnfs bibliothèque userspace). La même chose peut être fait avec SMB / CIFS en utilisant le smbclient plug - in de stockage ( en utilisant libsmbclient ).
La database de proxy database paramètre indique MPD pour passer toutes les requêtes de base de données sur l'instance MPD en cours d' exécution sur le serveur de fichiers ( en utilisant le proxy plugin).
Bon courage
EDIT
