Page 2 sur 3
Re: Impossible de lancer wvdial au boot
Posté : lun. 5 déc. 2016 20:17
par aucaigne
J'ai réussi à rediriger la sortie d'erreur qui me donne :
--> Initializing modem.
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Sending: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
OK
--> Sending: AT+CGDCONT=1,"IP","free"
ERROR
--> Bad init string.
--> Cannot open /dev/ttyUSB0: Device or resource busy
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
OK
ERROR
Pourtant le wvdial.conf est le même.
Posté : lun. 5 déc. 2016 20:22
par aucaigne
Dans le crontab j'ai :
@reboot /home/pi/wvdialUp2
avec wvdialUp2 :
#!/bin/bash
echo "de wvdialUp2">/home/pi/wv.log
sudo wvdial 1>>/home/pi/wv.log 2>>/home/pi/wv.err
Posté : lun. 5 déc. 2016 20:44
par dyox
Pour le crontab, c'est normal que cela ne fonctionne pas d'après
https://doc.ubuntu-fr.org/cron (lisez bien la partie 5, javais déjà donné le lien)
autre aide
Pour débuguer, je mettrais bien votre script dans un dossier $PATH de root (par exemple : /usr/bin)
crontab :
@reboot pi wvdialUp2
ou
PATH=/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin # au début du crontab
Et puisque l'on veut tester une commande qui se lance automatiquement en root au démarrage, nous pouvons tester la commande native visudo
donc
@reboot pi visudo
ou
@reboot pi visudo
Posté : lun. 5 déc. 2016 21:22
par aucaigne
Dans le crontab de root j'ai :
avec wvdiaUp2 :
#!/bin/bash
et wv.err :
--> --> WvDial: Internet dialer version 1.61
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
OK
ERROR
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
OK
ERROR
Le wvdial.conf est pourtant le même ...
Posté : lun. 5 déc. 2016 22:29
par aucaigne
Merci pour vos réponses ...
Voici mon crontab :
PATH=/usr/bin:/usr/sbin:/sbin:/bin
@reboot pi echo "DANS CRON" >>/home/pi/wvcr.log
@reboot pi visudo
@reboot pi /usr/bin/wvdialUp2
Rien ne se passe les fichiers sont vides. Je vais essayer d'enlever le pi ...
Posté : lun. 5 déc. 2016 22:39
par aucaigne
Sans les pi :
visudo ne se lance pas, mais les 2 autres lignes sont exécutées.
Le fichier wv.err montre toujours l'erreur présentée ci-dessus (Bad init string)
Posté : mar. 6 déc. 2016 14:11
par dyox
c'est bien Ubuntu sur un pi ?
Pourquoi choisir Ubuntu au lieu de Raspian ?
Pour l'instant wvdial appartient à quel utilisateur et group ?
Concernant visudo, j'avais dit une bêtise.
Posté : mar. 6 déc. 2016 16:16
par aucaigne
Je travaille habituellement sous Ubuntu. Mais c'est c'est bien Raspbian sur PI3.
wvdial appartenait à root.root, mais suite à un essai trouvé sur un forum il est maintenant en rwxr_xr_x root.dialout avec
pi et root dans dialout.
J'ai trouvé une solution farfelue qui marche 2 fois /3 environ. J'ai mis à la fin du .profile de pi :
Ce n'est pas fiable, dommage. De temps en temps il trouve le ttyUSB0 busy alors que j'ai tout viré.
J'ai l'impression qu'il faut retarder le démarrage de wvdial. Pourtant rc.local démarre en S05, le dernier niveau du run level.
J'ai même essayé de mettre mon script en S90 pour qu'il soit le dernier à démarrer.
Posté : mar. 6 déc. 2016 16:57
par dyox
regardez mon 1er post, il parlait déjà des droits de wvdial.
Je dirai qu'il manque le SUID dans son droit si on suit l'exemple
Posté : mer. 7 déc. 2016 10:22
par aucaigne
Voici comment j'ai résolu mon problème.
Dans un 1er temps j'ai constaté que ce script, lancé toutes les mn avec la crontab de root, finissait par démarrer ma connexion :
#! /bin/sh
echo "verif wvdial"
if pidof wvdial ; then
echo "$(date) wvdial tourne">>/home/pi/wvdial.log
else
echo "$(date) wvdial ne tourne pas, on le lance ...">>/home/pi/wvdial.log
sudo /usr/bin/wvdial>>/home/pi/wvdial.log
fi
Je l'ai amélioré en testant directement ppp0 avec celui ci :
#!/bin/bash
function check_cnx {
ifconfig | grep -o "$1"
if check_cnx ppp0 = "ppp0"; then
echo "$(date) ppp0 est UP">>/home/pi/wvdial.log
else
#je tue l'éventuel wvdial
sudo kill $(pgrep wvdial)
echo "wvdial tué">>/home/pi/wvdial.log
fi
#je relance
echo "$(date) On relance wvdial">>/home/pi/wvdial.log
sudo /usr/bin/wvdial 2>/home/pi/wvdial.err
fi
Tout semble marcher.
Il me reste à "pousser" le dns sur mes clients, mais je vais ouvrir un autre post...
Merci pour votre aide qui a orienté mes recherches à un moment où je ne savais plus quoi faire.
Je ne sais pas où valider le "Résolu" ???
