envoi de mail automatique avec un Raspberry
Re: envoi de mail automatique avec un Raspberry
Message par destroyedlolo » ven. 3 févr. 2017 14:46
Merci, je ne pense pas spécialement avoir des pb de compréhension.
Et si tu veux qu'on parle d'agression, on peut toujours se pencher sur tes postes précédents ... mais bon, c'est ni le lieu, ni le moment. Puis, pas de temps a perdre non plus.
zeverybest
Message par zeverybest » ven. 7 juil. 2017 12:11
destroyedlolo a écrit :Si... Mais je crois que ton pb est plus du côté m$ qu'autre chose. Ta boîte à du activer l'anti-spoofing (je ne suis pas sur du terme) qui fait que office machin vérifie que la personne qui envoie le mail est bien celle qu'elle prétend être.
Comme ton Pi est considéré comme une machine interne qu'il ne connaît pas... Il pense qu'elle est infectée.
A lire ce que tu veux faire, ta seule solution serait de contacter l'administrateur du mail pour qu'il déclaré ton pi.
Sinon, plus crade mais moins bureaucratique, utiliser un serveur de mailing liste externe et demander à tes clients de s'y abonner.
J'ai essayé d'heberger le script chez un hebergeur ayant pignon sur rue (OVH pour ne pas les citer) et là, cela fonctionne
Cela veut dire que le Sendmail installer sur les serveur Linux de chez OVH est configuré correctement pour envoyer des mail a une boite office 365
Donc, mon probleme vient bien de la config de mon Sendmail
Ou puis je trouver des infos pour mener a bien cette config?
Message par destroyedlolo » ven. 7 juil. 2017 12:29
zeverybest a écrit : Donc, mon probleme vient bien de la config de mon Sendmail
Que je te le disais, ce n'est pas forcement due a Sendmail.
Pour que les mails sortent de ta boite, il faut qu'elle l'y est autorisée (si l'admin sécu fait son boulo). Il faut donc que tu te rapproche de l'équipe sécu de ta boite pour que ca fonctionne.
Il est évidement possible de bidouiller pour que ton sendmail Ovh puisse envoyer tes mails en servant de relais externe, mais ca ira a l'encontre des regles de sécurité de ta boite, une bonne source de pb.
zeverybest
Message par zeverybest » mer. 12 juil. 2017 11:09
J'ai contacté le support de Office 365
Ils me disent que c'est a moi de configurer Sendmail pour que le nom du serveur apparaisse differemment
Dans quel fichier de config faire cette modif?
