Page 2 sur 2
Re: Erreur d'initialisation de WiringPi
Posté : jeu. 23 mars 2017 11:34
par spourre
Bud Spencer a écrit :
Tu sais, moi je me suis juste penché sur le code source de la librairie que tu utilises pour ton LSM9DS1, et j’ai vu que la méthode d’initialisation de wiringPi utilisé était ‘wiringPiSetupGpio()’ (
https://github.com/akimach/LSM9DS1_Rasp ... SM9DS1.cpp ligne 46).
moralité : RTFM !
Chapeau l'artiste.
C'est la méthode que je lui avais proposée mais en le laissant se dépêtrer un peu, surtout que depuis notre dernière discussion, j'avais viré cette bibliothèque qui ne me sert, pour le moment, à rien.
On ne le dira jamais assez
Posté : jeu. 23 mars 2017 11:45
par spourre
Pinhapple a écrit :Bud Spencer a écrit :Ensuite en consultant la doc de wiringPi, j’ai aussi vu qu’il y avait 4 méthodes pour l’initialiser (
http://wiringpi.com/reference/setup/ ). Pour celle qui nous concerne ici, (wiringPiSetup() et wiringPiSetupGPIO()), l’une utilise un mappage pour renuméroter les n° de pin et l’autre utilise des n° de pin sans renumérotage. Donc vu que c’est ta librairie du LMS qui initialise wiringPi et qu’elle le fait en utilisant wiringPiSetupGPIO(), tu dois utiliser le numérotage ‘BCM GPIO’ et non le numérotage wiringPi (
https://projects.drogon.net/raspberry-pi/wiringpi/pins/).
Bon raisonnement, je m'étais pour ma part arrêté à la deuxième étape en fouillant également dans les sources de la bibliothèque pour y trouver le
wiringPiSetupGPIO() et le comparer avec la doc de WiringPi. J'aurais probablement continué de creuser si je n'avais pas eu ce problème de deux initialisations de WiringPi, puisque du coup les DEL ne se seraient pas allumées non plus.
Là c'est le fonctionnel, je verrai après en fonction de mes besoins pour l'optimiser ! Merci pour les remarques, ça m'encourage à continuer !
AMHA c'est la démonstration flagrante d'un point déjà abordé dans l'autre discussion.
Plus on empile les niveaux d'abstractions, moins on sait ce que l'on fait exactement.
Cette bibliothèque cache le détail de la wiringPi qui cache le détail de la BCM qui cache le détail du hard.
Sans être maso et sauf cas très particulier, la BCM, en restant plus proche du matériel, devrait couvrir la plupart des besoins.
En tout cas, compte tenu des retours très positifs de ces discussions, je pense que je vais "creuser"" cette voie dès que j'aurais stabilisé mon environnement de cross-compilation (en ce moment, je teste Eclipse).
Re: [RÉSOLU] Erreur d'initialisation de WiringPi
Posté : jeu. 23 mars 2017 12:43
par guillaume9344
Pour avoir utilisé les deux lib, bcm et wiring pi , j 'ai une net préférence pour la bcm. Mais y réfléchissant , je n'arrive pas à trouver pourquoi, les deux fond le bouleau....
je pense que cela vient du fait que j'ai commencé la programmation sur µp sans os , j'ai tendance à mieu comprendre quand ou me parle registre que fichiers.
