Tu peux peut-être le faire avec les cgroups ... mais bon, il a besoin de pas mal de puissance pour faire la reconnaissances de formes donc je ne suis pas sur que ca aide.
De mon point de vue, la solution passe par une dissipation plus efficace ... voir de passer à un SBC double core ou une dissipation passive est généralement suffisante.
Surchauffe pi3 et motioneye [RESOLU]
Re: Surchauffe pi3 et motioneye
Je tente de limiter la consommation cpu pour l'application motion.
Sans limitation :
top donne : 11551 root 20 0 279124 115592 11176 S 278,4 12,2 34:32.43 /usr/bin/motion -n -c /etc/motioneye/motion.conf -d 5
-> soit 278 % de CPU ! et 12,2 % de mem et 83 %
Avec limitation via la commande : cpulimit --exe motion --limit 50
on descend bien en % de CPU et donc en température à 63 %
Motion fonctionne au ralenti mais à voir à l'usage si c'est jouable...
Fred M
Sans limitation :
Fred M
Pour motioneye, il ne s'agit que de détection.destroyedlolo a écrit :Tu peux peut-être le faire avec les cgroups ... mais bon, il a besoin de pas mal de puissance pour faire la reconnaissances de formes donc je ne suis pas sur que ca aide.
La reconnaissance faciale, ou de "formes" en général nécessite beaucoup de ressources hardware. A titre d'exemple , opencv utilise des "classifier", et le raspberry pi 3, a la base, le gere très bien, sans monter à des températures extrêmes.
mike913
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
FreeBox v6
Merci pour la référence.
Par contre, c'était quand même bien le pi sans ventilateur (silencieux, économique...).
En faisant quelques recherches sur le net, je lis que pas mal l'utilisent avec motioneye, kodi... et ne semblent pas se plaindre de surchauffe.
Il faut que je revois mes paramétrages de motioneye, il y a peut-être quelque chose qui cloche...
Fred
Fred
J'ai l'impression que d'avoir désactivé cette option dont je ne me servais plus dans le /boot/config.txt
#sdtv_mode=2
a déjà pas mal fait descendre la température du pi.
Il y a peut-être d'autres choses que je peux désactiver, que je vais rechercher...
Bon, maintenant la température extérieure a elle aussi pas mal chutée alors c'est peut-être plus à elle que je dois le retour à des températures du CPU plus correctes
Fred
#sdtv_mode=2
Fred
J'ai vu également ce modèle de boitier :
https://www.amazon.fr/dp/B06X9TPYFC?th=1
Pour trouver le compromis entre température correcte, silence et consommation électrique, il semble possible de mettre en place un script qui n'active que le ventilo qu'à partir d'une certaine température...
Voir : https://www.charnay.cc/Gerer-un-ventila ... aspberrypi mais il y a peut-être plus simple, sans transistor...
Fred
Fred
