oui, toujours car c'est le point commun Rpi -> montage.
Les plus doivent être différentiés aussi bien sur le montage que sur le schéma.
On notera donc : 5v pi / 3.3v / 9v alim / 24v alim2 ....
Sur un même montage on peut très bien avoir 50 alim différentes mais on aura 1 seul point commun : la masse .
Attention, ce n'est pas valable si l'on mélange courant continu et courant alternatif
[TUTORIEL] Contrôler un composant externe à partir d'un GPIO
Ghislain
Re: [TUTORIEL] Contrôler un composant externe à partir d'un GPIO
Oui j'avais retrouvé l'info sur la blog pour les relais mais complétement oublié de le redire ici lol
Merci pour la confirmation
Je rajouterai aussi que s'il est nécessaire de séparer les masses (typiquement, lorsqu'un 2 montages utilisent la meme alim et que l'un devient "flottante" par rapport a l'autre), on peut complétement les séparer en utilisant un optocoupleur.
- marco123
cela s'appelle la séparation galvanique ( résistance entre amont et aval est considérée comme infini ).destroyedlolo a écrit :Salut,
Pour les opto ( ou phot ) coupleur, il en existe plusieurs types
a transistor
a mosfet
a darlington
a triac ( opto triac)
a tyiristor ...
L'opto peut servir a la détection d'un signal lumineux ... par exemple, les anciennes disquettes avaient
un trou . La lumière étant détectée au passage de ce trou permettait de bien réguler la vitesse
d'entrainement de la disquette
