mon login plante
Re: mon login plante
Grand merci Artemus24 !
Je progresse :
- côté SSH, à "PermitRootLogin" j'avais " without-password" que j'ai donc remplacé par "yes"
Maintenant je peux me connecter directement en pi et en root, même si je passais de l'un à l'autre avec "su".
- coté VNC, autrement dit en mode graphique, rien de changé, j'avais déjà fait les manips conseillées, sans résultat.
Je progresse :
Salut Ferois.
Et si vous désactiviez VNC ?
Est-ce que vous pouvez vous connecter à votre bureau en mode graphique ?
Bonjour Artemus24 !
Donc pas de clavier ni d'écran connecté, liaison par wifi.
Ma Framboise constitue le coeur de mon alarme domestique, située dans le haut d'une armoire, dans un boîtier, avec les divers relais et circuits d'interface.Artemus24 a écrit :Et si vous désactiviez VNC ?
Modifié en dernier par Ferois le lun. 6 nov. 2017 15:07, modifié 1 fois.
Salut Ferois.
Je ne comprends pas bien votre remarque.
Je me connecte à ma RPi2 en WIFI en utilisant SSH. VNC n'est pas du tout activé chez moi !
J'ai installé Putty sous windows et j'ai configuré mes connexions pour les comptes root et pi en utilisant une clef privée qui a été créé par "puttygen"
Ce qui me permet d'accéder à mes deux comptes sans saisir de mot de passe mais en augmentant ma sécurité.
Comme je n'ai pas besoin d'avoir accès au bureau en mode graphique, cela me convient parfaitement.
Avez-vous bsoin du mode graphique pour piloter à distance votre alarme domestique ?
Je viens de lire l'article suivant consacré à la VNC : http://the-raspberry.com/vnc
Je constate que la saisie du mot de passe se fait au maximum sur 8 caractères.
Si c'est "raspberrypi", il faut alors saisir "raspberr".
J'ai fait quelques tests d'accès en mode graphique au travers en utilisant Putty.
Il fait pour cela activer x11.
Mais je trouve que la connexion est très très très longue.
C'est une des raison pourquoi je ne l'utilise pas.
L'autre raison est que je préfère me mettre en ligne de commande.
Avez-vous testé ma première astuce ?
Pour faire cette astuce, vous devez vous connecter avec le compte root.
Et qu'est ce que cela a donné ?Artemus24 a écrit :Comment revenir dans ce mot par défaut ?
Dans le bureau, vous cliquez sur l'icône (la framboise) en haut à gauche et vous sélectionnez "préférence", puis "configuration du raspberry pi".
Une nouvelle fenêtre s'affiche. Vous sélectionnez l'onglet "système". A la ligne "connexion automatique", vous sélectionnez "pi".
Dorénavant, vous accéderez au compte Pi en mode automatique. Un reboot sera nécessaire pour que la modification soit prise en compte.
Bonjour Artemus24 !
- en interne j'ai installé Pputty(SSH) et VNC
- en externe j'ai configuré la Livebox uniquement pour VNC
Deux cas pour "à distance",Artemus24 a écrit :Avez-vous bsoin du mode graphique pour piloter à distance votre alarme domestique ?
L'un ou l'autre, même réponseArtemus24 a écrit :Si c'est "raspberrypi", il faut alors saisir "raspberr".
Comme j'écris plus hautArtemus24 a écrit :Avez-vous testé ma première astuce ?
Je pense que mon problème n'a rien à voir avec VNC et que j'aurais la même chose relié direct en hdmi.j'avais déjà fait les manips conseillées, sans résultat.
Peux tu vérifier les droits du fichier /home/pi/.Xauthority ?
Est-ce que le user et groupe est « pi » ?
Si oui, est çe que le user a bien les droits rw ?
Tu es censé avoir quelque chose du genre :
Si ce n’est pas le cas :
Ou sinon, supprimer le ficher en question et se reloguer, ça peut marcher
$ ls -la .Xauthority
-rw------- 1 pi pi 376 oct. 9 12:41 .Xauthority
sudo chown pi:pi /home/pi/.Xauthority
sudo chmod 600 /home/pi/.Xauthority
Salut claude Vio.
J'ai testé la VNC et c'est pas mal du tout !
C'est bien plus rapide à l'exécution que LXDE (serveur X11) sous la raspberry et xming (client X11) sous Windows.
Pour l'installation, j'ai suivi l’excellent didacticiel de M. François Mocq.
Sous quel OS êtes-vous ? Wheezy ? Jessie . Stretch ? Le fond de votre écran me laisse supposer que vous êtes sous Stretch, comme moi.
Est-ce que vous obtenez ce problème en branchant directement votre raspberry sur une télé + clavier + souris ?
Si c'est le cas alors la solution que je vous ai donné devrait fonctionner.
Je l'ai testé sur ma raspberry (OS stretch) et j'ai pu faire apparaître la même fenêtre que la votre.
Il est nécessaire après la modification de redémarrer votre raspberry en faisant un "reboot" afin que les modifications soient prises en compte.
Avez-vous mis un mot de passe pour le compte "pi" ?
Le mieux serait de le resaisir, en vous rendant dans "raspi-config" puis dans "1. Change user password".
De ce fait, la connexion VNC depuis Windows devra se faire pour l'un en mettant "RaspberryPi:1" (root) et l'autre "RaspberryPi:2" (pi).
C'est normal car vous devez lancer deux services VNC, l'un pour "root" et l'autre pour "pi".Ferois a écrit :en VNC je me connecte en root sans problème, mais l'accès en pi est refusé
Modifié en dernier par Artemus24 le mer. 8 nov. 2017 10:22, modifié 2 fois.
Hier soir ma Framboise boudait et refusait toute connexion. Ce matin avec la petite claque d'un bon raz, elle est repartie.
Donc j'ai :
-rw-------1 root root 199 oct. 30 09:49 .Xauthority
et après chown et chmod :
-rw-------1 pi pi 199 oct. 30 09:49 .Xauthority
Maintenant avec VNC pi démarre au poil en pi comme en root
Grand merci Korhm
Donc j'ai :
Grand merci Korhm
Jessie.Artemus24 a écrit :Sous quel OS êtes-vous ? Wheezy ? Jessie . Stretch ?
J'écris plus hautArtemus24 a écrit :Est-ce que vous obtenez ce problème en branchant directement votre raspberry sur une télé + clavier + souris ?
De Charybde en Scylla !
Après avoir tenté d'installer SSH en mode graphique et les diverses manips d'accompagnement, je me retrouve avec un reboot qui ne reboote rien du tout !
La maudite Framboise se plante et, chose surprenante, je dois attendre un certain temps avant qu'un raz soit efficient !
Je reprends le sujet parce que je n'ai pas trop compris votre problème.
J'ai suivi le conseil de Korhm, et j'ai modifié mon fichier "/home/pi/.Xauthority" que voici :
histoire de reproduire le même problème que le votre (Ferois) !
Je reboot ma raspberry et je me connecte au bureau graphique en wifi en utilisant VNC pour le compte "pi". Sous windows, c'est "VNC Viewer".
Désolé de le dire, mais je n'obtiens pas du tout la petite fenêtre et je n'ai aucun blocage.
Voici ce que j'obtiens maintenant en visualisant mon répertoire "/home/pi" :
J'ai trois nouvelles lignes qui ont été créés, après ma modification ci-dessus.
J'ai détruit tous ces fichiers et après un nouvel accès, ils ont été recréés sans problème.
Et je n'ai toujours pas eu de blocage !
D'après ce que j'ai pu comprendre, l'astuce de Korhm concerne le message d'erreur suivant :
comme on peut le voir en cherchant sous google sur "raspberry Xauthority".
Selon moi, cette astuce n'a aucun rapport avec votre problème.
Si votre problème est résolu alors tant mieux pour vous !
-rw------- 1 root root 707 nov. 7 00:58 .Xauthority
-rw------- 1 pi pi 11929 nov. 7 03:48 .xsession-errors
-rw------- 1 root root 1525 nov. 7 03:48 .Xauthority
-rw------- 2 pi pi 0 nov. 8 10:38 .Xauthority-c
-rw------- 2 pi pi 0 nov. 8 10:38 .Xauthority-l
-rw------- 1 pi pi 7969 nov. 8 10:38 .xsession-errors
-rw------- 1 pi pi 11929 nov. 7 03:48 .xsession-errors.old
-rw------- 1 pi pi 325 nov. 8 10:53 .Xauthority
-rw------- 1 pi pi 3965 nov. 8 10:53 .xsession-errors
please help -startx fails/hangs, finally returns error message “xauth: timeout in locking authority file /home/pi/.Xauthority ”
Modifié en dernier par Artemus24 le sam. 11 nov. 2017 12:29, modifié 1 fois.
