Page 2 sur 3
Re: mon login plante
Posté : lun. 6 nov. 2017 12:43
par Ferois
Grand merci Artemus24 !
Je progresse :
- côté SSH, à "PermitRootLogin" j'avais " without-password" que j'ai donc remplacé par "yes"
Maintenant je peux me connecter directement en pi et en root, même si je passais de l'un à l'autre avec "su".
- coté VNC, autrement dit en mode graphique, rien de changé, j'avais déjà fait les manips conseillées, sans résultat.
Posté : lun. 6 nov. 2017 13:29
par Artemus24
Salut Ferois.
Et si vous désactiviez VNC ?
Est-ce que vous pouvez vous connecter à votre bureau en mode graphique ?
Posté : lun. 6 nov. 2017 13:58
par Ferois
Bonjour Artemus24 !
Artemus24 a écrit :Et si vous désactiviez VNC ?
Ma Framboise constitue le coeur de mon alarme domestique, située dans le haut d'une armoire, dans un boîtier, avec les divers relais et circuits d'interface.
Donc pas de clavier ni d'écran connecté, liaison par wifi.
Posté : lun. 6 nov. 2017 14:25
par Artemus24
Salut Ferois.
Je ne comprends pas bien votre remarque.
Je me connecte à ma RPi2 en WIFI en utilisant SSH. VNC n'est pas du tout activé chez moi !
J'ai installé Putty sous windows et j'ai configuré mes connexions pour les comptes root et pi en utilisant une clef privée qui a été créé par "puttygen"
Ce qui me permet d'accéder à mes deux comptes sans saisir de mot de passe mais en augmentant ma sécurité.
Comme je n'ai pas besoin d'avoir accès au bureau en mode graphique, cela me convient parfaitement.
Avez-vous bsoin du mode graphique pour piloter à distance votre alarme domestique ?
Je viens de lire l'article suivant consacré à la VNC : http://the-raspberry.com/vnc
Je constate que la saisie du mot de passe se fait au maximum sur 8 caractères.
Si c'est "raspberrypi", il faut alors saisir "raspberr".
J'ai fait quelques tests d'accès en mode graphique au travers en utilisant Putty.
Il fait pour cela activer x11.
Mais je trouve que la connexion est très très très longue.
C'est une des raison pourquoi je ne l'utilise pas.
L'autre raison est que je préfère me mettre en ligne de commande.
Avez-vous testé ma première astuce ?
Artemus24 a écrit :Comment revenir dans ce mot par défaut ?
Dans le bureau, vous cliquez sur l'icône (la framboise) en haut à gauche et vous sélectionnez "préférence", puis "configuration du raspberry pi".
Une nouvelle fenêtre s'affiche. Vous sélectionnez l'onglet "système". A la ligne "connexion automatique", vous sélectionnez "pi".
Dorénavant, vous accéderez au compte Pi en mode automatique. Un reboot sera nécessaire pour que la modification soit prise en compte.
Et qu'est ce que cela a donné ?
Pour faire cette astuce, vous devez vous connecter avec le compte root.
Posté : lun. 6 nov. 2017 15:07
par Ferois
Bonjour Artemus24 !
Artemus24 a écrit :Avez-vous bsoin du mode graphique pour piloter à distance votre alarme domestique ?
Deux cas pour "à distance",
- en interne j'ai installé Pputty(SSH) et VNC
- en externe j'ai configuré la Livebox uniquement pour VNC
Artemus24 a écrit :Si c'est "raspberrypi", il faut alors saisir "raspberr".
L'un ou l'autre, même réponse
Artemus24 a écrit :Avez-vous testé ma première astuce ?
Comme j'écris plus haut
Je pense que mon problème n'a rien à voir avec VNC et que j'aurais la même chose relié direct en hdmi.
Posté : lun. 6 nov. 2017 21:14
par Korhm
Peux tu vérifier les droits du fichier /home/pi/.Xauthority ?
Est-ce que le user et groupe est « pi » ?
Si oui, est çe que le user a bien les droits rw ?
Tu es censé avoir quelque chose du genre :
$ ls -la .Xauthority
-rw------- 1 pi pi 376 oct.   9 12:41 .Xauthority
Si ce n’est pas le cas :
sudo chown pi:pi /home/pi/.Xauthority
sudo chmod 600 /home/pi/.Xauthority
Ou sinon, supprimer le ficher en question et se reloguer, ça peut marcher
Posté : mar. 7 nov. 2017 04:45
par Artemus24
Salut claude Vio.
J'ai testé la VNC et c'est pas mal du tout ! :D
C'est bien plus rapide à l'exécution que LXDE (serveur X11) sous la raspberry et xming (client X11) sous Windows.
Pour l'installation, j'ai suivi l’excellent didacticiel de M. François Mocq.
Sous quel OS êtes-vous ? Wheezy ? Jessie . Stretch ? Le fond de votre écran me laisse supposer que vous êtes sous Stretch, comme moi.
Est-ce que vous obtenez ce problème en branchant directement votre raspberry sur une télé + clavier + souris ?
Si c'est le cas alors la solution que je vous ai donné devrait fonctionner.
Je l'ai testé sur ma raspberry (OS stretch) et j'ai pu faire apparaître la même fenêtre que la votre.
Il est nécessaire après la modification de redémarrer votre raspberry en faisant un "reboot" afin que les modifications soient prises en compte.
Avez-vous mis un mot de passe pour le compte "pi" ?
Le mieux serait de le resaisir, en vous rendant dans "raspi-config" puis dans "1. Change user password".
Ferois a écrit :en VNC je me connecte en root sans problème, mais l'accès en pi est refusé
C'est normal car vous devez lancer deux services VNC, l'un pour "root" et l'autre pour "pi".
De ce fait, la connexion VNC depuis Windows devra se faire pour l'un en mettant "RaspberryPi:1" (root) et l'autre "RaspberryPi:2" (pi).
Posté : mar. 7 nov. 2017 12:51
par Ferois
Hier soir ma Framboise boudait et refusait toute connexion. Ce matin avec la petite claque d'un bon raz, elle est repartie.
Donc j'ai :
-rw-------1 root root 199 oct. 30 09:49 .Xauthority
et après chown et chmod :
-rw-------1 pi pi 199 oct. 30 09:49 .Xauthority
Maintenant avec VNC pi démarre au poil en pi comme en root :D
Grand merci Korhm
Artemus24 a écrit :Sous quel OS êtes-vous ? Wheezy ? Jessie . Stretch ?
Jessie.
Artemus24 a écrit :Est-ce que vous obtenez ce problème en branchant directement votre raspberry sur une télé + clavier + souris ?
J'écris plus haut
Posté : mar. 7 nov. 2017 17:07
par Ferois
De Charybde en Scylla !
Après avoir tenté d'installer SSH en mode graphique et les diverses manips d'accompagnement, je me retrouve avec un reboot qui ne reboote rien du tout ! :cry:
La maudite Framboise se plante et, chose surprenante, je dois attendre un certain temps avant qu'un raz soit efficient !
Posté : mer. 8 nov. 2017 11:06
par Artemus24
Je reprends le sujet parce que je n'ai pas trop compris votre problème.
J'ai suivi le conseil de Korhm, et j'ai modifié mon fichier "/home/pi/.Xauthority" que voici :
-rw-------  1 root root   707 nov.   7 00:58 .Xauthority
-rw-------  1 pi   pi   11929 nov.   7 03:48 .xsession-errors
histoire de reproduire le même problème que le votre (Ferois) !
Je reboot ma raspberry et je me connecte au bureau graphique en wifi en utilisant VNC pour le compte "pi". Sous windows, c'est "VNC Viewer".
Désolé de le dire, mais je n'obtiens pas du tout la petite fenêtre et je n'ai aucun blocage.
Voici ce que j'obtiens maintenant en visualisant mon répertoire "/home/pi" :
-rw-------  1 root root  1525 nov.   7 03:48 .Xauthority
-rw-------  2 pi   pi       0 nov.   8 10:38 .Xauthority-c
-rw-------  2 pi   pi       0 nov.   8 10:38 .Xauthority-l
-rw-------  1 pi   pi    7969 nov.   8 10:38 .xsession-errors
-rw-------  1 pi   pi   11929 nov.   7 03:48 .xsession-errors.old
J'ai trois nouvelles lignes qui ont été créés, après ma modification ci-dessus.
J'ai détruit tous ces fichiers et après un nouvel accès, ils ont été recréés sans problème.
-rw-------  1 pi   pi    325 nov.   8 10:53 .Xauthority
-rw-------  1 pi   pi   3965 nov.   8 10:53 .xsession-errors
Et je n'ai toujours pas eu de blocage !
D'après ce que j'ai pu comprendre, l'astuce de Korhm concerne le message d'erreur suivant :
please help -startx fails/hangs, finally returns error message “xauth: timeout in locking authority file /home/pi/.Xauthority ”
comme on peut le voir en cherchant sous google sur "raspberry Xauthority".
Selon moi, cette astuce n'a aucun rapport avec votre problème.
Si votre problème est résolu alors tant mieux pour vous !
