Lorsque je branche le Pi0 w sans mon câblage externe, je n'ai pas de soucis malgré le fait que le wifi est activé sur le pi.destroyedlolo a écrit :Ben essai juste de désactiver le WiFi : parce que tu as la une source de gros rayonnements, plus que le PI tout seul ou que le 1-wire.miralant a écrit :Oui, c'est un Pi 0w, il est dans mon local technique et relié à mon réseau en wifi, donc la cage de faraday![]()
Si c'est la cause ... ben faudra que tu trouve un autre emplacement![]()
En fait, j'ai commandé des modules "allincluded" carte relais ou sonde avec l'ESP-01 intégré (https://fr.aliexpress.com/item/ESP8266- ... 0.0.7lgjGv). Je veux juste les utiliser pour commander/mesurer depuis le domoticz qui est dans mon pi0 en mettant espeasy dans mes ESP. En effet, l'ESP est super pour des projets autonomes mais pour le coup je m'y percherai dans un 2nd temps car il va falloir me mettre au C ou Arduinodestroyedlolo a écrit :???? Ben je ne sais pas exactement ce que tu veux faire et surtout la complexité de ton automatisme, mais l'ESP a suffisamment de ressources pour faire des automatismes déjà compliqués. A titre d'exemple, il domotise mon poulailler : le WiFi n'est utilisé que pour renvoyer les infos (lumière, température, hydrométrie, manque d'eau) à la domotique et changer les consignes, mais tous ce qui est automatisme pur (ouverture de porte, chauffage eau, ...) se passe très bien d'avoir ou non une connexion. Et il reste beaucoup de place dans la Flash.miralant a écrit :Etant en "pleine bidouille", j'ai aussi commandé des modules EPS-01 (1ere génération). 1 température/hygro et 1 relais, pour faire quelques tests. mais je n'aime pas l'idée d’être dépendant de ma box.
Par contre, j'ai laissé tomber l'ESP-01 car c'est chiant de lui faire faire du deepsleep. Pour quelques centimes de plus (et encore, ca dépend des fournisseurs), je n'utilise que des ESP-201 qui expose tous les GPIOS mais en plus permet une antenne externe. Mais c'est une autre histoire.
Au passage ton site est une super référence/sources d'informations et d'idées.
