[RESOLU] Envoi de trames Hexa via port RS232
Re: Envoi de trames Hexa via port RS232
Message par Bud Spencer » mar. 17 juil. 2018 14:37
somme_trame = 0
for h in ([trame_totale[i:i+8] for i in range(0,len(trame_totale),8)]):
	somme_trame += int(h[-2:] + h[-4:-2] + h[-6:-4] + h[-8:-6],16)
checksum_trans = ((16**8)-somme_trame) % (16**8)
Ne sachant pas qui est le diviseur dans ta fonction modulo il est possible que :
checksum_trans = (16**8) % ((16**8)-somme_trame)
Ce qui me semblerait plus logique
Nidog
Message par Nidog » mar. 17 juil. 2018 16:13
Merci pour ton aide.
Mais malheureusement je ne retrouve pas (exactement) le même code sous VBA et sous le code transmis en PY :
Avec trame_totale = "0000000001000000000000000300000007000000080000000000000000000000"
Je retrouve avec le code VB :
checksum_trans = 19
Et sous PY (avec ((16**8)-somme_trame) % (16**8)) :
checksum_trans = 4294967277
Ce qui me donne les checksum suivants :
VB = ED FF FF FF
PY = 0xffffffedL
Je pensais inverser les h[] dans :
Message par Bud Spencer » mar. 17 juil. 2018 20:14
Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta fonction modulo. Perso, ca ne me dit rien puisque de mémoire en vbs pour calculer un modulo on faisait :
valeur mod diviseur
Je t'avouerais que j'ai tapé ce code vite fait sans le tester mais a la relecture le calcul de somme_trame me semble identique dans les 2 langages. Fais l'essais d'afficher la valeur de somme_trame avant le calcul de modulo pour voir si tu as la meme chose avec les 2 langages. Si j'ai un peu de temps demain (je promet rien ...) , je ferais moi meme l'essais.
Nidog
Message par Nidog » mer. 18 juil. 2018 07:57
Pardon erreur dans la lecture des Print()...
Sous VB j'ai :
somme_trame=1687329312
checksum_trans=2607637984
Et sous PY :
somme_trame=19
checksum_trans=4294967277
En sachant que le Modulo sous VB est calculé suivant :
'VB Script
Function Modulo(a, b)
	Modulo = a - (b * Int((a / b)))
End Function
Pour ensuite afficher le code HEX dans une cellule Excel, j'effectue une nouvelle inversion MSB LSB :
checksum_inv = Hex(Modulo(checksum_trans, 16 ^ 2)) & " " & Hex(Modulo(Int(checksum_trans / (16 ^ 2)), 16 ^ 2)) & " " & Hex(Modulo(Int(checksum_trans / (16 ^ 4)), 16 ^ 2)) & " " & Hex(Modulo(Int(checksum_trans / (16 ^ 6)), 16 ^ 2))
Le Problème étant déjà de retrouver le même résultat de somme_trame sous VB et sous PY :?
Nidog
Message par Nidog » mer. 18 juil. 2018 08:44
Solution trouvée ! :D
J'ai fais abstraction du résultat "somme_trans" vu qu'une autre inversion MSB LSB est réalisée.
J'ai conservé le résultat checksum_trans sous PY (à savoir 4294967277), puis je réalise :
trame_fin = hex(checksum_trans)[2:10]
trame_fin_inv = hex(checksum_trans)[-3:-1] + " " + hex(checksum_trans)[-5:-3] + " " + hex(checksum_trans)[-7:-5] + " " + hex(checksum_trans)[-9:-7]
Je retrouve alors bien le même résultat que sous VB, même après essais avec d'autres Trames !
Merci beaucoup pour ton aide et ta patience @Bud Spencer ! : :lol:
Message par Bud Spencer » mer. 18 juil. 2018 10:08
Parfait :-)
De mon coté, à titre de controle et bonne conscience, je viens de faire l’essais vite fait du calcul de somme_trame avec la valeur de trame_totale que tu donnes et j’ai bien le même résultat aussi bien avec ton code qu’avec mon code python. Mon interpretation etait donc correcte.
Juste un petit détail qui a son importance. Ton code n’est pas du VBScript mais du VBA. (Les nommages explicite de fin de boucle Next et le convertisseur Val() existe en VB et VBA mais pas en VBscript ;-) )
Nidog
Message par Nidog » mer. 18 juil. 2018 10:25
Merci d'avoir prit du temps !
Oups erreur de néophyte pour le VBA ... Merci je saurai m'en rappeler !
vague nerd
Message par vague nerd » ven. 3 août 2018 15:33
Pour ce faire, visualiser le premier Post que vous avez réalisé, cliquez sur "Editer", et ajouter [RESOLU] devant le titre, sans l'effacer.
Merci d'avance !
bruno83
Message par bruno83 » mar. 14 août 2018 23:18
J’utilise sans arrêt la liaison rs232 en python : Gsm commande AT, journal lumineux avec cheksum ,reconnaissance vocale,rfid,appli rs232 ..........
Ici je n’ai pas vu d’encodage et décodage truc classique en python 3 avec serial étrange !!!!
exemple : ser.write(b'AT+CMGF=1\r')
mais j’ai peut-être zappé le truc :oops:
a+ bruno
Retourner vers « Python »
