Effectivement, il est sûrement mieux ici.
Me suis fait abusé par la présentation "Je suis débutant" !
allumer 75 LEDS raspberry b+
- vague nerd
Re: allumer 75 LEDS raspberry b+
J'ai bien compris les calculs et je pensais avoir bien compris le schéma mais apparemment je me suis loupé quelque part.
J'ai assemblé mes LED et ça fonctionne très bien avec la batterie 12v quand j'alimente en directe.
Par contre j'ai voulu me passer de l'optocoupleur, j'ai donc alimenté la base du transistor directement avec ma sortie du Raspberry et une résistance de 340 ohms pour fournir, je pense le courant nécessaire au transistor, mais ça ne fonctionne pas.
Est-ce que mon câblage n'est pas bon? est-ce que comme j'ai un transistor P2N2222AG, je n'ai pas utilisé les bons calculs? Avez-vous une idée?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
attention ,sans l otocoupleur la commande est inversée. Essayez en premier avec le transistor , la résistance de base et une ou deux led avec leur résistance . faire les essais avec une sortie (rpi) à un niveau haut et a niveau bas.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Question Simple : Pourquoi pas un 'Module de relais à 8 canaux' ou moins
point Fort : Déjà tout fais, Juste les fils a brancher et plus de pb pour la puissance des leds et l'isolation des circuits
je dis ça .. juste pour brouiller les pistes
NexeN
NexeN
