Voici quelques liens lorsque je glanais des infos dessus :
https://www.youtube.com/watch?v=at7wmm9t8UE (pour le calcul et matériels nécessaires). En info, pour le Pi, je dirais 1A/h. A calculer.
http://www.magdiblog.fr/divers/comment- ... -batterie/
https://www.amazon.fr/Batterie-16750mAh ... D3O2M?th=1 (une batterie dont un utilisateur de raspberry était content, prise sur le forum de minimachine il me semble)
https://www.minimachines.net/actu/piz-uptime-67841 (il doit en exister d'autre, notemment en tant que projet sur KickStarter)( après recherche)
									Batterie externe onduleur
Re: Batterie externe onduleur
Oui et oui
C'est le même circuit qui alimente beaucoup de solution arduino ou ESP sur des cellules solaires.
Bon malheureusement c'est difficile d'en avoir rapidement et sans frais de livraisons car à ce que je vois il n'y a aucun stock en France pour les cartes de ce type...
Puis de basculer sur la batterie quand le secteur ne fonctionne plus du tout.
Ce genre d'onduleur ne permet pas en général de protéger des micro-coupures.
Le montage s'effectue via un relais qui va basculer sur la batterie quand le courant va faire défaut.
Le principe du onduleur online est de fournir en continue du courant à partir de la batterie.
Le courant passe dans la batterie et c'est le composants qui est branché sur la batterie.
Autrement dit le montage est en série.
Les onduleurs online sont beaucoup plus chers que les onduleurs offline, mais protègent des micro-coupures.
La batterie s'use plus rapidement pour les onduleurs online car elle est sollicité en permanence, à l'inverse des onduleurs offline.
Je ne sais pas ce que vous nommez batterie, mais dans une batterie il n'y a pas d'électronique.
Donc une batterie ne peut pas se mettre toute seule en sécurité.
									Le principe du onduleur offline est de fournir du courant à partir du secteur quand celui-ci fonctionne.KaKi87 a écrit :La plupart des batteries se mettent en sécurité lorsque tu branche à la fois en entrée et en sortie.
Par "batterie externe", j'entends "power bank", genre, ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B07585XKXM
Rien que pour alimenter les LEDs, y a de l'électronique. Mais quand je branche à la fois en entrée et en sortie, sur celles que je possède en tous cas, elles semblent comprendre ce qu'il se passe et arrêtent de faire circuler le courant partout.
Je comprends mieux ! Elles ont que deux usages, soit en charge, soit en diffusion, mais pas les deux.
Exactement.
Or, il existe des batteries qui font les deux simultanément, mais aucune de celles que ne trouve n'est en stock actuellement.
